Script
    Jun 2008
    Script
    Verán instale el script de advpainter_1.5.1. Ya lo instale y todo, pero en el programa de 3dsMax no se en donde o cómo empezar a utilizarlo porque no encuentro el icono o en si la función de este por ningún lado de la ventana del 3dsMax perdonen mi ignorancia tengo 14 años y aún no estoy muy clavado en esto.
    Script
    Hay que leer las instrucciones.
    Installátion.
    1. Extract advpainter_1.5.1.mzp.
    2. Start max. Maxscript>run script, and choose the extraced file. A dialog box Will inform you that installation is successful.
    3. Install advanced Painter action item (found under Painter category) todo your toolbar, main menú bar, or quadmenú. You set up a shortcut key or menú item for advanced Painter the same bien you would configure a regular 3ds interfaz item. go todo customize / customize user interface, change the category todo Painter and assing a shortcut. Click ok. Voila. If you are having dificulty installing advanced Painter or any other script, try checking out the script installation page, especially the videos demonstrating the process.
    http://scriptspot.com/3ds-max/advanced-Painter.
    Jun 2008
    Script
    Muchas gracias por tu ayuda ya lo pude utilizar que curioso e llamas igual que yo bueno ay te dejo mi agradecimiento y espero que en problemas futuros también me puedas ayudar.
  1. Respuestas: 2
    : 07-05-2015, 22:08
  2. Cómo cambiar un script a un macro script
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Plugins y Scripts
    : 11-03-2012, 22:07
  3. Pf script
    Por Zuria en el foro Plugins y Scripts
    : 18-05-2010, 16:09
  4. Script en 3ds Max
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 67
    : 13-12-2006, 21:42
  5. 3ds Max script
    Por Thule en el foro Modelado
    : 13-02-2005, 16:00
