Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 50 de 59
Instalar programas en Linux
    Se me ha ocurrido abrir un hilo donde encontrar esos tips que no salen en los libros y que no enseñan en ningún sitio sobre cómo instalar programas en Linux.
    Este primer mensaje va dedicado a Pencil, un excelente programa de animación 2d. Pencil. Gracias a Mars Attak por su aporte.
    Bueno, como miniguía para esas veces que, alguien intenta instalar cosas que no aparecen en el repositorio en Ubuntu. Me descargo el.deb (en mi caso, a la carpeta /master/animación/recursos del usuario practicas) y me hago root (si no tenéis root definido, basta con poner sudo delante de cada orden.
    Rot@pitufo:/home/practicas/master/animación/recursos# dpkg -i Pencil-0.4.3b-0ubuntu2_i386.deb.
    Seleccionando el paquete Pencil previamente no seleccionado, (leyendo la base de datos.
    113605 ficheros y directorios instalados actualmente.)
    Desempaquetando Pencil (de Pencil-0.4.3b-0ubuntu2_i386.deb), dpkg: problemas de dependencias impiden la configuración de Pencil:
    Pencil depende de libming0, sin embargo:
    El paquete `libming0 no está instalado.
    El paquete `libming0 no está instalado, dpkg: error al procesar Pencil (--install):
    Problemas de dependencias - Se deja sin configurar.
    Se encontraron errores al procesar:
    Pencil.
    Bien, nos dice que falta una librería de la que depende el programa. Pues la buscamos:
    Rot@pitufo:/home/practicas/master/animación/recursos# apt-cache search libming0
    Libming0 - Library todo generate swf (flash) files.
    En este caso sólo hay una, pero si aparecieran varias opciones, seleccionaríamos la que consideremos que se acerca más a lo que nos piden (con la opción apt-cache show libming0 hubiéramos obtenido más información). La instalamos:
    Rot@pitufo:/home/practicas/master/animación/recursos# apt-get install libming0
    Leyendo lista de paquetes. Hecho.
    Creando árbol de dependencias.
    Leyendo la información de estado. Hecho.
    Se instalaran los siguientes paquetes nuevos:
    Libming0
    0 actualizados, 1 se instalaran, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
    1 no instalados del todo o eliminados, necesito descargar 168kb de archivos, se utilizaran 401kb de espacio de disco adicional después de desempaquetar, des:1 index of / gutsy/Universe libming0 1:0.3.0-11.1 [168kb]
    Descargados 168kb en 1s (131kb/s)
    Seleccionando el paquete libming0 previamente no seleccionado, (leyendo la base de datos.
    113617 ficheros y directorios instalados actualmente.)
    Desempaquetando libming0 (de./libming0_1%3a0.3.0-11.1_i386.deb), configurando libming0 (1:0.3.0-11.1).
    Configurando Pencil (0.4.3b-0ubuntu2).
    Y ya está.
    Ubuntu 7-10 -Blender-aceleración gráfica =Blender peta
    Solución al problema de instalar Blender en Ubuntu 7.10. Sacado de este hilo, gracias al compañero balamslash: Ubuntu 7.10 +blender+aceleración gráfica =blender peta - Foros 3dpoder..
    __________________________________________________ ____________.
    1, has una copia del archivo Xorg, Conf que se encuentra en /etc/x11 y guárdala en la misma carpeta con otro nombre, por ejemplo, Xorg, conf, copia. (esto va a ser para restaurar el sistema gráfico por si algo falla).
    2. Abre el archivo Xorg, conf, lo puedes hacer de varias formas la más fácil es desde la terminal escribiendo: sudo gedit /etc/x11/Xorg, Conf otra forma es si tienes los scripts instalados de Nautilus, ve (con Nautilus) a la carpeta etc/x11 y selecciona el archivo Xorg, conf, dale clic derecho, scripts y selecciona gedit-root, esto te va a abrir el archivo mencionado con privilegios de superusurario (siempre y cuando tengas instalados los scripts de Nautilus, si no instalalos desde synaptic).
