Problema con la iluminación en render
    Dec 2009
    Hola a todos. Tengo un problema, cuando inserto luces estándar en una escena y lo renderizo con Vray, las esquinas me aparecen iluminadas cuando es un interior, es como si se filtrara la luz por los extremos, os dejo una imagen para que lo veáis. Muchas gracias a todos.
Nombre: pruebaa.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 122.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 06:07
    May 2010
    Puede ser que tengas imprecision en el encuentro de los diferentes planos, el cerramiento no coincida con el suelo y techo,compruébalo.
    Apr 2010
    Cómo estás graujay, enserio que tienes un problema, creo que puede ser la versión del Vray, si no lo has podido resolver sube el archivo max y lo reviso. Saludos.
    Dec 2009
    Esto solo me sucedía con las luces estándar en el renderizador de Vray, poniendo luces Vray me sale a la perfección. Aquí les dejo la diferencia.
Nombre: render4z.png
Visitas: 142
Tamaño: 2.29 MB
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 06:06
    Mar 2006
    Que tipo de sombra pones en las luces standard? Que no sea Shadow Map.
    Jan 2010
    Entra en la solapa de Shadow Map parámetros de la luz en cuestión y pon el bias a 0 (cero), que, por defecto viene en 1 (uno).
  1. Autodesk Maya Degradado de iluminación en render
    Por Juanjo_R en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-06-2021, 16:54
  2. Problemas con iluminación en render
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 31
    : 26-06-2020, 17:55
  3. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 17:25
  4. Cycles Render e iluminación con Cycles
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2015, 00:45
  5. Problemas con iluminación en render
    Por lean_dLean_d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2009, 17:52
