Puede Maya conservar la selección de subobjetos cuando uno cambia entre los mismos
    Nov 2007
    Puede maya conservar la selección de subobjetos cuando uno cambia entre los mismos?
    Hola, es un poco confuso lo que pregunto, pero ahora lo vais a entender. Vengo de 3dsMax y ahora estoy trabajando en Maya, uno de los problemas que encuentro es que cuando selecciono un subobjeto en la geometría ya sea vértices, caras, y más tarde cambio de subobjeto para luego volver a mi anterior subobjeto seleccionado, la selección echa con anterioridad ha desaparecido.
    Todos mis compañeros a los que he preguntado comentan que esa función nunca a existido que ellos sepan. En max cuando cambias de subobjetos se conserva la selección anterior en cada subobjeto lo cual para mí en concreto me parece muy útil.
    Hay alguna opción que se pueda activar en Maya para conseguir el mismo efecto que en max?
    Pongo ejemplo practico, uno hace una extrusión de 20 caras alrededor de un cilindro, cada una independiente de la otra (engranaje), más tarde extruyo un Edge loop para hacer la pieza más ancha, y luego necesito hacer otra extrusión sobre las caras anteriores. En max todas esas caras permanecen seleccionadas, en Maya tenemos que seleccionar una a una las 20 caras. Gracias y un saludo.
    Poder puede, pero no sé si es tan directo. Podes crearte un quick select set antes de cambiar a edge.
  1. Cine El desafío del destino cuando una decisión lo cambia todo
    : 03-02-2025, 09:30
  2. Cine Los Simpsons |Cuando el pasado cambia el futuro
    : 03-02-2025, 08:49
  3. Blender Cuando importo una textura Blender cambia el color de esta
    Por BLENDERNOOB en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-10-2021, 15:55
  4. Blender La medida de un borde no cambia cuando cambio el tamaño de la figura
    Por informaticolorenzo en el foro Blender
    : 10-06-2019, 14:03
  5. Selección de edges y renderizado de los mismos
    Por blas2 en el foro Modelado
    : 21-11-2005, 21:36
