Yafray para Blender
    Feb 2008
    Talking Yafaray para Blender
    Que tal amigos blenderianos, hace poco empecé a utilizar el Blender 2.49 en una Mac, hasta ahora todo ha funcionado bien, el problema que tengo es que no puedo instalar el Yafray en mí Mac y créanme que ya busque el modo de instalación en la página oficial y no lo encuentro.
    Alguien me puede informar sobre cómo lo puedo utilizar?
    Se los agradecería mucho. Gracias.
    Dec 2008
    Yo uso Windows (por ahora) por lo que no te puedo ayudar, pero si tu problema es que no encuentras el modo de instalación, te hago un corta/pega aquí abajo de la página de documentación de Yafray: http://www.Yafray.org/documentation/install#osx011.
    Osx installation notes for Yafray 0.1.1.
    The install has ben changed completely, todo match the new structure of Yafray:
    * remove all old Python scripts before you install.
    * all Yafray-Python-files are installed now in /usr/local/share/Yafray/blender. (all scripts and bindings, 10 files).
    * Yafray-libs are installed in: /usr/local/lib (as before).
    * Yafray-xml is installed in: /usr/local/bin (as before).
    * QuickTime-frameworks are installed in: /library/frameworks (as before).
    * After the installation there Will be only a symlinked YafRay_ui, py left either in scripts-folder or in Blender, app-Package-scripts, depending on where you choose todo install it. This script now controls the whole exporter-functionality. Dont worry it shows only 0 byte todo be installed, it is caused by being only a symbolic enlace.
    * the installer searches for Blender in applications/blender, only if found there, the exporter->blender-install is shown. If you have Blender in another location or renamed it, por favor revert this or choose exporter->pythonscripts-install. If a pythonscripts-folder is not present, it Will be created by the installer.
    * no ned anymore todo drag and drop anything.
    * just take your choice for exporter-location, thats all neded.
    * pléase read a los the instructions whereas installing.
    * the renderparameter-overlay should now show: Yafray 0.1.1.
    * in terminal: Yafray-xml -v should todo show: Yafray 0.1.1.
    * install Yafray-installer as usual. Used as an update, it only updates outdated components. You can Skip QuickTime if you already have QuickTime 4.x or higher installed or want todo hold another versión. Qt-4.5.1 is bundled with the install, but all QuickTime-versións 4.x should work todo.
    * if you never used external scripts before, make sure todo set the pythonscripts-Path in Blender-preferencias.
    * no further installs neded.
    * make sure you use a Blender compiled with Python 2.5 (called custom at Blender.org/downloads).
    * important: Yafray is compiled against Python 2.5.1-Apple, the pre-installed one. Dont install any other Python-versión. This could break functionality.
    * the tested configuration is using the preinstalled Python 2.5.1-Apple on OSX 10.5.x (resides in system/library/frameworks) and the Blender compiled with Python 2.5 custom, todo.
    * other combinations may not work.
    Gretz. Jens.
  1. Blender Nueva guía de instalación de Blender y YafRay para novatos
    Por povmaniaco en el foro Blender
    Respuestas: 26
    : 17-12-2012, 16:18
  2. Blender Aprende Blender y YafRay en 24 horas para la versión 2 5
    Por baiclo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-08-2011, 22:37
  3. Blender Guía de instalación de Blender y YafRay para novatos
    Por Arkinauta en el foro Blender
    Respuestas: 46
    : 06-07-2009, 09:33
  4. Bmw z3 Blender Yafray
    Por Lennon_ac en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-06-2007, 01:14
  5. Blender Solución al error No se puede cargar el plugin YafRay en Blender
    Por vleda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2006, 23:14