    3, abierto el archivo de Xorg, Conf busca la entrada que dice section device.
    End section.
    Dentro de esas dos líneas de código tienes algunas entradas referentes a tu tarjeta de video.
    Agregale las siguientes líneas.
    Option lvdsbiosnativemode true.
    Option DRI of.
    Option Bustype PCI
    Nota, los ## son comentarios y los pongo para identificar lo que he agregado al código e identificarlos rápidamente.
    4. Guarda y reinicia.
    5. Con esto podrás trabajar bien en Blender, pero si quieres ejecutar algún juego gráfico tendrás que comentar las líneas que pusimos para poder hacerlo, esto es poner un # al principio de las líneas.
    Si tienes algún problema al reiniciar solo restaura el archivo Xorg, conf. Ejemplo, si surge algún problema te aparecerá una ventana de color azul diciendo que tienes un problema con tu archivo Xorg, que si quieres ver el problema. Dile que no y te regresara a una consolo, desde ahí es donde se restaura el archivo. Escribes CD /etc/x11, después escribe: sudo rm Xorg, conf, esto es para borrar tu archivo y ahora lo remplazas por el que copiamos al principio en el paso 1 de la siguiente forma: sudo rv /etc/x11/Xorg, conf, copia /etc/x11/Xorg, conf.
    Y listo, reinicia y todo volverá a la normalidad.
    Nov 2005
    Hace tiempo propuse crear una sección sobre programas de diseño (Gimp, Inkscape, Blender) así como cosas propias de Linux, pero cayó en saco roto, aprovecho el mensaje para recordarlo.
    Por cierto, ¿dónde está viriathusí seria el moderador ideal para la sección.
    Por cierto, ¿dónde está viriathusí.
    Decidió abandonar este foro (al menos temporalmente).
    Shazam, te aseguro que instalar Blender en Ubuntu es bajarte el (*.tar), extraer y linkear el ejecutable al escritorio.
    Y punto, no sé tanta complicación.
    Lo sé, pero si te fijas en el enlace que he puesto se refiere a un usuario que tiene problemas con las gráficas. Yo aún no tengo problemas con Ubuntu, todavía no he tenido tiempo de probar otra cosa que no sea live cds.
    Si te fijas en el enlace que he puesto se refiere a un usuario que tiene problemas con las gráficas.
    Huy pardon, he leído muy deprisa.
    Jan 2008
    Que feo es este aspecto de Linux, cuando estas acostumbrado al doble click> next >next >next.
    DeviantArt
    Mar 2007
    Hey, me parece interesante este hilo. En cuanto a Blender, estoy buscando información para aprender a compilar Blender a partir del código fuente. Se supone que así se adapta mejor a tu sistema y funciona mejor. ¿alguien lo ha probado? Es más que nada por curiosidad que lo estoy mirando, ya que no me puedo quejar del rendimiento de Blender en Kubuntu 64 bits.
    En cuanto logre publico aquí mi experiencia con ello. Saludos linuxeros.
    Nov 2007
    Existen muchas formas de compilar e instalar software libre y todas ellas funcionan en las diferentes distribuciones de Linux, algunos programas ya vienen precompilados y otros hay que compilar nosotros. En el caso de Ubuntu la forma en como vienen empaquetados los archivos son con la extensión.deb, en Redhat la extensión por defecto para los archivos a instalar es.rpm y en otros casos los archivos vienen sin la precopilación y es entonces donde devemos compilar el programa para poderlo ejecutar.
    La ventaja de tener un programa de esta forma, es que podemos agregarle características que nosotros programemos y ejecutarlas dentro del programa.
    Estructura de una distribución o programa.
    Una distribución generalmente viene comprimida con la extensión (*.tar), (*.gz), bz, bz2,si descomprimes el programa (clic derecho extraer aquí, o desde consola: (*.tar) xvfz nombredelprograma, tar) veras que contiene varios archivos que generalmente son:
    -Install este archivo describe el proceso de instalación.
