Saludos un problema con real flow 4 y 3ds Max 7
    Oct 2005
    Realflow Saludos un problema con Realflow 4 y max 7
    Tengo el RealFlow 4 y seguí un tutorial para exportar a max, pero los archivos (de los Mesh) los exporta como.bin, y el max no me los reconoce, también baje el plugin de la página oficial del RealFlow para 3ds Max, pero no sé cómo se ocupa, o sea lo puse en la carpeta de plugins del 3ds Max pero ahí quedo sin saber que más hacer, ¿cómo puedo ocupar los Mesh o los archivos del RealFlow en el max 7? Alguien que me ayude por favor.
    Dec 2006
    En realidad lo que debes hacer si entendí bien, es.
    1_crear la malla de las partículas ya simuladas.
    2_ en exportar central expecificar lo que exportaras en este caso la malla.
    3_darle click a reproducir o a simular/lo que haga falta y verás que empieza a exportar en su carpeta correspondiente.
    4_ cuando haya concluido te vas a max y allí en el panel crear/formas persiana blanca eliges nextlimits, si tienes los plugins veras 3 opciones prueba con la que diga Mesh loader, carga la secuencia (*.tga) de malla creada, y luego hablamos, espero te sirva.arnaldodiaz1979@hotmail.com.
    Aug 2009
    Thumbs up Re: saludos un problema con Realflow 4 y max 7
    2_ en exportar central especificar lo que exportaras en este caso la malla.
    Oye es que tengo un pequeño problema es que no sé cómo cambiar de ángulo con el RealFlow solo se ir para adelante y atrás con la rueda no me puedo mover no sé porque contesta gracias.
  1. RealFlow Problema con plugin Maya real flow
    Por chanflis en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 11:23
  2. Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 00:43
  3. Problema con real flow
    Por nikima en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    : 23-11-2006, 17:54
  4. Real flow
    Por kalvinandres en el foro Plugins y Scripts
    : 02-12-2005, 04:04
  5. Problema al cargar una escena de 3ds Max con real flow
    Por Deko en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-03-2004, 18:12
