Resultados 1 al 25 de 25
Necesito sobremesa ya por unos 1200
    Dec 2008
    Question Necesito sobremesa ya por unos 1200
    Hola por fin puedo comprarme un sobremesa para seguir avanzando en 3d, lo utilizare para tirar renders de interiores y exteriores, tampoco mucha cosa, todo ello con 3ds Max, Vray y Adobe Photoshop, mi idea es comprarlo en PC-componentes y de momento tengo esta configuración gracias a vuestra ayuda, pero vamos estoy abierto a cambios por que yo no tengo ni idea y tengo mucho miedo de meter la pata, de que no sea equilibrado, yo qué sé, me surgen mil dudas.
    Configuración base: procesador Intel socket 1156.
    procesador: Intel Core i5 750 2.66 Ghz box socket 1156.
    placa base: Asus p7pd socket 1156.
    memoria Ram: Corsair XMS3-10666 DR3 1333 6 Gb 3x2 Gb.
    disco duro: Western Digital caviar black 500 Gb SATA 2 maestro.
    disco duro 2: otro igual que el anterior.
    caja /torre : Corsair TX 650 650w.
    tarjeta gráfica: ni idea, aconsejarme una.
    lector/grabadora DVD: LG h22n grabadora dvd20x negra ata OEM.
    monitor : Benq v2400 eco led 24 HDMI.
    sistema operativo: Windows 7 profesional 64 bits OEM. Muchas gracias a todos, cualquier comentario me será de gran ayuda.
    Jun 2008
    Buenas. Creo que por los privados no me explique bien o tú no me lo contaste bien, para un i5 la configuración de la memoria debe ser de 2 o 4 módulos, para un i7 la configuración de la memoria debe ser 3 o 6 módulos.
    Por 1200 euros yo iría a por un i7 920, prueba a hacerte una configuración con este micro, esa memoria te valdría, esa placa no, tendrías que tener una P6T, el disco te vlae, la torre también, la gráfica una GTX 260-275-285-295.
    El resto lo veo bien, cuando tenga más tiempo profundizo un poco más.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Dec 2008
    Ok, voy a hacer una configuración como me dices, a ver lo que me sale y luego opináis, que estoy más perdido.
    Feb 2006
    Como te dice ihg por esa pasta merece la pena dar el salto al 1366 que a la hora de renderizar lo notarias bastante conmprado con ese 750, a todo lo que has puesto que me parece bastante correcto te irá bien una P6T, un 920 y gráficas pues yo iría a por una Ati 5850 o 5870, si te parecen muy caras a por una 5770 no te arrepentirás. Puedes poner precios a si podemos aconsejarte mejor.
    Dec 2008
    Estoy haciéndome una configuración con lo que me decís, a ver si mañana la puedo colgar. Que se me hace difícil.
    Jun 2008
    Yo tengo dos Dual Xeon uno de Azken y otro de Dell que estoy pensando en vender, el de Azken es Dual Xeon HT y el de Dell Dual Xeon Dual Core, mañana te pongo las configuraciones. Tampoco sé si ofrecen mejor o peor rendimiento que lo que tienes tu pensado.
    Dec 2008
    Pipers es que, a mí me suena todo eso a chino, pon la configuración y lo miramos. Un saludo.
    Jun 2008
    El Azken. Configuración base.
    1 chasis Workstation E-ATX. Aluminio. Dimensiones: 227 milímetros, de anchura x 584 milímetros, de profundidad x 536 milímetros, de altura.
    Chasis de aluminio hasta 11 Hd y 2 dispositivos externos de 5,25. 7 slots de máxima longitud.
    Refrigeración: dos ventiladores frontales, uno de 80 milímetros y otro de 120 milímetros, uno posterior de 120mm. Uno.
    Lateral de 80 milímetros y uno superior de 80mm.
    1 placa base Dual Intel Xeon(TM).
