Resultados 1 al 50 de 102
Wip segundo proyecto
    Jul 2009
    Blender Wip segundo proyecto
    Wip (segundo proyecto). Aquí publiquen todas sus evoluciones. No hay limites.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Sep 2009
    Ahí van mis primeros intentos, la verdad que estoy perdido, no puedo lograr la definir bien los poros de la piel, como los lograste vos Eugenio, tengo seco el cerebro.
    Sigo intentando igual, pero no sé dónde me estoy equivocando.
    Gente denme una mano.
    saludos.
Nombre: render-naranja_final.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 72.2 KB
ID: 128671   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-naranja_f1.jpg.png
Visitas: 455
Tamaño: 822.1 KB
ID: 128672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-naranja_f2.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 44.6 KB
ID: 128673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-naranja_f3.jpg.png
Visitas: 359
Tamaño: 419.0 KB
    Jul 2009
    Vas super bien encaminado.
    La iluminación está muy linda.
    Vamos a ver todos los casos en particular.
    El problema más serio es el UV, tiene estrias, usaste algún tipo de proyección de vista?
    Aquí se ve lo mismo, y es como que hubieras achatado la fruta, no te suma puntos por que parece una mandarina.
    La hoja con el cabito puedes sacarsela y ponérsela al final, por que ahora te está saliendo negro y te va a confundir.
    Fíjate las sombras, que dan un naranja tirando para él rojo.
    De los 4 renders este es el mejor. Siempre que hay un lámparazo tan Dramático una parte queda al borde de quemarse, y el resto muy en penumbra, por lo cual se esconde gran parte de la composición. En este caso te juega a favor, pero no nos deja evaluar bien el resultado.
    El render base de scatter se ve bien, quizás está muy bajo de luz, y tiene ese verde que si bien existe, no te está jugando a favor.
    En conclusión la iluminación justa es la del primer render, se ve super bien.
    Corregite el UV que es difícil, yo lo se.
    Siempre tené en cuenta que la penumbras en el material jamás son negras, sinó naranjas rojizas.
    Lo que vos decías de los puntos naranjas, es fácil, pero lleva tiempo. La solución a eso es hacer un mapa en tu programa de edición de imágenes, que tenga el naranja base y los puntos naranjas oscuros, y otro mapa qué esté en registro, que será el bump+specular map (obviamente en grises). O sea, mira qué en cada agujerito es donde se encuentra este naranja bajo, entonces tienes que tener en cuenta bien que en donde hay un punto naranja debe estar hundido. Mira el ejemplo que te hice:
    COLOR MAP:
    SPeCULAR + NoRMAL (BUMP).
    Ahora hacete un mapa, pero fíjate que tenga la misma trama qué la de la naranja.
    Espero que tú naranja de frutos.
Nombre: screenshot_001.png
Visitas: 1197
Tamaño: 128.3 KB
ID: 128724   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_002.png
Visitas: 1282
Tamaño: 174.9 KB
ID: 128725   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_003.png
Visitas: 1080
Tamaño: 196.4 KB
ID: 128726   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_004.png
Visitas: 1077
Tamaño: 106.6 KB
Nombre: EJEMPLO_BUMPSPECULAR.png
Visitas: 1027
Tamaño: 11.8 KB
ID: 128728   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: EJEMPLO_COLOR.png
Visitas: 1227
Tamaño: 7.6 KB
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Bueno, luego de algunas pruebas más. Realmente la iluminación y yo estamos peleados.
Nombre: naranja_render8.png
Visitas: 332
Tamaño: 108.8 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Jul 2009
    Unhappy Wip segundo proyecto
    Antes que, anda, por que el piso esta como iluminado de naranja? Que usaste?
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Es reflejo con bastante gloss, brilla por que toma justo la luz del scatter de la naranja, aún intento hacer que no pase.
    Posdata: va queriendo.
Nombre: naranja_render9.png
Visitas: 1406
Tamaño: 188.9 KB
    Última edición por OberonKing; 19-03-2010 a las 05:13
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Estas seguro que no estas usando Gather? Mandame la escena al mail y veo por que te pasa eso. Igualmente no le pongas merca a la escena hasta que la naranja no esté perfecta, por que vas a perder tiempo de render en cada previsualización, y no tiene mucho sentido. Primero hay que lograr lo primero.
    Venís bien.
