Cómo quitar el mosaico que se repite en la textura en grandes superficies
    Apr 2008
    Como quitar el mosaico que se repite en la textura en grandes superficies?
    Buenas a todos. Mi pregunta es simple, pero un poco difícil de encontrar la solución, tengo que hacer una vista general en altura de un condominio y tengo grandes superficies de Grass y también de tierra, y bueno mi problema es que, agrego la textura y le doy el modificador UVW mapping para calibrar su tamaño, todo bien hasta allí, salvo que cuando le hago el render, la textura tanto en Grass como en tierra, se me repite mucho como mosaico y claro se ve feo, ustedes sabrán si hay algo un modificador o una opción en Vray que se pueda solucionar esto? Agradecería sus consejos.
    Aug 2007
    Hacer texturas más grandes con variaciones, o usar multitexturado, combinando varias texturas diferentes con alphas. No hay motor de render que lo haga por sí solo.
    Mar 2010
    También puedes hacer un material procedural, con diferentes capas combinando noise o smoke para hacer diferentes tipos de terreno, y darle algún Bump o displace, pero eso sí, afectara a tiempos de render.
    Apr 2008
    Gracias por sus sugerencias, lo estaré aplicando.
    Dec 2010
    Yo tengo una pregunta alguien me ayuda a que cuando saco una textura del 3dsMax me salen muchas, pero solo quiero que me salga una, por ejemplo:
    Así, pero cuando intento sacar la textura me salen mucha simágenes o sea muchas textura cómo hago para unirlas o sacar solo una como muestra la imegn gracias estás luego saludos cuídense espero su respuesta pronto nota: soy nuevo hoy inicio en este foro.
Nombre: 3d11o.jpg
Visitas: 523
Tamaño: 84.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 09:41
    Jan 2007
    Tienes que hacer un render to texture para que te una todo en una sola imagen. Busca tutoriales de eso en Google o YouTube, es fácil.
  1. 3dsMax Cómo se repite un ciclo en Biped
    Por Kano en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2009, 01:55
  2. Grandes superficies arboladas
    Por buscemi en el foro Modelado
    : 04-12-2007, 17:09
  3. Césped por desplazamiento en grandes superficies
    Por Adictive en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2007, 12:07
  4. Problema con textura se ve como mosaico
    Por bambanx en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-08-2006, 11:18
  5. Cómo quitar una textura de un objeto
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-06-2005, 14:09
