Ver resultados de encuesta: que motor de render es el mejor??
Votantes
3. No puedes votar en esta encuesta
  • mental ray
    2 66.67%
  • V ray
    1 33.33%
Encuesta de elección múltiple.
Problema integrando imagen en 3ds Max
    Dec 2010
    Problema integrando imagen en 3dsmax
    Que tal, tengo un problema quisiera ver si me pueden ayudar, cualquier opinión es inportante, lo que quiero hacer es integrar una imagen de una carretera en viewport, y situar un automóvil 3d, he hecho de todo y a al hora de renderizar la imagen aparece como si estuviera por encima del auto que situe, también he tratado de quitar el plane que tengo, para que el auto proyecte la sombra, pero no sé cómo hacer para que quede solamente la sombra y que quite el plane, espero me haya dado a entender de todas formas, dejo una imagen para que se den una idea espero me puedan ayudar con esto se los agradecería muchísimo.
Nombre: Problema%20Render.jpg
Visitas: 749
Tamaño: 28.6 KB
    Mar 2005
    Para que el plano solo renderice su sombra debes usar un material aplicado a el llamado matte/shadow pero dependiendo del motor de render tienes soluciones más especificas. Si renderizas en Scanline (motor de render por defecto de max) puedes usar este material que te comento, en la ayuda de max f1 lo tienes muy bien explicado. Para el tema del fondo que parece estar encima, es una cuestión de reflexiones, te aplica el fondo a las reflexiones, renderiza sin el fondo y guarda en (*.png) con canal alfa, luego compón la imagen en Adobe Photoshop. Te recomiendo que uses Mental-ray para estas cosas, tiene más herramientas y da mejores resultados.
    Dec 2010
    Ok muchas gracias por tu sugerencia, ya e montado la imagen en Adobe Photoshop y se ve bien, la subo en trabajos terminados.
    Sep 2009
    Saludos champzone: Te voy a explicar cómo lo hago yo para que tengas otra opción que para mí gusto es muy sencilla y da buenísimos resultados. Siempre usando Vray.
    1.- Una vez colocada la imagen en el background vamos a lo siguiente.
    2.- Seleccionamos el plano bajo el objeto, botón derecho y le damos a: Vray properties. En ese cuadro de diálogo nuevo hacemos lo siguiente:
    -Desactivamos generate caustic: para así evitar el reflejo del plano sobre el objeto, a no se quieras el efecto contrario claro.
    - Activamos Direct Light las opciones: shadow y affect alpha.
    Nombre:  integraciongrafican1.jpg
Visitas: 1945
Tamaño: 200.2 KB
    Listo, ahora solo nos tocara jugar con las luces y demás para integrar lo mejor posible el objeto. Espero te ayude. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 29-10-2011 a las 10:41 Razón: Adjuntar la imágen
    Dec 2010
    Ok gracias por el dato, solo que por el momento no tengo el Vray, tendré que conseguirlo se ve muy bien la integración con ese motor, gracias.
    Dec 2005
    El tema es un poco viejo ya, pero por si a alguien le resulta de utilidad, tengo preparado un tutorial donde se explica paso a paso cómo hacer para integrar un render en una fotografía. Un saludo.
    Visita mi portfolio en www.morph3d.tk
  1. After Effects Problema al importar secuencia de imagen en 3D Max: aparece imagen de modelo anterior
    Por Egrodnersaj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 11:25
  2. Icono de mensaje nuevo 5 actividad de animación: integrando animación con imagen real
    Por SHAZAM en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 69
    : 29-10-2008, 09:17
  3. Integrando animación con imagen real
    Por LWarturo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2008, 22:39
  4. Integrando animación con imagen real
    Por LWarturo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2007, 00:36
  5. Integrando
    Por dogday en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 10-05-2006, 21:30
