Sugerencias 3ds Max para poner una imagen como material
    Oct 2009
    Exclamation Ayuda 3dsmax para poner una imagen como material
    Estoy usando los tutoriales de 3dsMax (tengo la versión 2009) para la creación de un personaje Low poly, y ya en la primer instrucción tuve un problema.
    Para armar el escenario con las vistas de frente y perfil del personaje a crear, según las propias instrucciones del programa, hay que crear un plano con las medidas que tenga la imagen a utilizar y después a ese plano ponerle con el material editor la imagen del personaje. Pero por aluna razón no puedo. Hago exactamente lo que dicen las instrucciones: abro el material/map browser, selecciono la opción bitmap, elijo la imagen que quiero y la abro. Hasta ahí todo bien. Pero cuando tengo que hacer click en el ícono de assing material todo selection, no me deja, el botón permanece en gris como marcándome un error. Y si tengo el plano (o plane) seleccionado al momento de querer asignarle el material, y aun así nada.
    Si alguien me puede ayudar porque me frusta ya en el primer paso no poder avanzar. Gracias.
    Última edición por maggieee; 06-10-2009 a las 03:19
    Jul 2008
    Pues esta muy raro, prueba arrastrando la esfera del material hacia el plano para asignarle el material.
    ¡¡ La tierra es de quien la trabaja !!. La cosecha no.
    Feb 2009
    Y como te fue arreglastes el problema.
    Oct 2008
    En el editor de materiales, hay un botón cuyo icono es un cubo con cuadrados azules y blancos, su nombre es show estándar map in vievport, con ese botón activado podrás ver tus referencias. No olvides por el Self illumination en 100% para ver tu referencia por ambas caras de tu plano. Suerte.
  1. Cómo poner una imagen a un modelo en rhyno 4
    Por Luis Guzman en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 00:44
  2. Problema al poner una imagen como fondo environment
    Por djimenez en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2018, 12:33
  3. Poner textura imagen sobre material sin eliminar el color
    Por Walterperruco en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-02-2018, 19:22
  4. V-Ray Cómo poner material a un ejercicio hecho en Vray
    Por mouzo en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-11-2011, 13:47
  5. Poner imagen como textura plana
    Por Bazookao en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2010, 01:06
