Iluminando de Vray problemas con muestreos de irradiancia
    Aug 2006
    Iluminación de Vray problemas con muestreos de irradiancia
    Bueno tengo mi mapa en -3-0 y en 70hsubv y 25 subdivisiones intr global lo tengo en x5 y el sol lo tengo en 800 subdivisiones Diffuse, pero pese a tener unos valores tan altos no consigo quitar esa horrenda falta de muestreos splotches del mapa de irradiancia no puedo colocar más luces según yo porque se nota el cambio de luz inmediatamente en la zona interior de la exterior, la idea es que solo el sol vrasun provea de la los datos de irradiancia.
    Alguna idea?
Nombre: d2.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 411.9 KB
ID: 136638   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: d3.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 382.6 KB
    TODOS LOS PERRITOS SE VAN AL CIELO PERO NO TODOS LOS HOMBRES
    Mar 2008
    Hola zero. Creo que te has colado con las subdivisiones del sol. Creo que el problema puede ser la misma textura, que no tiene la calidad suficiente, aunque tendría que verlas. Muestra los setup que le has puesto a la escena y así podremos opinar sobre los posibles fallos, sin más datos es difícil. Un saludo.
    Mar 2005
    Prueba el Irradiance Map en medium y el Light Caché a unos 2000. Si no se soluciona el problema usa brute force en vez de irrdiance map, tardará mucho más, pero seguro que el problema se soluciona. Valores de -0 son muestras que llegan al píxel, es normal que te generen ruido, y otra cosa que se me ocurre es sustituir el Vray Sky del environment y ponerlo en una Vray Light de tipo dome, esto te dará una iluminación más controlada mediante las subdivisiones en las sombras de la luz dome.
    Otra cosa que se me ocurre es sustituir el Vray Sky del environment y ponerlo en una Vray Light de tipo dome, esto te dará una iluminación más controlada mediante las subdivisiones en las sombras de la luz dome.
    No he probado eso nunca, si lo explicas un poco más de talládo lo pruebo en un archivo cualquiera a ver de que va eso.
    Aug 2006
    Vaya me podrías explicar eso? Vray agrego el tipo domo en luces y Vray ambiente o algo así, pero no tengo pepino idea para qué sirven. Sobre lo de la textura, está en muy buena resolución y mix y blend para que no queden tileadas además que tienen buenas subdivisiones 35 (o superior) el Ligth caché lo trabaje a 4000.
    En interpolación use el método exacto (Delone triangulation) para sacar el mayor detalle, pero para poder solucioanrlo tuve que pasarme a least squares with voronoi weights pero no me gusta la calidad que da.
    Sobre probar con fuerza bruta lo encuentr muy lento y deja mucho noise, si me dices que valores para fuerza bruta podrían ser buenos? Ya que no lo uso por su lentitud y porque no sirve para animación ya que es frame by frame.
  1. Vray Iluminando exterior con Vray Sun Vray Sky y VRayPhysicalCamera
    Por antonio1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2011, 09:49
  2. Vray Iluminando de exteriores Vray Sun y Vray physical Camera
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2011, 02:49
  3. Vray Vray: irradiancia map que cosas puedes tocar sin que tener que recalcularlo
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-08-2010, 22:52
  4. Vray Mapas de irradiancia y light cache en Vray
    Por antoniezappa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2009, 01:35
  5. Vray Juntar mapas de irradiancia-Vray
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-07-2005, 13:57
