Resultados 1 al 25 de 25
Cómo iluminar un interior en una imagen exterior Vray
    Oct 2009
    Como iluminar un interior en una imagen exterior? Vray
    Puede parecer un título chorra, pero es lo que busco. Necesito arrojar luz en los interiores de este edificio, estoy haciendo muchas pruebas tocando muchos parámetros y no consigo nada, los interiores se siguen viendo oscuros.
    Si fuera un interior la cosa sería más simple, pondría además de una luz que me haga de sol, una Vray plana en cada ventana y listo, pero desde un exterior necesito hacerlo con pocas luces.
    En esta imagen tiene un Target Direct que hace de soy, Vray Sky, y una Vray light plana enfrente del edificio que pensé me solucionaría la papeleta, pero nada.
    Antes de que alguien se le ocurra ya lo digo yo, con Vray Sun y la cámara física tampoco he conseguido nada.
    Y también sé que poniendo cortinas y otros elementos pasaría desapercibido, pero ya es cabezonería mía más que nada. Muchas gracias.
    Feb 2006
    Este es un problema que me ha sucedido con frecuencia lo que hago es excluir todos los cristales de mi luz principal ya sea un target o un Vray Sun o igual podrías utilizar el affect shadows, pero mejor prueba con la primera opción.
    Nov 2003
    Y porque no colocas luces en el interior.
    x:hola, q haces???....
    xx:nada
    x:nada? a ver explica.
    xx:facil te quedas quieto y no haces nada.
    x:hummm..... tengo mis dudas, mejor por que no me haces un videotutorial :-)
    Oct 2009
    Lo que hago es excluir todos los cristales de mi luz principal ya sea un target o un Vray Sun o igual podrías utilizar el affect shadows, pero mejor prueba con la primera opción.
    Ojalá hoy hubiera tenido algo de tiempo para probar.
    Aunque tal y como tengo configurado el material de cristal, se supone que la luz puede y debe atravesarlo, de todas formas, te haré caso y mañana os cuento.
    Pues, porque es de día.
    Se trata de conseguir algo realista, en teoría la luz de sol debe entrar en las casas e iluminarlas por sí sola. Gracias a los dos.
    Feb 2006
    Efectivamente se supone que en la realidad la luz debe pasar por los cristales, pero recordemos que Vray no es precisamente un simulacro de iluminación por lo que en ocasiones es preferible usar un artificio y no sacrificar tanto los tiempos de render. Saludos.
    Feb 2009
    Sé que no quieres cargar el render, pero si pones una luz omni en cada interior con los siguiente valores, no sé que formato (fuente) usa el Vray si el RGB(0-255) o RGB (0-1) pero prueba con lo siguiente.
    Amanecer 182,126,91 RGB 0-1 71,49,36.
    Mediodía 192,191,173 RGB 0-1 75,75,68.
    Nublado o niebla 189,190,192 RGB 01 74,75,75.
    Cuando pongas la omni ponle los valores que te di, se trata de poner una trampa usa la omni como luz de relleno, juega con las atenuaciones.
    Perdón:olvídate de los segundos valores el 3de max utiliza RGB 0-255 por lo tanto son los primeros valores que puse, te subo una imagen pera que veas como me queda a mí, yo use los valores de un día nublado para la luz de adentro, se aprecia el interior, tu le puedes dar más intensidad o claridad a tu gusto.
    Última edición por facun2; 14-02-2010 a las 19:17
    Feb 2010
    A mi, no me hagas mucho caso, que estoy empezando, pero se me ocurre que el sol, o luz principal (o cómo se llame.) lo tienes muy en la vertical, con lo que no puede entrar casi en el interior.
    También te iva a comentar lo de los cristales, podrías no ponerlos?
    Dec 2006
    Hola José, pues mira yo lo que hubiera hecho, sería poner vraylights en cada marco de la ventana con un multiplicador que se ajuste más o menos a tu escena, y pondría esa Vray Light invisible y le desactivaría el affect Specular para que no se tefleje en los cristales. Saludos.
    Oct 2009
    He hecho varias pruebas excluyendo los cristales de las luces, y no he conseguido absolutamente nada, si es cierto que me quedan algunas cosas por probar.
    Vaya, tienes alguna imagen en la que hayas usado esta técnica?
    Facun, la idea es conseguir una iluminación natural y realista con el mínimo de luces, además en tus propias imágenes los interiores están negros, y en algún ventana si se ve luz esta parece producida o por ventanas traseras o por alguna luz artificial.
    Gtihz, es cierto que el sol está muy vertical, pero también tengo una luz justo enfrente del edificio, además de la Vray Sky, de todas formas, he hecho muchas pruebas antes de publicar y parece que no importa mucho la posición del sol.
    Las ventanas reales llevan cristales, si los quito me alejare de lo que busco, perderé los reflejos del entorno, por ejemplo.
