Resultados 1 al 17 de 17
Problemas suavizado
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    Buenas. No sabía si el suavizado entra en el modelado o no, pero bueno, aquí lo he metido. Soy bastante novato y me gustaría que me explicaran cómo funciona eso del suavizado en Blender. Muchas veces le doy a set Smooth a caras del mismo plano y aun así se notan las caras, por no hablar de los típicos problemas de no poder suavizar las aristas. Ya conozco eso de Split, pero creo que en ocasiones no es suficiente para conseguir el resultado deseado.
    A ver si alguien es capaz de darme algún consejo. Gracias de antemano.
    Mar 2006
    Problemas suavizado
    En modo edición el set Smooth sólo afecta a lo seleccionado, prueba a seleccionarlo todo con a o en modo objeto y entonces lo pulsas.
    Tampoco confundas el suavizado del visor3d con el suavizado de malla, que es el modificador Subsurf y añade una geometría virtual que se hace real al aplicar el modificador.
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    Gracias, pero eso ya lo conocía. Os voy a pedir otro favor. Cómo se suben fotografías? Es que o no sé cómo se hace o no funciona, porque lo he intentado y no va.
    Jun 2009
    Problemas suavizado
Nombre: suavizado2.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 11.6 KB
    Vale, creo que lo de la fotografía ya no hace falta. Cómo suavizaríais las caras marcadas con líneas rojas, si es que se puede?
    Apr 2007
    Problemas suavizado
    Puede que te refieras al modificador Subsurf?
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    No. Yo lo único que quiero hacer es suavizar, no meterle más polígonos. Si no se puede y no me queda otra, pues ya le meteré más polígonos.
    Problemas suavizado
    Hola, prueba a hacer un bevel si lo que quieres es suavizado solo en las aristas de la parte baja del cubo. Un saludo.
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    Ya, pero no consigo los resultados que quiero. Trasteando un poco e encontrado una forma de que quede bien, pero hay que meterle más polígonos, aunque estos no cambien la forma de la malla, para decir hasta dónde quiero redondear las esquinas.
    Insisto en que si alguien tiene alguna idea o forma de hacer eso, si es que se puede, me lo explique. Gracias otra vez.
    Problemas suavizado
    Hola, aprovecho este hilo, creo que mi pregunta es similar. Necesito saber si Blender tiene alguna herramienta parecida al autosmooth de max, no hablo de subdividir la malla si no de ¨suavizar¨ los polígonos entre sí, creo que la herramienta en 3dsmax hace algo, así como modificar las normales de los polígonos. Saludos y gracias.
    Feb 2007
    Problemas suavizado
    Si se llama set smo, la de poner más líneas como el suavizar del 3dsMax es Subsurf.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 311
Tamaño: 30.7 KB
    Última edición por 69recc; 20-06-2009 a las 03:53
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    Kaeiko, no sé si te referirás a una herramienta llamada autosmooth que suaviza las caras dependiendo del ángulo de las normales. Si es eso lo que quieres esta también en la imagen de, en el subpanel malla (justo encima de dónde pone aquí).
    Problemas suavizado
    Muchas gracias a los dos, (Recc45 y blackshep) he conseguido lo que quería combinando ambas herramientas, pero, aun así a ver si consigo explicarme, por un lado la opción Set Smot es demasiado exagerada según para qué tipo de objetos, suaviza demasiado, por el contrario set solid faceta demasiado el objeto, descubrí que la solución perfecta era activar Set Smot combinado con autosmot a 45 grados, (los mismo grados que pone max por defeto) así el resultado chapó, pero sólo afecta al objeto en el render.
    ¿Hay alguna manera de que afecte también a la ventana de trabajo?
    Posdata: más tarde subiré alguna imagen explicando mejor la situación. Un saludo y gracias.
    Problemas suavizado
    Hola, subo dos imágenes, a ver si se entiende. Si utilizo Set Smot el resultado tanto en el visor como en el render se aleja mucho de lo que quiero. (imagen 1).
    Si suavizo con set solid se puede ver cómo el sombredao de la caras frontales en la parte superior del modelo, es distinto entre sí, además, al tirar el render dicho somreado vuelve a cambiar otra vez, (imagen 2).
    En cambio, si utilizo el autosmot a 45 grados con Set Smot, obtengo justo lo que quiero, pero sólo en el render, en el visor se ve excesivamente suavizada. ¿no es posible que el autosmot afecte también a el visor? En max funciona así, es muy cómodo.
    (Imagen 2). Saludos, y gracias.
Nombre: imagen 1.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 212.7 KB
ID: 108260   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen 2.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 223.9 KB
    Última edición por KAEIKO; 20-06-2009 a las 18:14
    Jun 2009
    Problemas suavizado
    No sé si hay alguna forma de verlo en el visor o no, pero puedes intentar separar la malla en el modo edición (Split, que creo que es la letra v). Así sólo se suavizan las caras que están unidas y en el visor debería verse bien, aunque no te lo aseguro porque es solo una idea.
    Oct 2008
    Problemas suavizado
    Has probado a ver si están bien las normales.
    Problemas suavizado
    Veo que este mensaje es de hace unos cuantos días, pero por si todavía sirve. Yo utilizo el modificador Edge Split y lo veo perfecto tanta en vista 3d como en render.
    Espero que sea eso lo que necesitas.
    Problemas suavizado
    Exactamente eso Solimán, muchas gracias. Hay que poner la Maya en set Smooth para ver el efecto del modificador en las ventanas de trabajo. Saludos.
  1. XSI Problemas con la extrusión y suavizado de curvas en Softimage
    Por JEOGIOMAR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 07:43
  2. Problemas con el suavizado y antialiasing
    Por visorplay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-05-2012, 19:08
  3. Autodesk Maya Suavizado
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 20-02-2009, 14:17
  4. Blender Problemas con Blender y el suavizado
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-11-2008, 20:56
  5. Problemas con grupos de suavizado en Maya
    Por Mataii en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-03-2007, 20:16