    Dual CPU Intel Xeon(TM) hasta 3.20 Ghz con 2mb cache. Chipset 7505 de Intel. Socket 604. Fsb.
    533/400 Mhz. Hasta 8 Gb. Dr266 SDRAM. Pc2100. Ec registered. Agp profesional 8x/4x. 1 x PCI-x. 64-bit.
    133 Mhz. 1 x PCI 64-bit 66 Mhz. 2 x PCI 32-bit 33 Mhz. 4 x SATA. Raid 0, 1. 6 puertos usb 2.0. 2.
    Puertos LAN Gigabyte ethernet.
    1 f. A 460w. PFC.
    Opciones elegidas.
    2 Intel Xeon(TM) 3,06 Ghz.
    Fsb 533 Mhz. 512 Kb, de memoria caché l2. Socket 603/604. 0,13u. Hyper-threading.
    1 memoria Ram de 2 Gb, con 4 módulos Dim dr266 SDRAM de 512 Mb. Ec registered.
    Dr (double data rate) pc2100. 266 Mhz. Tasa de transferencia o ancho de banda: 4,2 Gb/s. Ec registered.
    1 Hd 80 Gb. Ide ultradma 7.200 r, m.
    1 Hd 120 Gb. Serial ATA 7.200 r, m.
    1 disquetera de 3,5.
    1 regrabadora DVD±r/rw negra.
    Doble capa. Escritura: DVD+r 16x, DVD-r 8x, DVD-RW 10x, DVD+RW 10x, CD-R 40x y CD-RW 24x.
    Lectura: DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x. Buffer: 2mb.
    1 sistema operativo Microsoft Windows XP profesional.
    1 wildcat realizm 200 512 Mb DR3.
    1 Firewire/1394.
    3-port, 400 mbit/sec Firewire. 50 Mb/sec 3 external 6-pin ports.
    Jun 2008
    Tiene 4 Gb de Ram y tres discos duros el tercero de 250 Gb.
    Dec 2008
    A ver ya tengo nueva configuración con todo lo que me habéis dicho. Configuración base: procesador Intel socket 1366. Procesador: Intel Core i7 920 2.66ghz rev d0 box socket 1366 (244EUR).
    Placa base: Asus pt6 socket 1366 (204EUR).
    Memoria Ram: Corsair XMS3 -10666 DDR3 1333 6 Gb 3x2 Gb (161EUR).
    Disco duro: Western Digital caviar black 500 Gb SATA 2 maestro (53,95EUR).
    Disco duro 2: otro igual.
    Caja/torre: cooler máster haf 922 (94,95 EUR).
    Fuente de alimentación: Corsair vx550 550w (69EUR).
    Tarjeta gráfica: point of view GeForce GTX 285 1 Gb GDDR3 PCI-3 (308EUR).
    Monitor: estoy pensando en alguno en el que pueda ver 3d.
    Sistema operativo: Windows 7 profesional 64bits OEM (127EUR). Gracias por ayudarme chicos.
    Dec 2008
    Estoy viendo que se me va algo de precio, si veis que merece la pena decírmelo, pero si veis algo innecesario en lo que pueda bajar algo el precio ayudarme.
    Jul 2008
    Pues depende de cuanto se te, allá de precio, podrías cambiar lo dos discos duros por uno de 1 Tb, ejemplo: Western Digital caviar black 1 Tb SATA 2 maestro 86.95 euros.
    Si quieres bajar mucho más cambia de gráfica no sé.
    Posdata: donde vas a comprar todo eso?
    Última edición por drango; 15-02-2010 a las 20:07
    Jun 2008
    La gráfica le puedes quitar bastante, la 260 vale 150 euros y dentro de un año puedes comprar otra, en vez de invertir ahora los 300.
    Dec 2008
    En un principio en PC componentes. Qué diferencia hay entre instalar dos discos duros o uno?
    Jul 2008
    Yo lo que veo es que con dos discos consumirá más el PC y que se calentara más, pero si se rompe uno tendrás el otro de repuesto, por lo demás no sé.