    Mcflait, lo que comentas se me ha pasado por la cabeza, pero no quiero alargar el tiempo de render, además no creo que quede real.
    Imagina que tengo que hacer un rascacielos con 300 ventanas.300 luces? Ni de coña, es inviable. Muchas gracias a todos por las respuestas, pienso que la solución debe estar en el setup de Vray, configurar los rebotes no me ha funcionado, pero creo que por ahí van los tiros.
    Seguiré dándole al tarro, si a alguien se le ocurre algo más, os lo agradeceré. Saludos.
    Apr 2003
    Yo lo primero que he pensado es que en la realidad no ocurre que mires un edificio y puedas ver lo que hay dentro precisamente porque hay mucha más luz en el exterior que en el interior. No ayuda nada a lo que quieres conseguir, pero es que, en la realidad no pasa, ¿no?
    Oct 2009
    Claro que se ve el interior, si hay bastante luz afuera. Además, he colocado cámaras dentro para ver cómo se ve desde el interior y nada, negro.
    Supongo que no tiene solución.
    Coincido con quibey. Si en el exterior hay mucha luz, en el interior ninguna luz artificial, y estamos mirando desde fuera hacia dentro, no veremos nada de lo que hay dentro o en todo caso lo que esté pegado al cristal como una cortina o una persona asomada a la ventana. Además, cuánta más luz afuera, menos veremos lo de dentro, es una cuestión de contraste lumínico.
    Oct 2009
    http://images.nuroa.es/Sevilla/75078...rincipal-y.jpg.
    No es la mejor imagen para explicaros lo que quiero decir, pero bueno, no encontré nada mejor.
    Imaginaos esta escena, si yo la hiciera en el 3d Studio solo se vería la luz directa sobre la pared y nada más.
    Necesito que la luz rebote más intensamente por decirlo de alguna forma, está claro que desde fuera no se va a ver la habitación totalmente iluminada, pero se deberían intuir las formas de paredes mucebles según mi pruebas no se ve nada, todo negro.
    A ver si luego saco un rato y hago unos renders de detalle, cerca de una ventana, vais a ver qué es demasiado oscuro.
    Es como dice Molok. En el mundo real, los interiores diurnos salen negros, solo reflejan las ventanas, persianas o cortinas.
    Mira la fotografía de stretview que te adjunto.
    Creo que te fallan un poco los conceptos básicos de fotografía. Busca referencias reales.
    Espero haberte aclarado algo.
    Posdata: la fotografía que subes es de un interior, lo que te digo, te fallan conceptos básicos de fotografía e iluminación.
    Oct 2009
    De fotografía ni idea la verdad, pero siempre procuro tener a mano el Google images para tener referencias de por dónde ir.
    Ojalá encontrara la fotografía que me hizo dar vueltas a la cabeza con este tema, dios sabe dónde estará, la vi y no la guarde, era una casa con jardín desde el jardín se veía el interior de la casa bastante bien, oscuro, pero se veía algo, si la vierais entenderiais que no es ninguna locura lo que busco.
    Quizás con la cámara física, o con el Color Mapping.
    Perdonad mi cabezonería, al final pondré unas cortinas y a otra cosa. Gracias a todos.
    La idea es que cuanto más luz haya fuera, menos se verá el interior. Si quieres que se vea algo del interior, debes pensar en un día nublado, con una muy baja radiación solar, así, podrías ver algo del interior.
    Con la luz del sol directa, nunca vas a ver el interior como tú quieres.
    Quizás si iluminas tu escena con solo el HDRI.
    Feb 2010
    Y si hicieras las paredes más transparentes, juega con los porcentajes, quizá no se aprecie y entre más luz al interior.
    Oct 2009
    Suena lógico, haré unas pruebas a ver qué consigo.
    Paredes transparentes?
    Te ha funcionado esto? No sé, no me imagino que pueda salir nada bueno.
    Si tienes algún render en el que uses esta idea déjalo por aquí que le eche un ojo por favor. Saludos y gracias.
    Feb 2010
    Bueno, nunca me he visto en el caso, soy nuevo. Pero he oído campanas de algo parecido, en otros casos, lo mío es la ingeniería.
    Igual es una chaladuramía, quería decir que si puedes regular la densidad del material, sin que se aprecie gran cambio en el aspecto (o que puedas retocar después.) quizás? Consiguieras que los interiores se vieran más luminosos?
    Dec 2009
    Thumbs up Como iluminar un interior en una imagen exterior? Vray
    Buenas noches, lo que aquí pasa es muy simple la intensidad de la luz que usas no es suficiente de hecho, en la realidad se vería tal cual como la tienes allí, lo que pasa, es que para que un espacio interior se vea iluminado también tiene que ver el piso si tienes materiales que produscan rebotes etc, también al posición del sol y la cámara, si pones la vista en una perspectiva humana ponle tu unos 1.8 de altura porque en tu imagen se ve como si estuvieras flotando, ya haciendo esto ubiacas el sol ya sea que de de frente o en algún ángulo y te dará una iluminación interior decente, pero si lo que quieres es un acabado maqueta pues estás bien, yo te diría que ates de proseguir con el tema de la iluminación reconsideres lo que te digo de la cámara y por lo general no se debe cortar una edificación en el render debe salir lo más completa posible entiendo que estés hasta ahora haciendo las pruebas pertinentes, pero debes hacer estos cambios para poder comenzar a conseguir una buena iluminación y te aseguro que te quedará muy bien.
