Perdida de calidad del bitmap
    Aug 2008
    Hola a todos, me gustaría preguntar sobre un problema que tengo con el 3ds 2009, y es que cuando voy a texturizar, intento meter un bitmap en el Diffuse y en el navegador del bitmap cuando selecciono la imagen no se ve con el contraste que tiene si no que se ve muy apagada, subo una captura de pantalla para que lo veáis.
    Mi ordena esta recién formateado y le he instalado el mismo 3ds que tengo en mí portátil y solo me da problemas en esta máquina, ya e probado a desinstalar el programa y a instalardo de nuevo y sigue igual.
    En fin, a ver si alguien sabe algo. Un saludo.
    Sep 2007
    Yo lo veo igual.
    Aug 2008
    Que va, si se ve clarísimo en el ejemplo que e subido, míralo mejor, hay dos imágenes del mismo mapa en el archivo, una blanquecina y la otra normal, es una madera.
    Sep 2007
    Coño sí, que está mañana tenía prisa y me había fijado solo en las imágenes con el borde rojo. Quizás es cosa del envirorment.
    Cuando renderizas se ve bien?
    Aug 2008
    Hola de nuevo, por fín he solucionado el problema, haber, pues resulta que cuando cambié el gamma estuve haciendo pruebas en el seleccionador del bitmap, donde hay 3 opciones del gamma, dejé la que no devía, en la imagen que subí se ve claro, la que debe de estar siempre es la de use system default gamma, y yo lo cambié a la primera, haber, me iba a volver loca, menos mal que se ha solucionado. Un saludo y gracias.
  1. Renderizar en After Effects sin pérdida de calidad
    Por DGrov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-12-2017, 21:30
  2. Adobe After Effects Renderizar en After Effects sin pérdida de calidad
    Por DGrov en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2017, 14:26
  3. Postproducción Perdida de calidad al guardar mi imagen
    Por ganjahman en el foro Postproducción
    : 01-10-2009, 16:16
  4. Comprimir archivos avi sin perdida de calidad
    Por spade en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-02-2007, 09:29
  5. Calidad de bitmap en el layout
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-10-2006, 15:30
