Por que me pasa esto
    Dec 2008
    Por qué me pasa esto?
    Hola, no tengo mucha expriencia con 3dsm, y me surgen dudas como en el siguiente caso, tengo dos objetos, los convierto en uno con attach y empiezo a unirlos.
    En el viewport se ve como la imagen que adjunto. ¿por qué esa superficie se queda negra? ¿por qué no incide la luz de la misma forma en todo el objeto? Parte del objeto verde se ilumina y parte se queda negro, por que pasa eso? Agradecería que alguien me explicara que hago mal. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 06:04
    Jun 2009
    Poligon flip, (es por las normales de los polígonos. Las tienes invertidas).
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Feb 2008
    Buenas como te comentan es por las normales aparte del método que te han dado, también podrías hacer lo siguiente antes de atachar seleccione el objeto que ves que se queda oscuro vas a la persiana de la derecha, en modificadores y buscas un que pone normal. Cuando lo selecciones veras que tienes dos opciones voltear y unificar en tu caso deberías voltear y ya está contraes el catálogo en poly edit y vuelves a atachar.
    Aunque lo veas más complicado que el otro sistema es igual de simple, pero con un modificador aparte con lo que, si no contraes el catálogo y sigues trabajando siempre es posible desacerlo o retocarlo por cualquier motivo, de la otra manera si cometiste algún fallo o te quedo algún polígono por ahí perdido la malla te estará dando fallos y después no podría volver atrás y al final la solución no sería la mejor.
    Te lo digo por experiencia ya que, al unir objetos muchas veces sin querer quitas o dejas polígonos que después de modelar y modelar al final quieres unir algo o cortar o que se yo y después te dice la malla que no que no hay tu tía y es un policono pequeño que se quedó por medio de la malla el que no deja hacer estas operación.
    Ya te digo que los dos métodos sopn válidos, pero dependiendo de la complejidad me decantaría por uno o por otro. Saludos.
    Dec 2008
    Bua perfecto, muchas gracias a los dos.
    He usado el método de normal, pero me apunto el otro también por si acaso. Gracias. Saludos.
  1. Por qué le pasa esto a mi modelo?
    Por Giywby en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2022, 07:40
  2. Por que pasa esto
    Por Darkbox en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2008, 20:24
  3. Por que me pasa esto
    Por kmk37 en el foro Modelado
    : 16-11-2008, 14:37
  4. Por que me pasa esto
    Por mase en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 39
    : 09-04-2007, 18:41
  5. Por que me pasa esto
    Por Quibey en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2004, 13:24