    Dec 2008
    A parte de que se me va de precio y el tema de los discos duros, que os parece la configuración?
    Jun 2008
    Buenas. Por partes, el consumo del disco duro en comparación con el resto de componentes (micro, gráfica, entiladores.) no es importante, tener uno o dos no influye a la hora de seleccionar una fuente de alimentación.
    En cuanto a la utilidad de tener 2 discos duros, existen varias maneras, la clásica que no requiere conocimientos informáticos expertos, es poner los 2 discos duros tal cual, en uno instalas el so y todos los programas, y en el otro guardas todos los archivos, ventajas, el desgaste del disco duro (mecánicamenta hablando) lo divides entre 2, así que, enteoría aumentas su vida útil, que, por otro lado, no es eterna, otra ventaja son los virus, en teoría (no estoy muy puesto en virus) los virus solo pueden estar alojados en ejecutables y suelen afectar a entradas del disco principal, existen virus que afectan a miles de cosas per olo normal es que, afecte nal disco duro principal, lo formates x un virus o porque quieres cambiar de sistema operativo y no pierdes los archivos, los tienes en el otro disco duro, otra ventaja es la capacidad, la aumentas al tener 2 discos, otras opciones con dos discos duros ya requieren mayores conocimientos para poder montarlos en raid, y sus distintos tipos, en los que ganas seguridad, con un disco espejo, ganas velocidad, ganas almacenamiento como si fuese un único disco.
    Dec 2008
    Ok entiendo, gracias tío, y que me dices del resto de ordenador, esta equilibrado, está bien?
    Dec 2008
    Una duda que me surge, para tener entradas USB, o para que el ordenador se conecte por wifi que tengo que hacer? Gracias.
    Jul 2008
    Lo de las entradas usb no lo entiendo (¿Qué quieres poner más?).
    Para tener wifi tienes que ponerle una tarjeta ethernet como esta http://www.pccomponentes.com/tp_link...2_11g_pci.html.
    Última edición por drango; 18-02-2010 a las 15:24
    Dec 2008
    Gracias drango, es que no sé dónde vienen las entradas USB, tengo que poner alguna especie de tarjeta también, o ya vienen en alguno de los componentes que tengo, que soy un paleto de la informática tío, ah y si quiero conectarme por cable también tengo que poner otra tarjeta? Un saludo.
    Aug 2009
    Si quieres yo vendo una Workstation de 2 procesadores a 3,2 Ghz por algo menos con todo mira el mercadillo si te interesa.
    Dec 2008
    Te lo agradezco tío, pero busco algo nuevo.
    Jun 2008
    Buenas. En la placa base vienen los usbs, si miras las especificaciones de la placa que hayas comprado o que estés interesado te viene el número de usb que lleva, luego en la parte que da al exterior de la placa base (donde concectas el ratón y el teclado) ahí te vienen varios USB.luego depende de que cajas tengas también puede llevar usb que irán conectados a la placa, y también hay monitores con usbs.
    En cuanto a lo de conectarse, estas placas suelen llevar ya tarjeta de red, no necesitarías otra, incluso algunas pueden llevar wifi, cuantas más pijadas tenga la placa más cara.
  25. #25
    Dec 2008
    Gracias tío, me sacas de muchas dudas, voy a ver qué tal es la placa que tengo en la configuración, que no me entero de nada.
  1. Hardware Necesito cambiar mi PC de sobremesa por un buen portátil (3D)
    Por carlostellez en el foro Hardware
    : 18-05-2023, 21:04
  2. Hardware Comprar PC sobremesa modelado 3d 1200 aprox
    Por carlostg90 en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 16-10-2014, 12:30
  3. General Necesito unos efectos de sonido
    Por JCRb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2013, 06:35
  4. Respuestas: 0
    : 06-07-2011, 07:54
  5. Noticias Necesito unos consejillos
    Por ferthz en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 15
    : 27-08-2006, 19:44
