¿El pitido constante al renderizar en LightWave es normal o indica un
    Jun 2006
    Sonido raro?
    Pues como dice el título del mensaje, estoy comenzando con LightWave y al momento de tirar el render tiene un pitido que no cesa, es algo fastidioso, apago los altavoces y sigue sonando, será un sonido de mi propio cpu? Algo está fallando? O es un sonido normal del LightWave, si alguien sabe me puede decir por favor.
    Analizando........
    Sonido raro?
    Si te refieres a un zumbido agudo eléctrico que parece subir de intensidad cuando más caña le metes al PC. O es de los condensadores eléctricos de la fuente, o es de los condensadores de la placa (procesador y chipset) y en el segundo caso, no tiene arreglo.
    No descartes cualquier otro motivo, cables sueltos que rozan ventiladores, disco duros, ventiladores, o contacto eléctrico entre placa y torre, por un tornillo o contacto entre piezas. Si no sabes mirarlo tú, llévalo a un técnico. Un saludo.
    Jun 2008
    Sonido raro?
    Buenas. Eso es el frame end Beep, una opción que tiene LightWave para avisarte cada vez que termina un frame de renderizar, está bien si solo quieres hacer un render de un frame mientras navegas por internet o haces otra cosa, para una animación es horrible, se puede deshabilitar. Render global-general-frame end Beep, tienes que desactivar la casilla.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Jun 2006
    Sonido raro?
    Si, era eso gracias de cualquier manera, aja es desesperante ese pitido ahahah. Oye, aprovechando tu amabilidad, tienes algunos tutoriales para rnderizar en LightWave?
    Última edición por VeRTeX; 04-02-2010 a las 01:47
    Analizando........
    Jun 2008
    Sonido raro?
    Buenas. Nada hombre, la verdad que no creo que lo use mucha gente lo del pitido, pero al menos tienes la opción. Algunos tutoriales y manuales tengo, entorno a 12 Gb, exclusivos de LightWave, pero no sé cuántos son específicos para renderizar, si estas empezando te aconsejo los 2 libros en español de Anaya, la pagna oficial de NewTek tiene tutoriales, en yoyase tienen videotutoriales en español.
    Sonido raro?
    Anda que curioso, y suena con los altavoces apagados ¿Qué suena por el minialtavoz de la placa base? Yo pensaba que era un zumbido eléctrico de tu PC.
    May 2007
    Sonido raro?
    En la sección de tutoriales de este foro hay una recopilación muy interesante. Es imprescindible que te leas esto: http://www.except.nl/LightWave/radiosityguide96/.
    Para aprender a renderizar con LightWave te recomiendo que te pases por aquí: http://www.Newtek.com/forums/showthread.php?t=77002. http://www.Newtek.com/LightWave/training.php. http://members.shaw.ca/lightwavetuto.../main_menu.htm. Chao.
    Un newbie in LW.
    Jun 2006
    Sonido raro?
    Gracias amigos del foro por sus enlaces para aprender a manejar este software. Gracias e iré probando.
    Analizando........
  1. Unwrap raro raro
    Por Elphie en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-01-2009, 18:19
  2. Render raro raro
    Por RMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-09-2007, 18:35
  3. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2007, 22:42
  4. 3ds Max Problema raro con 3ds Max 8
    Por Shadow en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2006, 16:52
  5. V-Ray Gimnasio con Vray un reflejo raro raro
    Por javierpg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2005, 09:45
