Problemas con Mental Ray
    Jun 2008
    Unhappy Problemas con mental ray
    Hola disculpen que les moleste, estoy practicando con el motor de render del Mental Ray y no sé que estaré haciendo mal, me sale un aviso de error y en verdad ya me canse de estar viendo los parámetros y revisarlo una y otra vez sin dar con el problema, por favor ayuda.
    Aquí les dejo la imagen de error y el archivo para que lo comprueben.
Nombre: Untitled.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 307.6 KB
    cuartoJ2_killer.rar
    Dios no siempre llega cuando yo quiero, pero siempre llega a tiempo
    Aug 2007
    He probado tu escena. A mí me funciona, pero el número de fotones por sample está alto, es posible que tú PC no este tirando por falta de memoria RAM.
    Por cierto, si no habilitas Final Gather, lo más probable es que veas artefactos raros, por más fotones que sumes. Prueba bajando el número de fotones y sumando Final Gather.
    Jun 2008
    Hola gracias por tu respuesta, pero hay aquí un punto muy importante, no sé si será eso, pero e desactivado el global illumination, y el render sale bien no sale ninguna falla, y que más decir la iluminación se ve buena, Perú cuando actibo el global ilñumination, la escena se va al tacho de basura, no sé que estaré haciendo mal, por favor ayuden.
    Aquí les dejo una imagen y un render.
Nombre: iluminacion_1.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 106.0 KB
    Esta imagen es un render con el Final Gather.
    * y cuando le activo el GI pasa esto.
Visitas: 162
Tamaño: 314.2 KB
    Nota: no sé si será esto, pero el problema viene o está en el techo, ya que es un plano y digo no, el GI, no lo reconoce o que será, por que cuando le activo a la textura en 2-sided, pues lo ase pasar, y vota los fotones, pero la escena se ve oscura y muy mala.
    Así como esta imagen:
Nombre: cuarto_killer.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 83.5 KB
    Espero me puedan ayudar.
    Aug 2007
    Con GI tu escena se va al tacho, por lo que te dije antes. El num, de fotones es alto, y no se cuanta Ram tiene tu PC, pero no parece que pueda con ello. Prueba reducir los fotones por sample y quizás te funcione. También puedes reducir los samples.
    Sustitui el plano del techo por una caja con volumen. Eso hará menos cosas raras y oclusionara los Photones bien.
    No se supone los fotones entren a través del techo, sino por ventanas.
    Hay que indagar más en las propiedades de los objetos, ahí suele estar la solución.
    Jun 2008
    Thumbs up Problemas con mental ray
    Muchas gracias Wayfa, en verdad se agradece tu ayuda, pues tienes razón eran demasiados fotones y el techo, pues estaba mal flipiado, pero ya solucione eso, y gracias por tu ayuda.
    tengo una pregunta si las luces que pongo, para iluminar la escena, por así decir no iluminan bien, puedo ponerle otras luces, espero me entiendas y me ayudes.
    Aug 2007
    No, no se entiende la pregunta. Si no te gustan esas luces, pone otras, o movelas, o sumales intensidad, o les cambias el color, no sé.
  1. 3ds Max problemas con Mental Ray
    Por CMS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-08-2017, 17:30
  2. Problemas con Mental Ray
    Por PabloOtero84 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2015, 16:30
  3. Mental Ray Problemas con Mental Ray
    Por crul en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-05-2008, 20:05
  4. Mental Ray Problemas con SSS de Mental Ray
    Por ikerCLoN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 24
    : 10-03-2006, 02:42
  5. Mental Ray Mental Ray problemas
    Por leonoel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-05-2005, 20:49