    Readme contiene información del programa, una descripción, url de dónde se puede descargar, etc.
    Copying es la licencia del programa.
    Configure este archivo genera otro archivo llamado makefile que nos permitirá instalar el programa posteriormente.
    Un directorio que contiene los archivos fuente y donde se almacenan los archivos binarios al finalizar la instalación.
    Un directorio que contiene la documentación del programa generalmente llamado doc.
    Configuración de un programa.
    Como ya mencionamos los archivos fuente se pueden ejecutar en cualquier distribución de Linux, pero antes tenemos que configurarlo, existen tres formas de configurar un archivo y son:
    -Autoconf, configura y crea los archivos necesarios para la configuración.
    Imake, configura el sotware creando un archivo makefile.
    Con un script Shell, generalmente se ejecuta un archivo install, sh o configure, sh.
    Ejemplo autoconf:
    En consola escribimos./configure y el programa se encargara de configurarlo, eso es todo tposibles errores tel error más común es: error: cannot find library nombredelalibrería, solobusca la librería en internet e instala, si tienes Ubuntu buscala en synaptic o desde la consola, sudo apt-get install nombredelalibreria ttambién puedes buscar la librería en /usr/lib, o /lib, dependiendo de tu distribución de Linux.
    Ejemplo imake:
    En consola ejecuten: make makefile y listo tposibles errores tson los mismos de arriba, casi siempre es por dependencias de librerías.
    Ejemplo scripts Shell ten consola nombredelscript, sh o verifiquen el archivo install para ver la forma de instalación.
    Y ustedes dirán, cual es la que tengo que utilizar, bueno para eso está el archivo install, abran (con un editor de textos, doble clic, clic derecho abrir con, en una terminal gedit nombredelarchivo, hay mil formas) y dentro del se encuentran los paso para instalar el programa.
    Compilación de un programa.
    Después de configurar debemos de compilar para obtener los ejecutables de nuestro programa.
    La forma más fácil de compilar un programa es con el comando make.
    Ejemplo de compilación:
    En consola ejecuta: make y listo, esto compilara nuestro programa, pero no lo instalara, si lo quieres instalar ejecuta make install dentro de la consola.
    Generalmente eso bastara para tener un programa funcionando directamente desde las fuentes, pero en algunas otras ocasiones tendremos que utilizar otras técnicas como utilizar directamente el compilador para c (en el caso de que nuestro programa esté escrito en ese lenguaje de programación).
    Ejemplo: desde consola escribe gcc -c nombrearchivo, c -o nombrearchivoo.
    Esto es cuando tengamos un archivo con extensión.c, pero primero, recuerda leer el archivo install para saber que es lo que tienes que hacer.
    Bueno sé que fue mucha teoría, pero espero que les sirva.
    Pues eso, fácil fácil, como ya hemos dicho muchas veces por aquí.
    Nov 2005
    Si te pones a compilar en un entorno windoze viene a ser lo mismo, en Ubuntu, por ejemplo, con un sudo apt-get install Blender en consola estas tirando con Blender en 0.3, a ver quién me mejora eso ¿eh?
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
    Maya Instalar maya 8-5 en Linux
    El compañero Reaversword ha dejado esta solución para instalar Maya 8.5 n Linux.
    Hace tiempo de este hilo, pero yo he tenido el problema ahora. La solución? Conexión a internet y:
    Sudo apt-get install CS.
    Mar 2008
    Hola a todos, quisiera saber cómo hacer la instalación en distribuciones Linux como tutorial o Musixmatch, y con la sumatoria de que no tengo internet en esa PC.
    O sea, me bajé de otro lado el (*.tar), bz2 y lo tengo listo para descomprimir, pero no es como k/x/Ubuntu/Linux mint donde uno descomprime y ejecuta, más, allá de los problemas visuales que uno pueda tener luego. Aquí hice el mismo procedimiento sin resultado alguno. ¿alguna experiencia similar? Muchas gracias.
