3dstudio max design 2011
    Sep 2005
    Hola qué tal, acabo de recibir Autodesk 3dstudio Max 2011 y aparte del programa en si viene otro paquetito de instalación con el nombre de Autodesk 3dstudio Max design 2011, en principio pensaba que era un programa o plugin para ejecutar con determinadas escenas, lo instalé y no ocurrió nada en particular en mí máquina ni programa nuevo ni nada, luego me metí dentro de max para ver si había cambiado algo y aparentemente todo estaba igual que al principio. ¿alguien me podría decir para qué sirve ese programa o que utilidades le añade o que.
    Sep 2005
    Veo que la gente está igual que yo.
    Última edición por pak3dark; 22-04-2010 a las 22:08
    Nov 2005
    Por lo que tengo entendido la versión design ha sustituido a las Viz a partir del 3ds Max 2009, esto lo he sacado de http://cgnews.com.ar/2009/02/preview...x-design-2010/ la versión design incluye una herramienta para analizar la luz de la escena de forma profesional y esta customizado para integrarse más con productos relacionados con visualización arquitectónica. El 3ds Max standard incluye el SDK para que programadores puedan diseñar plugins y herramientas complementarias, fuera de eso ambos programas son idénticos esta fue la respuesta de un instructor de Autodesk. Supongo que el 2011 seguirá con esta misma filosofía con nuevos añadidos, un saludo.
    Echale un ojo a mi blog!!!
    http://ricky-portfolio.blogspot.com/
    Sep 2005
    Muchas gracias Evaristo por la contestación, creo que me queda bastante claro y la verdad es la leche el tratamiento que hace de la luz en el visor a tiempo real, vamos avanzando.
  1. 3ds Max 3ds Max Design 2011
    Por SXVBAKA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-04-2013, 20:16
  2. Problema al renderizar paredes con 3dstudio design 2011
    Por javizq74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-01-2012, 10:54
  3. 3ds Max Instalar 3ds Max max design 2011
    Por NACHOSO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2011, 19:30
  4. 3ds Max 3ds Max Design 2011 mas vue 9 mas Vray 2
    Por Buzzz07 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2011, 13:14
  5. 3ds Max 3ds Max 2011 design problema con weld
    Por Shohen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2011, 20:53
