Espiral
    Oct 2010
    3dsmax Espiral
    Hola a todos. A ver si alguien me puede ayudar, mi consulta es la siguiente como puedo. Hacer una espiral apatir de una línea en forma de caracol, hay algún modificador.
    Para ello? Gracias anticipadas.
    May 2010
    Espiral
    Extrude o Shell.
    Oct 2010
    Espiral
    Borrar.
    Oct 2010
    Espiral
    Muchas gracias por tu respuesta, todavía no he podido practicarlo en cuanto tenga un rato me pongo, gracias otra vez.
    May 2003
    Espiral
    ¿Te refieres a algo similar a los objetos de la imagen? Para eso no necesitas ningún modificador, la propia línea tiene una opción que se llama rendering en la cual si activas las casillas enable in renderer y enable in viewport el grosor de la línea será visible en el render y en los visores respectivamente. Un poco más abajo tienes opciones para indicarle la forma de la sección ya sea rectangular o radial (en esta según el número de lados que pongas puedes conseguir desde polígonos regulares hasta círculos) y las dimensiones de dicha sección, número de lados, etc.
    Si necesitas una sección con una forma compleja puedes usar el modificador Loft dentro del panel create/geometry/compound objects/ en el que puedes usar cualquier forma que hayas creado como sección y aplicársela a una línea cualquiera que será el recorrido.
Nombre: espiral.jpg
Visitas: 7510
Tamaño: 265.9 KB
    Oct 2010
    Espiral
    Hola Biofix, es exactamente lo que quería, muchas gracias por tu ayuda.
    Jun 2009
    Espiral
    Para completar lo de Biofix. En vez de usar la propiedad 3d de la linea puedes poner un modificador llamado swep. Te permitirá hacer bastantes cosas con la línea, a nivel de colocación, formas de la sección, incluso personalizadas. Bueno, ahí lo dejo.
  1. Espiral de libros
    Por Skaldy en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-02-2013, 02:24
  2. Rhinoceros Anillo espiral
    Por atomicsergio en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-10-2012, 20:35
  3. Cinema 4D Tobogán en espiral
    Por reyjes en el foro Modelado
    : 29-09-2011, 15:20
  4. Sugerencias espiral
    Por Cyruz en el foro Modelado
    : 11-07-2008, 18:40
  5. Modelar espiral
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 25-02-2007, 03:16