    Dec 2007
    Por aportar algo al hilo, me he descargado Ubuntu 8.04 y he instalado Blender desde el repositorio ya no hace falta entrar en la consola.
    Jun 2006
    Los repositorios son la manera más sencilla de buscar/instalar/desinstalar software que existe en cualquier plataforma, la pena es que la mayoría de empresas que hacen software propietario no quieran entrar en ellos.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Dec 2007
    Pues sí, a mi ha sido una de las cosas que más me ha gustado de Linux (después del mal sabor de boca que me dejó hace 8 años en la Suse 6.3 creo).
    May 2002
    Hilo equivocado perdón por el error.
    Feb 2009
    Gracias, esto es de gran ayuda para mi.
    Feb 2009
    Tengo un pequeño problema al instalar Yaf(a)ray en Blender 2.48a. Vengo de usar Windows hasta ahora y he cambiado a Ubuntu. Os cuento los pasos para realizar toda la instalación:
    -Primero descargué el Blender 2.48a para Ubuntu de aquí..
    Después de instalar el Blender, instalé la biblioteca libopenexr2ldbl necesaria para el Yaf(a)ray. Se puede encontrar aquí..
    Y por último instalé el Yaf(a)ray para 32 bit desde la página oficial. Se puede descargar desde aquí..
    En este punto las instrucciones dicen que los scripts vienen en el mismo.deb por lo que no debería de haber más preocupación.
    Pero al tratar de cargar el script de Yaf(a)ray desde la ventana de render de Blender, no esta. Sin embargo, está instalado. ¿alguien sabe que falla?
    Hago tiendas online, páginas web corporativas y blogs personalizados.
    Jorgedelbarrio.com Tiendas online.
    Feb 2009
    ¿Nadie sabe cómo instalar Yaf(a)ray en Ubuntu?
    Re: instalar programas en Linux
    Al tratar de cargar el script de Yaf(a)ray desde la ventana de render de Blender, no esta. Sin embargo, está instalado. ¿alguien sabe que falla?
    ¿has mirado en el menú render? Es allí donde sale, no en la ventana de render (f10).
    Adjunto captura.
    La última versión de Yafray pone que es para Hardy (8.04) aunque supongo que, servirá para la superior (8.10 intrepid) si es esa la que tienes instalada.
Nombre: menu_yafaray_shaz.jpg
Visitas: 417
Tamaño: 181.2 KB
    Feb 2009
    Sí, he mirado en los script (ya había usado el Yaf(a)ray en Windows), pero no aparece. Me da a mí que el problema es justo el que comentas. Que tengo instalada la versión intrepid de Ubuntu y la última actualización de Yaf(a)ray es para la Hardy.
    Y como siempre Shazam, muchas gracias por el comentario.
    May 2002
    Este fin de semana creo que voy a tener tiempo, para intentar configurar la Cintiq 21UX con el Ubuntu. La cuestión es que soy un novato con el Ubuntu.
    ¿Alguien a configurado la Cintiq 21UX con Ubuntu?
    ¿Algún consejo?
  25. #25
    Feb 2009
    No me acordé de poner en éste hilo que el problema que comentaba de Yaf(a)ray en Ubuntu es lo que decía Shazam. Instalé el Ubuntu Hardy y sí que pude instalar el Yaf(a)ray.
  26. #26
    Sep 2008
    Para mí lo más sencillo para instalar es el terminal: Sudo apt-get install (nombre del programa). Y se instala solo, sin problemas, mucho más fácil que Windows, diría yo.
  27. #27
    ¿y no es más fácil hacer doble click aprenderse unos comandos?
    Pregunto desde la más absoluta ignorancia, solo he visto Linux en modo live, nunca lo he instalado.
