Duda particle Flow
    Oct 2006
    3dsmax Duda pflow
    Saludos, tengo una duda, quizá para muchos de ustedes algo tonta, por ejemplo, tengo una esfera animada con partículas pegadas a ésta (lok on Emiter) luego tengo un mapa animado de blanco a negro (stucco) para que las partículas que estén el lado negro se vayan desprendiendo de la esfera, el problema es que, pero no puedo lograr que se desprendan con ningún operador.
Nombre: Untitled-2.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 42.8 KB
    Duda pflow
    Desprendiendo cómo? En un momento determinado: age test y las pasas a otro evento. Cuando se alcance tal velocidad: speed test y same as previous.
    Como si estuvieran pegadas con algo devil: necesitas el operador Lock/bond.
    Y seguro que hay más posibilidades.
    Oct 2006
    Duda pflow
    Hey gracias por la respuesta me refiero a que se desprendan las partículas que están pegadas al lado negro, mientras la esfera esta desplazándose, pero sin que las partículas que están en lado blanco se despeguen, allí colgué el archivo max si quieres probar.
    Apr 2007
    Duda pflow
    He probaso tu archivo y me parece que el problema que tienes es con el mapa stucco que es el que no funciona, porque en si la técnica es la misma que para desintegrar un objeto, pero esta se hace con un gradiente Ramp animado, he probado en reahacer la escena por si el archivo estaba dañado y pasaba exactamente lo mismo, luego probé con un gradiente y funciona, lo que tienes que hacer para que te tome la distribución como el mapa exponer el position object operator la density en grayscale, te la prueba que hice, a ver si te sirve. Saludos.
    Oct 2006
    Duda pflow
    Que tal Matías, creo que el stucco está bien, el problema está cuando quiero animar el emisor, ya que tengo que usar el lok on Emiter, esa opción no permite que las partículas se desprendan, estoy pensando que sólo se puede lograr con algún script.
    Apr 2007
    Duda pflow
    Creo que podrías desprenderlas en otro evento con un deflector, y estas últimas borrarlas.
  1. Particle flow
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-02-2013, 10:59
  2. Duda de Particle Flow
    Por town en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-01-2013, 15:33
  3. Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 00:43
  4. 3dsMax Duda de particle Flow para animar
    Por essmigol en el foro Animación y Rigging
    : 12-09-2006, 09:46
  5. Duda particle Flow
    Por Gagui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 18:32
