Resultados 1 al 16 de 16
Problema con displacement
    Feb 2007
    3dsmax Problema con displacement
    Hola gente, del foro, cuánto tiempo. Les hago una consulta, quizá medio pavota. Me pasa que cuando asigno un material con displacement a un objeto, al hacer el render este objeto aparece con las caras separadas entre sí. Como si se abriera el objeto ¿tiene alguna solución esto? Gracias.
    "Excelente".. mhh.. si.. es "bueno"..
    "Maravilloso" hubiese sido "excelente"..
    Oct 2009
    Pon el valor del displacement con un valor negativo.
    May 2008
    Yo comprobaría que las caras no fueran independientes o sea que sea un cubo formada por 6 planos independientes, por ejemplo.
    Otra es aplica displacement con formato 3d y activar la casilla: kep continuity. Saludos.
    Última edición por rappaniu; 19-02-2010 a las 18:25
    ( novato )
    Jun 2009
    Apuesto a que no tiene TurboSmooth.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jun 2009
    Prefiero usar modificador displacement en vez de displacement material. Saludos.
    Aug 2006
    Estoy con akull prefiero usar modificador displacement en vez de displacement material y para mí que la solución la ha dado Rappaniu. Activa esa casilla y prueba disminuyendo las píxel de Edge length, tarda más, pero queda mucho más limpio. Un saludo.
    http://diegomoyaparra.wordpress.com/
    [LINK]http://www.3dschool.ihman.com/[/LINK]
    "Siempre habrá alguien mejor que tú, no lo odies, admí*ralo y aprende de él pues algún día puede que él tenga que aprender de ti"
    Jun 2009
    Donde esta Edge lengthy dónde está kep continuity. Me eh perdido. Saludos.
    Feb 2007
    Gracias por las respuestas, llevo algunos días sin entrar a la we, b. Voy a probar aplicar el displacement como modifiacdor en vez de hacerlo sobre el material.
    Respecto a qué tipo de objeto es, me pasa con todos, importados de Cad, hasta el mismo cubo de las primitivas.
    También voy a probar lo de ivertir el material y darle valores negativos, veremos.
    Jun 2009
    Prueba lo de ponerle TurboSmooth por favor.
    Aug 2010
    TURBOSMOTH?
    Lo creí insólito, de todas maneras lo probé y no hace nada con respecto a esto. Te crea una figurita rara sí, hasta lo puse en valores 0 y tampoco. No hagan chistes tan creíbles muchachos. Estoy en la misma. Estaría bueno que cuenten un poco más los pasos, no sé dónde quedan los comandos que mencionan.
    SANDRO NICOLíS
    Arquitecto CAPSF 07333
    Rosario, Santa Fe - Argentina
    Jul 2011
    Smile Problema con displacement
    Busqué el modificador displacement en la ayuda de max y no aparece lo del kep continuity, este si aparece en Vray como VraydisplacementMod.
    Tienes Vray instalado o lo harás con Mental?
    Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2010
    Saludos.
    Gracias amigo. Ahora entiendo donde queda el kep continuity, probaré y diré que pasa, saludos.
    (No sé a quien le hablabas, pero yo al menos uso Vray).
    SANDRO NICOLíS
    Jul 2011
    Red face Problema con displacement
    Cita Iniciado por chachiciancio Ver mensaje
    Pues a Ud, amigo, Ud. abrió un hilo de hace 4 años, ¿no? Saludos.
    Aug 2010
    Era necesario. Saludos.
    SANDRO NICOLíS
    Jul 2011
    Claro, y como te va con lo del displacementú
    A ver si muestras algo.
    Aug 2010
    Muestro mi resultado final, pero no sé si verán un resultado sorprendente. Cuento lo que me pasaba a mí. En la imagen que van a ver el revestimiento en piedra se me abrían las aristas, poniendolo en negativo lo solucioné, tampoco me quedó que bruto que revestimiento en piedra qué pegué, pero bueno este es el resultado.
    Saludos, Y gracias.
Nombre: ARG-3D-Exterior 01.png
Visitas: 105
Tamaño: 5.31 MB
    SANDRO NICOLíS
  1. Problema map displacement de ZBrush a 3ds Max
    Por yaka_1989 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2015, 16:08
  2. Problema con displacement map
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-09-2012, 11:25
  3. Problema con displacement deformado
    Por Pr0ject en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-02-2012, 16:18
  4. Problema con Vray displacement en 3ds Max
    Por tirso777 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 21:20
  5. Problema displacement
    Por nexxdi en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-07-2007, 12:08