  28. #28
    Sep 2008
    No, no es más sencillo, para hacer doble clic, antes tienes que navegar por internet, buscar el programa, que no te la intenten meter, diciendo que te cobran por descargarlo, cuando lo encuentras descargarlo, instalarlo, y darle muchas veces a next, next, next.
    Con Linux, abres terminal, sin buscar nada previamente, e introduces el comando, y le das a yes, y sanseacabó, lo encuentras en tu escritorio directamente ya instalado.
    Es una de las cosas que me maravillaron de Linux.
    El solo busca de los repositorios oficiales que hay por internet. Siempre que el programa esté en repositorio para Linux, claro. No intentar esto con max, porque no te lo va a instalar así.
  29. #29
    No comparaba con Windows, quería decir que, si no era más fácil implementar el doble click en Linux en lugar de aprenderse comandos, vamos, que espero con ansias el día en que Linux se haga pensando en el usuario final, no en friquis programadores.
  30. #30
    Sep 2008
    Uh, esto me huele a pique.
    Yo si soy friky, pero de las raras, porque imagínate, de profesión trabajadora social, hobby Blender (entre otros) y uso Linux. Pero de programar, ni papa.
    Si haces doble clic, pero para abrir el terminal.
    De veras, terminal, una vez lo sabes usar, es muy sencillo, pero tienes que cambiar el chip a lo típico que te da Windows.
    Mira esta distribución todo lo que lleva, es una pasada para diseñadores, por ejemplo:
    Openartisthq.
    Org.
    (No sé si se verá la página, aún no puedo publicar, soy una spammer en potencia).
    Además, el Windows 7, el escritorio es una copia del gestor de ventanas de una versión de Linux, el KDE 4.
    Y hay distribuciones que no te piden conocimientos extraordinarios y muy sencillas de usar.
    Pero esto ya es un tema of-topic, supongo.
  31. #31
    Para nada, no lo decía por ti, últimamente me explico fatal. Hasta ahora he probado Ubuntu, Ubuntu Studio y musix, siempre en modo live, por lo que expliqué antes, soy un completo inútil en Linux. Me ha gustado más Ubuntu Studio, pero no he tenido tiempo suficiente como para hacerme una opinión con suficiente criterio.
    Miraré la distribución que mencionas.
  32. #32
    Información útil para instalar Blender 2.5 en Linux: http://wiki.blender.org/index.php/de...nder/2.5/Linux.
  33. #33
    Bueno, el XP del portátil viejo terminó por petar, por primera vez desde que se compró, hará ya unos cinco años. Pues he decidido instalar Ubuntu, hasta ahora sorprendentemente agradable, esta tarde instalaré Blender y lo que falta, como el lector de CD/DVD del portátil está fallando no pude instalar Ubuntu Studio (DVD) sin embargo, Ubuntu (CD) instaló sin problemas.
    Pues eso, me servirá para ir familiarizándome, de hecho, tendré solo realmente útil, Ubuntu Studio lleva programas que me tomaría años revisar.
    Me doy la autobienvenida al pingúinismo.
  34. #34
    Sep 2008
    Oh, Shazam en modo novato. Si tienes dudas, no es que yo sepa mucho, pero ya preguntaras.
    Bienvenido novato.
    Por cierto, yo empecé con Linux mint, es una versión de Ubuntu, más fácil de manejar. Ya te viene casi todo preparado para usar.
  35. #35
    Gracias xari. Pues más fácil que Ubuntu ya es difícil de imaginar. No he tenido tiempo todavía para trastear, apenas, por probar, instalé el primer programa, de los pocos que necesito que no venía de paquete y sinceramente que ni siquiera tuve que hacer doble click, solo miré una lista de opciones y allí estaba, mi querido Audacity.
    A ver si esta tarde puedo mirar Blender, Houdini y Autodesk Maya.
  36. #36
    Sep 2008
    Instala Wine, te será muy útil, hay programas que no tienen versión para Linux, y con Wine te emula Windows, para que puedas usar el programa igualmente.
