Problemas con YafRay
    Mar 2009
    Problemas con yafaray
    Hola. Hola foreros. Hace poco conseguí llevar a cabo la instalación de Yafray 315 sin mayor problema. Digo creo porque no estoy seguro de que esté funcionando como es debido, os explico:
    -He tratado de hacer algunos renders y salen de pena. He tocado tanto los objetos, las luces, los materiales, y las settings, pero al renderizar me da siempre un resultado penoso, algo, así como una imagen en blanco y negro a 1 bit.
    Alguien sabe si esto es normal en los novatos o puede que Yafray no esté correctamente instalado.
    Os adjunto un render con el motor nativo y el otro con Yafray para que os hagáis una idea.
    Ya me contareis. Gracias por adelantado.
    Nov 2008
    Si estuviese mal instalado se te colgaría o se cerraría, pero si te lo tira entero y en la consola no salen errores es que tienes mal configurada la escena, creo.
    Sube el (*.blend) y le echo un ojo si quieres.
    Mar 2009
    Thumbs down Problemas con yafaray
    Muy agradecido. A ver, a modo de prueba estoy intentando sacar algo decente con un cubo, características de la escena:
    -1 cubo con un material (color rojo), sin textura. Lo selecciono, me voy a Yafray y en object, light, Camera selecciono enable Mesh Light.
    Dos luces: la de inicio y una spot. En Yafray se quedan en una sphere con power 1001 y una spot, mismo power.
    La cámara se queda en perspective sin aplicar ninguna otra modificación.
    En settings selecciono Direct Lighting, cambio el color de fondo de negro a salmón y no hago más modificaciones.
    Doy a render y me da esto.
    Nov 2008
    Creo que el fallo está en ese enable mesh light, eso es para adjudicarle propiedades lumínicas a un objeto, de ahí que te salga blanco, quemado.
    Para configurar las propiedades del objeto, entra en materiales, es ahí donde se configuran las texturas.
  1. Problemas al renderizar objetos enlazados YafRay
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2012, 01:12
  2. Problemas con objetos semitransparentes en YafRay
    Por LCD187 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2009, 03:48
  3. YafRay Algunos problemas con YafRay
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2009, 00:24
  4. Yafray problemas entre versiones
    Por kmk37 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-06-2009, 21:59
  5. YafRay Problemas con Yafray algo así
    Por pollomayorga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2009, 19:55