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Ahí vi tu escena. Lo primero que hice fue tirar render y me encontré con el render sin fin. Me puse a revisar los parámetros y me encontré con un environment lighting que te está jugando en contra, un piso reflejante que es un pecado mortal, y algo que está lejos de ser viable a nivel practico, 5 subdivisiones.
    Lo puedes reemplazar por un Bump, acuérdate que el displace te sirve solo si en los bordes se marca el relieve.
    Vamos por parte, te subí la escena limpia, con una iluminación igual a la mía.
    No uses ningún truco raro, solamente esas lámparas, puedes moverlas, cambiarles la intensidad y color.
    No reflejo al piso ni ningún agiornamiento.
    Tenes 4 luces, la de arriba que es la más potente, la de los costados y la de atrás para el bak scatter.
    Veamos que pasa con esto.
Visitas: 1095
Tamaño: 52.0 KB
    Última edición por oscurart; 19-03-2010 a las 18:09
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Vamos por parte, te subí la escena limpia, con una iluminación igual a la mía. No uses ningún truco raro, solamente esas lámparas, puedes moverlas, cambiarles la intensidad y color.
    Yo dije que la iluminación y yo estamos peleados al parecer.
    Donde lo subiste? En el mail no tengo nada y aquí tampoco.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Tipo de archivo: 7z naranja_nueva1.blend.7z (3,14 Mb, 0 visitas). Mira bien. No creo que el único problema sea la iluminación, pero si así fuera ahí te deje la que usé yo.
    Ahora no hay excusas para que quede cómo una fotografía.
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Bueno, tampoco nos hagamos los iluminadores profesionales.
    El archivo no estaba cuando mire.
    Te mando el mail de aviso para que veas que no soy tan idiota, ahí te dice los archivos adjuntos.
    Perdón, a veces me olvido que la gente no me ve y quedo como el c, lo. Fue todo irónicamente. No es la primera vez.
    Última edición por OberonKing; 20-03-2010 a las 15:36
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Oct 2008
    Todavía le estoy dando vueltas, pero voy a poner el progreso.
Nombre: naranja parte2.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 73.9 KB
    May 2008
    Iherrero: yo no le daría demasiadas vueltas, en vez de una naranja vas a entregar un jugo.
    @oscurart: cuando dijiste lo de las 4 luces estaba haciendo algo parecido, pero erróneo por supuesto.
    El resultado fue algo así, con tu sistema de luces (gracias).
Nombre: naranja_render12.png
Visitas: 402
Tamaño: 203.8 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Irene, estas pisando la línea del éxito. Te voy a marcar una sola cosa en la gráfica: Me arriesgo que es por un problema del UV, pero te quedo dibujada una cruz en la parte superior.
    Lo otro que veo es que el mapa es un poco sucio, pero eso puede zafar.
    Corregile la cruz y ya largamos con el piso.
    Plap plap plap plap (aplausos), sos consciente de tus avances Irene? Te felicito.
Visitas: 1734
Tamaño: 65.9 KB
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Bueno, el camino mejoró demasiado. La principal falla por lo cual da a goma vieja es al color, mira que pasa si la rosqueo en Gimp.
    Después es corregir pavadas, por que el Bump está muy bien.
    Si?
Visitas: 1448
Tamaño: 370.8 KB
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Vaya. Con este sí que luciste profesor. Se me quemaron las neuronas, jamás pensé que hacer una simple naranja (el material) fuera tan difícil.
    Un avance más gracias a tus consejos.
Nombre: naranja_render15.png
Visitas: 148
Tamaño: 270.6 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Muy buen avance, aplausos, te estas acercando muchísimo Matías (oberoking). Ya lograste tener una buenísima lectura del objeto, es hora de empezar a pulir, pero ya en base lo tienes.
    Te hice una comparativa entre el retoque de tu render nuevo, el viejo con retoque, y la fotografía así nos podemos guiar mejor.
    Antes que nada hace un backup de esta escena.
    La primera diferencia que veo es que tú tono se fue a verde. Lo puedes corregir fácilmente eso desde el RGB del Diffuse.
    Lo otro es que tus sombras entregan negro, y ese es el punto más difícil a corregir quizás. Mira la naranja de la derecha que en donde le da la sombra entrega un naranja tirando al rojo. Eso si o si es el RGB del scatter.
