Resultados 1 al 25 de 25
Exteriores unifamiliar
    Apr 2009
    Hola a todos. Este es mi primer mensaje en este foro. Aquí os dejo un trabajo que acabo de terminar para que lo comentéis y critiquéis.
    Max, Vray, psd.
    Jun 2007
    Va muy bien encaminado, pero creo que el nivel que tienes en la iluminación es bastante superior que en texturizado, la pega que pongo es esa, los materiales.
    Se notan las esquinas de las chimeneas sin ningún relieve, y podrías mejorar el suelo de la entrada, la hierba, la pared de la casa.
    Vaya, otra cosa, las sombras están demasiado definidas.
    Última edición por Alba; 05-05-2009 a las 17:55
    Jun 2008
    Esa piedra te jode la imagen, en cuanto a la iluminación se ve bien, aunque personalmente me gustan con un poco más de contraste. Saludos.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Apr 2009
    Gracias por vuestros comentarios, procurare mejorar esos errores la próxima vez, si me dan más tiempo en la entrega. La verdad es que los muros de piedra me traen de cabeza. ¿alguien me puede aconsejar cómo hacer muros de piedra más definidos? ¿pasarme alguna textura, o algún consejo para que las esquinas queden más realistas?
    Nov 2007
    Modelalos, y si te resulta muy complicado usa una buena textura con desplazamiento.
    Buen trabajo. Un saludo.
    Jun 2008
    Ahí te va una página para que descargues alrededor de 10 Mb diarios de manera gratuita, tienen muy buenas texturas de lo que necesites, y el displacement que te comentan ayudaría mucho. Saludos. http://www.cgtextures.com/.
    Oct 2007
    Las escenas están muy bien, pero esa piedra fuera ya.
    Apr 2009
    Duvas y Sion, muchas gracias por la sugerencia, pero precisamente esa piedra la saqué de cgtextures, y también deciros que la piedra tiene displace, y eso creo que se aprecia en la 3a imagen.
    Sin embargo, no acaba de verse todo lo bien que debería, y por lo visto la hierba y el pavimento es mejorable, y digo: contando con que todo tiene su displace, como lo mejoro? Un retocar el byn del displace, modelar todos los elementos, incluso los muros de piedra?
    Jan 2007
    Qu buen dato. Gracias.
    Aug 2008
    3dsmax Exteriores unifamiliar
    Saludos.s, pues veo bastante bien las imágenes solo que no cuadra esa textura de la piedra, la verdad yo tampoco he logrado un buen resultado con texturas similares seguiré este mensaje a ver qué tal evoluciona el trabajo y a ver si capto datos para mí trabajo.
    Jan 2008
    Está muy bueno, le cambiaría el color del césped, parece como si fuera artificial, lo demás esta bárbaro, saludos.
    Apr 2009
    Gracias geradiez por tu comentario, tienes razón, quizás debería desaturar el color del césped. Desde aquí hago un llamamiento a todo aquel que sepa como realizar un buen muro de piedra, que indique que pasos habría que seguir para obtener buenos resultados. Un saludo a todos.
    Feb 2009
    Has utilizado para las piedras v-raydisplacementmod? Porque para las tejas has usado este modificador ¿no? Con un buen map de Bump te salen elementos con relieve muy conseguidos, la textura que utilizas para los muros yo creo que es buena, hazle un Bump en Adobe Photoshop en el que se marquen mucho los blancos y los negros (no solamente escala de grises) y ya verás cómo mejora esa textura, después solamente es jugar con la altura del desplazamiento hasta conseguir el relieve que buscas.
    En los vértices de la chimenea de la barbacoa, por ejemplo, para que te salgan con relieve, dale una box a la textura y desplazala hasta que las piedras te queden en mitad de un vértice, porque me da la impresión de que la has mapeado con face y claro la textura te termina y te empieza en los bordes, después utiliza el displacement módem 3d activando la continuidad y creo que conseguirás lo que buscas.
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    Apr 2009
    Hola Willermin, gracias por tu comentario. Si he utilizado el displacement, y retoqué el Bump en Adobe Photoshop para obtener un contraste alto con los niveles de byn. La textura tiene una box, lo que pasa es que se me olvidó ajustarla. Lo que no hice es poner el displacement en 3d, sino en 2d, probaré a ver.
    Pregunta: donde se activa la continuidad, he oído que el modificador noise puede ayudar con este tipo de materiales, ¿es cierto? ¿Qué parámetros se deberían manejar?