    Oct 2009
    Es que para que un espacio interior se vea iluminado también tiene que ver el piso si tienes materiales que produscan rebotes.
    El material de interior es un material Vray blanco y luego he probado con diferentes tipos de reflexión, llegando incluso a algo parecido a un espejo, y nada, incluso llegue a probar con un material auto iluminado, no sale nada bueno de ahí.
    Creo que los tiros no van por ahí, lo anteriormente dicho por Drakky parece ser la solución, estoy probando configurando la cámara de Vray con diferentes tipos de luz, si consigo lo que busco lo traeré a este mismo mensajes. Gracias por comentar.
    Te estas marchando por las ramas desde hace varios mensajes. Si la luz exterior es muy fuerte, tanto el ojo humano, y una cámara calibrada, hacen una exposición, con la apertura. Por lo que suele pasar que un interior donde por lógica no llega luz, tenemos más oscuridad si miramos desde fuera, aunque luego al entrar calibremos para poder ver en condiciones de menos luminosidad y el exterior se sobrexponga, hasta aquí bien.
    Esto también sirve para explicar el por que los cristales suelen parece algunas veces espejos, o al revés, no verse ni siquiera el cristal si detrás ahí un fondo claro, pasa si miramos de noche hacia afuera, y de noche hacia un interior iluminado.
    Si el ventanal o hueco que da al interior es suficientemente grande para dar por valido un interior visible desde fuera, en un día soleado o nublado incluso, es factible. Sin tener luces encendidas dentro. Si no es así, es una ventana pequeña, o muy alejada no es valido.
    De este modo podemos falsear la luz que llega al interior, si no lo hemos logrado con los métodos normales que tiene Vray. Podemos usar luces de ayuda en el interior de las estancias, o empujar la luz exterior al interior de las habitaciones con las Vraylight en modo skylight portal y controlar su fuerza forzando el multiplicador de environment en el Vray panel, siempre colocándolas en los huecos de las ventanas.
    Y recuerda, conceptos básicos y universales, para no dar palos de ciego, exposición y lejanía. Pues con la cámara de Vray de dónde no ahí no se puede sacar. O quemas el exterior sobrexponiéndolo, o no ves el interior si ajustas. Así que tendrás que forzar la luz de la escena, para encontrar un exterior iluminado y ayudar al interior como te comento. Un saludo.
    Última edición por infograph3d; 17-02-2010 a las 02:02
    Feb 2010
    Podrías hacer un atardecer.
    Mar 2006
    Qué tal, tal vez no es la mejor solución, pero si solo vas a hacer la toma de este lado del edificio y con ese ángulo, del cual muestras la imagen, podrías quitar temporalmente los muros de la parte posterior y de este modo permitir que entre más luz del lado contrario, o meter una gran luz Vray plana del forma que ataviese todas los espacios donde requieres luz y darle un valores vajisimos, para que apenas te iluminen por dentro, estas dos soluciones te las comento en el caso que necesites a fuerzas meter una luz en el interior como tú la deseas, que me queda claro como te comentan algunos compañeros que en la realidad con ese ángulo, con esa intensidad y con esa cámara es imposible que se vea, pero si luces quieres dentro ponselas a como de lugar no te des por vencido, saludos.
  25. #25
    Feb 2012
    Las cortinas de cristal son ideales en estos casos porque a veces los rayos del sol llegan con mucha intensidad provocando una ola de calor en la casa, pero gracias a este invento llamado cortinas de cristal esto ya no será un problema porque los rayos del sol se reflejan en el cristal lo cual permite que el calor no se expanda y poder tener un ambiente fresco y agradable además este reflejo entre los rayos del sol y el cristal iluminan la casa por lo tanto no hay necesidad de comprar bombillos es decir estas cortinas de cristal te ayudan a ahorrar dinero en energía.
  1. V-Ray Con que iluminar un interior and exterior Vray Sun target direct
    Por CORE I7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-11-2011, 19:10
  2. Postproducción Cómo renderizar un interior y agregar la imagen del exterior luego
    Por fran33 en el foro Postproducción
    : 22-10-2011, 16:21
  3. V-Ray Cómo iluminar interior con Vray
    Por claudio84 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2008, 23:29
  4. V-Ray Cómo iluminar exterior con Vray
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-03-2006, 18:36
  5. V-Ray Cómo iluminar un interior con luz solar en Vray
    Por jmbg10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2004, 21:50