    Pasa, por ejemplo, con SketchUp. http://www.winehq.org/.
    Simplemente es escribir en el terminal:
    Sudo apt-get install Wine.
  37. #37
    No hará falta, hay Maya y Houdini para Linux. Solo echaré de menos After Effects, Adobe Photoshop y samplitude, pero para eso tengo el otro portátil y el PC del curro, este lo quiero para acostumbrarme a Linux, nada de morriñas con Windows.
  38. #38
    Dejo Maya para los PC con Windows, olvidaba que solo va en Fedora y Red Hat.
  39. #39
    Sep 2008
    Blender Instalar programas en Linux
    Ok, pero Wine te sirve incluso para programas como Spotify (es casi el único con el que lo uso). Pero si puedes, prueba www.openartishqorg, es una pasada de distribución, como juegos, ya te viene instalado el de yo Frankie, hecho con Blender.
    Para los amantes de Blender y Gimp merece la pena simplemente probar esta distribución, aunque es un poco más avanzada y complicada que el simple Ubuntu. (no te lo recomiendo para empezar con Linux).
    Tiene todos los plugins posibles de Blender ya instalados, y hay creo que 3 versiones diferentes de Gimp, eso son simplemente dos de los detalles de todo lo que lleva.
    Ubuntu Studio creo que es más simple, comparado con este que yo te digo.
  40. #40
    Nov 2008
    Yo probé Ubuntu en el portátil una temporada y me fue genial. Lo recomiendo. Es la mejor manera de empezar con Linux.
  41. #41
    Oct 2006
    No dejes atrás a Maya solo porque viene en paquetes.rpm/.tar (los instaladores de Fedora - Red Hat).
    Hay convertidores para pasar de.rpm a.deb y así lo puedes tener en Ubuntu. http://crysol.org/node/116.
    Espero te sirva de algo. Saludos.
    Renders Everything You Ever Saw
  42. #42
    Jun 2006
    Para nada, Autodesk Maya corre perfectametne en distribuciones bsadas en debían, como Ubuntu, para pasar los paquetes rpm que trae Maya a.deb solo tienes que usar un comando llamado alien (lo mismo hay aplicaciones con interfaz gráfica no lo se):
    http://Linux.die.net/man/1/alien
    Aquí tienes un howto para instalar Maya en Ubuntu paso a paso:
    http://ubuntuforums.org/showthread.p...highlight=Maya
    Y aquí una discusión acerca de OpenGL en Ubuntu para Maya:
    http://ubuntuforums.org/showthread.p...highlight=Maya.
    Y Houdini va como un tiro en Ubuntu así que, ya lo tienes todo.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
  43. #43
    Muchas gracias Lisux.
    Edito: muchas gracias a ti también Argentum, se me pasó tu mensaje.
    Última edición por SHAZAM; 24-08-2009 a las 11:20
  44. #44
    Sep 2008
    Yo casi que me apunto al carro, y probaré también Maya en Ubuntu, a ver qué tal.
  45. #45
    May 2009
    La primera vez que agarré Linux (con Ubuntu) pasé horas tratando de aprender los comandos más básicos. Ahorita lo tengo en mí PC y funciona de las mil maravillas.
    Un poco de problemas con Blender y Yafray, pero nada que Google no haya podido solucionar. Instalé Fedora hace 1 mes, pero caray, me costó un buen entederlo (y eso de cambiar apt-get por yum más me desconcertó). Linux es bastante estable, rápido y funcional.
    Con Maya he tenido un poco de problemas, ya veré los enlaces que han dejado Lisux y Argentum. Saludos.
    Posdata: Modo experto en software 3d, modo novato en os Linux, ya veremos cómo se desenvuelve en el mundo del pingüinito, esperemos sus opiniones. Adelante Shazam. (caray, siento que le falto el respeto al mencionar sólo el nick, siento que debería decirle señor Shazam).