    Probaria también sacándole un poco de displace, por que viéndola aislándome de que es un render la primera imagen que me da es a una naranja podrida, y es por eso. Si ves la de la derecha casi no tiene displace. Por ahora olvídate de eso, no es importante, se lo ponemos al final cuando esté lista, si le hace falta.
    Lo otro que es para probar es que me parece que tienes los parámetros RGB del scatter altos. Lo que le da mucha profundidad al material y lo hace tirando más a cera que a piedra. Podes cambiarlo bajándole el scale a la mitad (fíjate) o bajando los valores RGB del scatter a la mitad (fíjate) los 3. Con esto vas a lograr una naranja que deje pasar menos luz.
    Y para que veas la evolución te dejo esta imagen:
    Me parece que estas muy cerca, proba eso, lo vemos y empezamos con el piso.
Nombre: COMPARATIVA3.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 74.7 KB
ID: 128928   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: COMPARATIVA.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 15.4 KB
    Eugenio Pignataro
    Oct 2008
    Te mando la siguiente naranja, todavía está en fase de retoque.
Nombre: naranja parte3.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 71.7 KB
    Jul 2009
    Irene, perdiste mucha información en el material, estaba mejor la entrega anterior. Comparemos: Anterior.
    Nueva.
    Fíjate que antes tenias más cantidad de tonos naranjas, y ahora quedo un constante.
    El Bump mejoró bastante.
    Fíjate si puedes conseguir los naranjas de antes con este Bump.
    Eugenio Pignataro
    Oct 2008
    Te envío otro, creo que está mejor.
Nombre: NARANJA5.jpg
Visitas: 324
Tamaño: 66.0 KB
    Jul 2009
    Irene, agrega el naranja más bajo en los puntos y ya lo tienes. Después le montamos el piso.
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Bueno, realmente si jamás en mi vida tengo que texturizar una naranja seré feliz. Avances.
Nombre: naranja_render17.png
Visitas: 340
Tamaño: 203.5 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Oct 2008
    Te entiendo Matías.
    Jul 2009
    Matías, te subí otra comparativa. Esta vez vamos a hacer una forma diferente, te voy a preguntar a ti las diferencias entre la imagen de la derecha y la de la izquierda.
    Que ves cuando las ves?
    Haceme una lista detallada, sentate con algo para tomar y mira detenidamente las imágenes. Cuando creas que ya no hay nada más para ver ahí escribí. Un saludo, y me parece excelente que cueste, así se aprende.
Nombre: COMPARATIVA2.jpg
Visitas: 365
Tamaño: 51.8 KB
    Eugenio Pignataro
  25. #25
    Oct 2008
    Subo otra naranja, le he tenido que dar más vueltas porque se me resistía lo de bajar el tono.
Nombre: naranja parte final.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 67.5 KB
  26. #26
    Jul 2009
    Irene, estoy viendo tu última entrega en comparación a la anterior. Veamos también las diferencias. Anterior.
    Actual.
    Seguís cerca, pero aún no veo un gran cambio.
    Hagamos algo, mándame la escena al mail y veo que es lo que le pasa.
    Eugenio Pignataro
  27. #27
    Jul 2009
    Listo, vi tu escena, y tiene un problema que fue por despiste tuyo seguro. Fijate la textura en dónde está aplicada, debería estar en Diffuse, y el mapa no lo vi por que lo dejaste en tu desktop.
    La iluminación es excelente.
    Te subo mi resultado de 3 minutos, que tiene un problema de UV, pero bueno, se entiende la idea:
Nombre: IRENE.jpg
Visitas: 780
Tamaño: 62.3 KB
    Eugenio Pignataro
  28. #28
    May 2008
    Después de esto nos juntamos todos y jugamos al baseball con naranjas. Eso sí, las traen de otro país por que aquí nos fundimos.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  29. #29
    Jul 2009
    Matías, parece que no has aprendido nada, deberías venderlas en euros. (for export). No es tan difícil che, vamos.
    Eugenio Pignataro
  30. #30
    May 2008
    No sé si no perdemos plata eh.
    A ver que tal: con respecto a lo que me faltaba, versión corta: realismo.
    Versión larga: la iluminación daba puntos de penumbras.
    El especular general era un asco.
    El Bump no ayudaba al realismo.
    El color no era el correcto.
    No tenía buena dispersión de luz.
