Por que se me escala el solevado
    Dec 2008
    Por qué se me escala el solevado?
    Hola, me gustaría saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo que a mí o sabe cómo se puede solucionar, quiero dibujar un pasamanos sobre una barandilla, y para ello dibujo una línea (Spline) por dónde quiero que pase. Esa línea es el recorrido. Luego dibujo la sección del pasamanos (la forma a extruir), y con la línea señalada, le doy a crear objetos de composición y selecciono Loft, después pincho en la forma y esta se extruye a lo largo del recorrido de la Spline, pero ya no tiene el mismo tamaño, sino que puede ser unas 10 veces más grande y por lo tanto un pasamanos que debería tener el ancho de una mano para poder agarrarlo bien, pasa a tener más de 1 metro a lo largo del recorrido, ¿me estoy dejando algo atrás?
    También he probado a extruir la forma a lo largo de la línea desde el modificador editpoly, pero cuando el pasamanos baja y hace una curva, la figura extruida se va girando y deformando.
    Y también he probado a meterme en el modificador de la Spline y habilitar en rendering el viewport y el renderer y eso está muy bien para pasamanos de sección redonda o cuadrada, pero este tiene una forma más compleja.
    Bueno gracias por vuestra atención, a ver si alguien me pudiera comentar un poco que me estoy saltando.
    Dec 2005
    No sé si ya lo hiciste: trata de escalar el shape (la forma a extruir), pero seleccionando la Spline desde el subobjeto, o sea que la Spline te tiene que quedar en rojo. Si lo escalas en modo objeto no se actualiza en el Loft. También te soluciona cualquier problema de posición de la forma. Saludos.
    Porque no intentas mejor con otra herramienta como el modificador de Bevel Profile o el de swep, para el caso hacen lo mismo que buscas hacer con el Loft.
  1. Busco con solevado
    Por InusamGD en el foro Modelado
    : 24-08-2012, 10:47
  2. Problema solevado
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 05-09-2006, 17:53
  3. Duda solevado
    : 26-07-2006, 02:40
  4. Bordillo con solevado
    Por Polskaman en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2006, 10:00
  5. Solevado
    Por if4uu en el foro Modelado
    : 02-11-2003, 19:41