    Feb 2009
    La opción de continuidad está en la sección 3d del displacement mod, es kep continuity, en cuanto a lo del noise, sí, me imagino que también funcionaria meter un mapa en el noise del material, pero se me escapa cómo hacerlo bien, porque nunca lo he hecho, siempre me he arreglado bien con el displacement.
    Apr 2009
    Gracias por tu ayuda Willermin, estoy realizando otro trabajo donde también aparecen este tipo de muros, aplicaré el kep continuity haber que tal. Un saludo.
    Feb 2006
    Me molan, están bien.
    mejorar dia a dia
    Jun 2007
    Saludos. En primer lugar te felicito por las imágenes, la iluminación está muy bien lograda, pero como ya te han comentado, las texturas te están afectando la imagen.
    Para usar desplazamiento te recomiendo que uses el modificador Vray displacement, ya que te permite tener más control sobre el comportamiento del desplazamiento, por ejemplo, le puedes indicar la altura en centímetros del monto máximo a desplazar, o en el caso de grama en espacios abiertos, utilizar el modo 2d hola que te optimiza el uso de recursos mostrando con más exactitud el desplazamiento en primer plano, pero restando importancia a medida que se aleja de la cámara, lo que ahorra memoria y tiempo de render.
    En el caso de las orillas, asegúrate de activar la opción kep continuity y de esa manera unirá los bordes para que se deformen juntos, por así decirlo, evitando el fastidioso hueco que suele quedar al usar el desplazamiento por material.
    Espero te sirvan estos consejos para mejorar la calidad de tu trabajo, que ya de por si es bastante buena.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Apr 2009
    Gracias DIM.
    Gracias román Molina por tu aporte. Utilizo mucho el Vray displacement (el césped, la piedra y el pavimento lo llevan), lo que no sabía era lo del kep continuity, de todas maneras, creo que me falla aparte de lo comentado el mapa de desplazamiento. Lo adjunto a ver qué opináis. Un saludo.
    Última edición por makinton; 31-08-2009 a las 10:19
    Feb 2009
    Yo creo que debes ajustar niveles hasta que consigas que las juntas de las piedras sean mucho más negras, por lo poco que controlo el vraydsplc, funciona elevando las partes claras de las partes oscuras, cuanto mayor sea el contraste blanco/negro, mejor te lo desplazara.
    Jun 2007
    El problema que tienes no es la configuración del desplazamiento, la cuestión es que ese mapa que estas utilizando no es una textura tileable, o repetitiva, y al repetir la imagen comienza distinta de la última lo que te trae problemas ya que no se puede mantener la continuidad.
    Si es necesario utilizar esta textura, te recomiendo que la pases por algún editor de imágenes y la conviertas en tileable, hay plugins que lo hacen automáticamente, si no busca una que si lo sea y la cambias para que te resulte mejor el desplazamiento.
    De todas maneras, te dejo aquí este mismo mapa convertido a textura tileable como ejemplo, pero no te recomiendo que lo uses directamente porque debe ser igual al mapa del Diffuse y por supuesto no lo será.
    MSI X58 Platinum
    Apr 2009
    Gracias román Molina por tu respuesta, desconocía la existencia de esos plugins. ¿Podrías aconsejarme algún plugin para el ps?
    Jun 2007
    Uno de los más fáciles de usar y que generan buenos resultados es el pix plant 2, funciona como plugin de Photoshop y como standalone también, te dejo la página del producto para que lo veas, si alguien conoce otra opción sería interesante conocerla. http://www.PixPlant.com/. Saludos.
    MSI X58 Platinum
    Apr 2009
    Gracias por la información. Cualquier alternativa es bien recibida.
  25. #25
    Jan 2003
    Exactamente el problema que tiene esa piedra en las esquinas es el que te comenta romanmolinano casan las piedras en la esquina con lo que queda como queda.
  1. Exteriores vivienda unifamiliar
    Por champi22 en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-10-2015, 01:47
  2. Segunda escena: unifamiliar exteriores e interiores
    Por Untipografico en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-10-2010, 13:54
  3. Exteriores unifamiliar
    Por makinton en el foro Quieres presentarte
    : 05-05-2009, 17:06
  4. Vivienda unifamiliar
    Por javier senent en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-01-2006, 11:47
  5. Vivienda unifamiliar
    Por carlosall en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-12-2005, 19:04