    "Lo más duro es dar el primer paso, lo demás es fácil"
  46. #46
    Siento que le falto el respeto al mencionar sólo el nick, siento que debería decirle señor Shazam).
    Ni se te ocurra.
    El otro día me eché tres (o cuatro) horas para pasar de Firefox 3.0 a 3.5, del repositorio me instalaba el 3.0, del synaptic una beta con nombre japonés, en fin.
    Menos mal que hay Google, que, si no.
  47. #47
    May 2009
    Ni se te ocurra.
    Ok, jamás se me ocurrirá.
    Te comprendo, no entiendo porqué no hicieron que la actualización fuera más rápida y sencilla, pero, en fin, yo hasta ahora no he dado con el clavo de que salga el icono de Firefox, aún tengo el ícono ese de shiretoco.
    Alguno ya ha logrado instalar Maya en Ubuntu? Sería bueno si alguien puede dar alguna opinión, yo aún no he podido, veré si lo sigo intentando más al rato. Saludos.
  48. #48
    Jan 2008
    Anda. Que hilo más interesante y, además se bien de mí. Shazam, me parece que te has dejado una h. De todas formas, copio-pego la instalación en Ubuntu de Maya de mi guía personal de Ubuntu. Aun así, esto ya no vale para Maya 2010, aunque hola sí que funciona, y advierto, toxique revienta el sistema de paquetes de jaunty jackalope, a ver si cuando salga karmic Koala funciona todo. Aun así, me pasaré por aquí y lo publicaré.
    Por otra parte, no recomiendo jaunty para trabajar con Maya, prefiero Ubuntu intrepid, por la razón de que en jaunty cuando metes un valor en el Channel Box y pulsas enter para aceptar, no śe porqué narices Ubuntu interpreta que has dejado pulsado el enter, y hay que abrir el script editor, usar el ratón para llegar a la zona de escritura y volver a pulsar enter para que deje de comportarse como si estuviera pulsado todo el rato. Otras veces pasa con c, v (magnetismos), etc.
    Debemos bajarnos un conversor de paquetes rpm a deb:
    Sudo apt -get install CSH alien.
    En la consola vamos al directorio donde tenemos los paquetes rpm de Autodesk Maya, es decir, que casi mejor volcar a /home los paquetes rpm necesarios, que son todos menos los aksus, es decir, 4 de 6.
    Y una vez en dicho directorio, escribimos:
    For I in *.rpm, do sudo alien -cv $i, done.
    Con esto convertiremos los paquetes rpm en deb.
    Sudo ln -s /usr/Autodesk /Autodesk.
    Sudo ln -s /usr/aw /aw.
    Escribimos:
    Export rpm_install_prefix=/usr.
    Ahora instalamos los paquetes de Autodesk Maya, ¿cómo? Pues estando en su directorio y con el siguiente comando:
    Sudo dpkg -i nombredelpaquete, deb.
    Así instalamos el Maya, el awcommon-server, los docs, y el maldito awcommon.
    La licencia va en:
    Sudo cp aw.dat /VAR/Flexlm.
    Y finalmente un par de enlaces que necesita:
    Sudo mkdir /usr/tmp.
    Y.
    Sudo chmod 777 /usr/tmp.
    Si cuando lanzamos Maya nos dice que no encuentra el proceso hijo, bastara con escribir (conexión a internet, por supuesto.
    Sudo apt-get install CSH (esta es la h que decía que faltaba).
    Y con esto debería arrancar definitivamente en Ubuntu.
    Para cambiar los colores y los tamaños de letra de Maya (aunque la letra del script editor no se puede, alguien se merece un doloroso castigo por ello), podemos editar un fichero llamado mayascheme en /usr/Autodesk/Maya/app-defaults.
    Si tenemos errores con la interfaz gráfica (especialmente con el timeline), editamos:
    Sudo gedit /etc/x11/Xorg, conf.
    Y añadimos al final (dejando una línea en blanco, 2 enters):
    Section extensiones.
    Option composite disable.
    Endsection.