    En resumen eran 2 cosas (materiales) diferentes completamente.
    Posdata: me matan las sombras rojas, no las consigo como la gente.
Nombre: naranja_render18.png
Visitas: 364
Tamaño: 157.5 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  31. #31
    Jul 2009
    Con tus observaciones estuviste muy correcto, sacando las autoagresiones. Si sabes cuál es el problema cambiarlo es más fácil.
    Te hice un ajuste en Gimp del último render (ultimo, último corregido y fotografía). Hace algo, backapea esta escena, y ajusta el color en base a los parámetros que le cambie en el Gimp, traducilo al 3d.
    Parametros.
    Ya no puedes fallar, estas a centímetros de conseguirlo.
    Corregile eso y le montamos el piso, así que, tomate tu tiempo para esto.
    Mejoraste bastante.
Nombre: COMPARATIVA4.jpg
Visitas: 820
Tamaño: 467.5 KB
ID: 129053   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 734
Tamaño: 35.9 KB
ID: 129054   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 705
Tamaño: 39.1 KB
    Eugenio Pignataro
  32. #32
    Oct 2008
    Me puede, no sé cómo continuar. Cuando creo que ya lo tengo, sólo un poco más y se desbarata todo, se pierde la textura todo, no grabo vuelvo a empezar, que no, así que, tendré que hacer meditación o algo así, a ver si con un omm sale algo.
    Última edición por iherrero20; 23-03-2010 a las 21:06
  33. #33
    Sep 2009
    Hola gente, la verdad es que me está costando un montón y quede un poco trabada. F1. (help). Antes de irme a dormir quería subir lo que tengo hasta ahora. Le di mil vueltas, pero hasta ahora llegue hasta aquí y estoy lejisimos de lo que debería ser.
    Irene, me encanto tu primer resultado, me dejo boquiabierta.
Nombre: Picture 14.png
Visitas: 223
Tamaño: 343.9 KB
  34. #34
    Oct 2008
    Muchas gracias marcelein, pero me he estancado, a ver si luego me pongo un poco y lo resuelvo.
  35. #35
    Oct 2008
    Bueno, vuelvo a poner, a ver si ya doy con el asunto.
Nombre: naranja final final.jpg
Visitas: 1714
Tamaño: 118.5 KB
    Última edición por iherrero20; 25-03-2010 a las 21:23
  36. #36
    Feb 2006
    Wink Wip segundo proyecto
    Hola a todos, siento no a ver aparecido antes, pero estuve una semana en Ámsterdam y volví ayer. He empezado hoy con la super naranja y casi que me estoy desesperando de nuevo y más viendo los comentarios. Ahí van mis avances, aunque no estoy muy contento.
    Espero tus correcciones y consejos Eugenio. Saludos a todos.
Nombre: SEGUNDO.png
Visitas: 202
Tamaño: 240.7 KB
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
  37. #37
    Jul 2009
    (Edito el mensaje por un error mio). Birckof, ahí estuve viendo. A simple vista juraría que es un constant (Shadeless), así que, dale duro.
    Tenes un mega problema de tamaño de la textura, hace algo, agarra la fotografía y fíjate. En mapping recuerda que puedes repetir la imagen y así achicarla, claro, si es un pattern perfecto.
    Espero seguir viendo las evoluciones.
    Última edición por oscurart; 26-03-2010 a las 00:05
    Eugenio Pignataro
  38. #38
    Jul 2009
    Irene, te estas ahogando en un vaso de agua. Compara: Mi retoque de 3 minutos con error de UV.
    Ultima entrega.
    Es obviamente un problema es que tú color map no es el correcto, por lo tanto el Bump tampoco. Hagan como les dije, hagan el mapa con un patter de una naranja y de ahí saquen el Bump.
    Ayuda a todos:
    A partir de este mapa en Gimp hice el mapa de color y Bump, lo ven?
    Es super fácil, vamos Irene que estas a milímetros.
Nombre: COLOR.jpg
Visitas: 707
Tamaño: 89.6 KB
ID: 129177   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BUMP.jpg
Visitas: 673
Tamaño: 51.4 KB
    Eugenio Pignataro
  39. #39
    Jul 2009
    Marce, ahora si. Para ser el primero que tiraste está super bien. Tenes dos problemas, uno fácil y otro partuoso. El fácil, tienes invertido el Bump, si te fijas parece que salen granos hacia afuera, al contrario de cómo es una naranja.
