Niebla con Fumex como
    Aug 2008
    Niebla con fumex cómo?
    Hola qué tal. Amigos, estoy tratando de realizar una niebla espesa, pero esta debe estarr, digamos hasta la altura de las rodillas, y cuando pase un objeto, la niebla debe moverse una parte, lo he intentado con Fume FX, pero no he podido lograr el efecto, le pongo un viento que pasa por en medio, pero me mueve toda la niebla en la dirección que va el viento. También lo he intentado con Super Spray, no lo hice ver muy realista que digamos, si alguien me puede colaborar con dicho efecto y sus parámetros, le agradezco de antemano.
    Que tengan un buen día.
    Nuevamente gracias.
    Aug 2008
    Qué tal? Mirate en el manual que en la parte del final hay un tutorial en el que te explica como crear fuego y humo dentro de la tetera y que interactúen entre sí.
    Apr 2007
    Si o si tiene que ser con Fume FX? Porque no pruebas con Afterburn, con una nube de partículas, ya se Particle Flow con un volumen de una caja con position object y que in deflector con forma del objeto las deflecte, o más fácil con un pCloud spacewarpeándola a un deflector que te permita seleccionar el objeto. Saludos.
    Aug 2005
    Solo agregalos en el FX como agregas el emisorautomáticamente te re esa geometría y colisionara automático. Saludos.
  1. Cinema 4D Cómo crear niebla
    Por alejandro cardona en el foro Partículas y Dinámicas
    : 03-10-2025, 10:53
  2. Sugerencias con fumex y RayFire trabajando juntos
    Por MUSIKINWENO en el foro Plugins y Scripts
    : 13-12-2012, 09:37
  3. Render de fumex-partículas por capas
    Por EMER111 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-09-2009, 23:44
  4. Oigan el fumex se puede utilar en 3ds Max 9
    Por sabremixx69 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-08-2009, 01:57
  5. Cinema 4D Cómo crear niebla
    Por alejandro cardona en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-05-2003, 16:45
