Trabajo con shape y luego extruir
    Jun 2010
    Buenas amigos de 3d poder. Seré preciso en mí pregunta, estuve practicando un tanto con modelado y al trabajar una forma cualquiera con shapes (linea y arco, pero las dos en un solo objeto), de partida me di cuenta de que no podía continuar el dibujo al pasar al comando arco, entonces dibuje las dos formas con estos dos comandos, creando una sola forma, edité la forma para unir las 2 líneas que había dibujado cerrando el dibujo para luego extruir y objener un volumen.
    Pero solo conseguí extruir en forma de cascara.
    Que debo hacer para extruir en forma de volumen?
    Y si es posible existe alguna forma para que cuando comiense dibujando con un comando línea por ejemplo, al cambiar de comando (arco) pueda continuar el dibujo de forma que quede cerrado?
    Desde ya se les agradece saludos.
    May 2003
    Convierte la línea a Editable Poly y obtendrás un plano con la forma de la línea. Elige el polígono resultante y lo extruyes.
    Pues, por ejemplo, puedes elegir primero el arco y una vez creado convertirlo a editable Spline, entrar en modo subobjeto vertex y pulsar Insert. Ahora pulsa en uno de los vértices de los extremos y añade las líneas que quieras hasta cerrar la figura.
  1. Problemas al extruir un shape spline cerrada
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 12-05-2015, 17:00
  2. Shape key and shape breakdown
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2012, 19:26
  3. Autoapagado luego de renderizar
    Por R-none 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 05:26
  4. Noticias Y luego que
    Por jscorell en el foro Noticias 3D
    : 16-02-2007, 22:51
  5. Noticias Cambio solisitados por los clientes luego de comenzado el trabajo
    Por leonardoflores1976 en el foro Noticias 3D
    : 28-11-2005, 15:42