    El difícil, el negro que te está devolviendo abajo, cosa que no pasa en la realidad. Agarra la fotografía refe y compáralo. Podes acercarte tocando la iluminación, y corrigiendo el seteo de distancia RGB.
Nombre: screenshot_001.jpeg
Visitas: 632
Tamaño: 152.1 KB
    Eugenio Pignataro
  40. #40
    Sep 2009
    Bueno aquí va lo último mío. Tuve problemas para acomodar bien la textura. Una manito por ahí? Posdata: gracias Eugenio por los tips que me tiraste.
Nombre: render-naranja_ff.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 89.5 KB
  41. #41
    May 2008
    Bueno, a ver, para colmo las paredes del comedor son naranjas.
Nombre: naranja_render27.png
Visitas: 3006
Tamaño: 175.8 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  42. #42
    Jul 2009
    Obero. Felicitaciones, lograste. Está muy bien, pero te doy dos opciones ya que fuiste con muchísimo esfuerzo el primero:
    1) llegar al 10.
    2) seguir con el piso.
    Que haces?
    Eugenio Pignataro
  43. #43
    Jul 2009
    Yosoytano, tremendisimo avance, viste que podíasí. Ahora empecemos a ajustar la textura y el material. Te pregunto lo siguiente, de que material te parece que fuera este objeto si lo vieras?
    El tema del UV en la naranja es muy complicado, voy a ver de hacer un tutorial sobre el tema, pero no es fácil.
    Venís super bien.
    Eugenio Pignataro
  44. #44
    May 2008
    Me intriga lo de llegar al 10, por supuesto que me gustaría mejorarlo máximo posible. Aquí va el render con el piso (cutre, pero piso al fin).
    Vaya, y gracias por el trabajo este, me ayudo a conocer varias cosas.
Nombre: naranja_render28.png
Visitas: 239
Tamaño: 277.3 KB
    Última edición por OberonKing; 26-03-2010 a las 17:15
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  45. #45
    Jul 2009
    Oberomatias, se ve muy bien. Vamos por el 10, así que, backapea. Fíjate que en la parte superior sale un negro, fíjate si lo puedes sacar con una lámpara que solo tire Diffuse.
    El background está bien.
    Posdata: me alegra que aprendas. Creciste mucho, con sudor rojo.
    Eugenio Pignataro
  46. #46
    May 2008
    A esto llegué, lo que trate de hacer es que la nueva lámpara no afectará las sombras proyectadas al piso, ya que en otro render las aclaraba demasiado por ende use el sphere de la puntual y le di menos recorrido.
    Corrección el sudor es naranja.
Nombre: naranja_render30.png
Visitas: 104
Tamaño: 282.7 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  47. #47
    May 2008
    Duplicated, estaba andando algo raro en el foro.
    Última edición por OberonKing; 26-03-2010 a las 19:05
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  48. #48
    Sep 2009
    Bueno se parece a una esponja verdad, no le seguí dando más anoche, por que estaba ofuscado.
    Tendría que ajustar el especular para darle realce y se vea menos aspera la naranja. Creo que ajustando los Mid level, voy a suvizar, mejor la distancia intermedia entre los valles y crestas delos agujeros de la naranja.
    Veo de probar en un rato, luego de comer algo.
    Soy un adicto a mi PC, hasta me olvido de comer, y son ya las 16:54.
  49. #49
    Sep 2009
    Ahí va otra intentona.
Nombre: render-naranja_ff3.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 79.1 KB
  50. #50
    Feb 2006
    Bueno le estuve dando un poco, tenías razón Eugenio con la textura tenía un problema y aparecía muy grande. Muestro mis avances.
Nombre: tercero.png
Visitas: 91
Tamaño: 242.3 KB
  1. Icono de mensaje nuevo Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Actividades y Eventos
    : 04-05-2010, 14:46
  2. Icono de mensaje nuevo Dudas sobre la lección segundo proyecto
    : 17-03-2010, 16:26
  3. Icono de mensaje nuevo Documentación segundo proyecto
    : 17-03-2010, 16:23
  4. Icono de mensaje nuevo Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Respuestas: 31
    : 01-11-2009, 13:47
  5. Icono de mensaje nuevo Documentación segundo proyecto
    : 30-10-2009, 01:25