    Por supuesto, después de esto, los efectos de sistema>preferencia>apariencia>efectos visuales quedará en mínimo.
    Si usamos Maya con las preferencias en normal o extra, al sacar el Marking menú, se colgara todo el sistema gráfico, así que ninguno es la solución que hay.
    Acordaos de que en sistema>preferencias>ventanas debéis dejar como tecla de movimiento en lugar de alt, super o logotipo de Windows, para poder usar Alt en Maya (de hecho, lo necesitaréis para cualquier programa que dependa de Alt + movimiento con el ratón).
    La fuente de todo esto está en este hilo, pero menos espartano guiño: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=66859.
    Bien, y para configurar el dongle, quien lo tenga:
    Vamos a http://www.aladdin.com/support/hasp-srm/vendor.aspx y descargamos el archivo:
    Hasp_srm_linux_ 3.50_run-time_ installer_script, (*.tar), (*.gz).
    De 3.04 Mb.
    Descomprimimos.
    Lo siguiente es el readme, pero en español espartano, of course:
    Abrimos una terminal, entramos en la carpeta descomprimida y escribimos:
    Sudo./dinst.
    (Incluyendo hasta el punto final).
    Ahora vamos al fstab.
    Sudo gedit /etc/fstab.
    Y añadimos una línea (desde la última línea pulsamos 2 veces enter, para dejar una línea en blanco entre medías y escribimos lo siguiente.
    None /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0.
    Guardamos, cerramos y volvemos a la consola.
    Sudo mount /proc/bus/usb.
    Paramos el daemon con:
    /etc/init, d/aksusbd estop.
    Y lo reiniciamos con:
    /etc/init, d/aksusbd start.
    Y diga lo que diga, reiniciamos y ya encuentra el dongle.
    Ojalá atine algún gurú consiga hacer funcionar Maya 2010 en el nuevo karmic cuando salga, porque personalmente estoy cómodo en Ubuntu.
  49. #49
    Nov 2008
    Bueno, vamos a reflotar este hilo. Después del último problema entre mi portátil y Windows, me he liado la manta a la cabeza y he instalado Linux Ubuntu como único sistema operativo.
    Quien dijo miedo?
    Hasta ahora he conseguido instalar la 2.49 de Blender, con algún contratiempo por la gráfica de mi portátil (se dice portátil-top?) LuxRender fue fácil, Yafray se resistio un poco, aqsis, Pixie se dejaron suavemente (esto toma aires sexualesí) um. Y mi último logro; Houdini apprentice con dolor de cabeza, por no acordarme, que en Linux, si no eres root y le dices sudo, no haces nada.
    Ahora la pregunta que me ha llevado hasta aquí; ¿alguien sabe de buena tinta si se puede instalar XSI 7.5 (por mi mod tool querido) en Ubuntu?
    He buscado por la red y no he encontrado nada que me sirva. Creo que en Red Hat y Fedora hay alguna posibilidad, pero las distribuciones basadas en debían, parece que no se dejan. Saludos y gracias de antemano.
    Posdata: Houdini va de muerte y eso que el portátil-top es la mitad de potente que el de sobremesa, y para inri, es un Acer Aspire.
  50. #50
    ¿Sabes de algún sitio donde diga como instalar Houdini en Ubuntu? Yo soy un negado en Linux y por ahora solo quiero utilizarlo como un microondas, no me interesa (no tengo tiempo) conocer sus intríngulis.
  1. Respuestas: 15
    : 07-10-2012, 03:56
  2. Dwg Cad en Linux
    Por adal en el foro Noticias 3D
    : 21-03-2011, 15:24
  3. Sugerencias con la recopilación de programas de diseño para Linux
    Por Mars Attacks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-01-2008, 21:19
  4. Cad en Linux
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2007, 11:23
  5. Linux mas Solaris = indiana Linux mejor que Linux
    Por cabfl en el foro Noticias 3D
    : 10-05-2007, 22:48
