Resultados 1 al 13 de 13
Alguien sabe dar texturizado en forma de boceto
    Nov 2009
    Alguien sabe dar texturizado en forma de boceto?
    Hola a todos, alguien sabe cómo renderizar o rexturizar un modelo para darle la apariencia de boceto? Como si fuera hecho a mano y a lápices de colors?
    el diseño no es dios!!! PERO ESTA EN TODAS PARTE!!!..
    diseñandoo!!! andoo!!!!!!!
    Dec 2006
    Y con qué programa amig? Saludos.
    Nov 2009
    Am, pues no lo sé, uso Rhinoceros, AutoCAD, 3ds Max. Existen un sin fin de plugins que facilitan el renderizado. Algo como lo que busco existirá?
    Y gracias por responder, ya me había desilusiónado de que nadie responde.
    No sé cómo hacer para que me respondan. T_t llevo unos cuantos temas sin respuesta.
    Oct 2009
    Si la gente no te responde es porque ofreces poca información sobre lo que haces, los programas que usas y en general es complicado responderte sin información previa.
    Busca en Google : Vray ton.
    Nov 2009
    Ok, es un empiezo muchas gracias por el tip y por la ayuda.
    Dec 2006
    3dsmax Alguien sabe dar texturizado en forma de boceto?
    Vaya, era render de esos, se tiene razón josev, pon más información que por mi entender, era que necesitabas sacar 1 render de x programa, entonces sí solo el Vray ton (*.mat) se me ocurre lo cual también te dijo josev, personalmente lo uso el 3ds Max y como tú también ya sabrás el vraytonmat.
    Auque el Vray ton, que yo sepa (aunque no es como que lo uso seguido que digamos) no te va a dar el contorno, así como desigual que da el lápiz que me imagino que eso quieres aunque igual no sé, te buscaré tutoriales o algo a ver si hay y te los publico ok? Si no respondo pus es porque no encontré adious. Saludos.
    Última edición por VKR; 25-11-2009 a las 16:28 Razón: correccion
    Dec 2006
    Qué tal, otra vez iop, pue por ahí encontré algo que no sé si te va a servir, pero igual por si aquí te lo dejo, ahí me avisas si te sirvió. Saludos.
Nombre: minituto.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 485.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 08:55
    Nov 2009
    Kamarada, muchas gracias.1 n_n, ya baje el Vray ton, lamentablemente no localizo en su versión cracreada solo tengo permiso para usarlo comeprcialmente, hice pruebas y si es lo que busco.:p muchas gracias, hk.
    Te lo agradezco.
    Solo dos cosas más, sabes si jala en Rhinoceros?
    De pura casualudad tienes a la mano el enlace donde lo bajaste tup?
    Oye mil gracias.
    Cuando haga mis rendrs los subo para es que veas que tal kedan.
    Dec 2006
    Xelente chockolatex, súbeloss, y pues sinceramente no estoy como que relacionado con Rhinoceros y la VDD que no puedo ayudarte en esa pregunta, pero espero que otro amigo del foro sí y, me imagino que el enlace me pides pues, es del Vray VDD? Ps el que io tengo es Vray 1 50 r3 for 3ds Max 9 32 bit + crak buscatelo en Google es el primero que te aparece creo, te pesa como 16mb aproximadamente, obviamente tu búscate para tu versión de 3ds Max. Saludos y suerte en todo.
    Nov 2009
    Perfecto hk, gracias por tu ayuda, si localize para Rhinoceros, lo tengo en lista para descargar, cuando tenga, mis trabajos, con Vray ton, los subo para que les des el visto bueno. Saludos, viejo y gracias por te ayuda.
    Para hacer eso no necesitas Vray. Usa materiales Ink Paint de 3ds Max.
    Oct 2009
    Alguna sugerencia para Mental Ray? He visto algunas infografías que parece como si las hubiesen pintado con acuarela, carboncillo etc. Muchas gracias.
    Mar 2006
    Había un hilo en que se hablaba de un renderizador que imitaba efectos de dibujo, en 3dsmax. Pero no recuerdo donde, busca por subforo de renderizado.
    En Blender existe el Freestyle, pero no sé muy bien cómo va ese proyecto, no estoy al tanto. Creo que se obtenía mediante nodos de composición.
    O sea, en una capa haces detección de bordes y los manipulas, en otra capa metes los colores y los manipulas, etc. Al final las compones todas en una sola.
  1. Alguien hace un boceto rápido de mi personaje
    Por Vicvama en el foro Ilustración y 2D
    : 09-08-2012, 13:17
  2. Problema con texturizado en forma curva irregular complejo
    Por Laucervik en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-07-2012, 16:52
  3. Alguien sabe
    Por chachiciancio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-04-2011, 20:12
  4. Alguien sabe
    Por mensajero76 en el foro Noticias 3D
    : 19-03-2009, 16:51
  5. Si alguien sabe
    Por mlms en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 17:14
