Resultados 1 al 14 de 14
Dudas
    Feb 2007
    Question Dudas
    Abro este hilo, para mostrar mis dudas en este nuevo software para mí. Tengo una primera duda en relación con la interfaz, es decir yo uso Blender con la interfaz que hizo Pepeland para gente de max y Autodesk Maya, porque me resulta más fácil, entonces si yo hago un modelo y guardo el (*.blend), se guarda la configuración con las ventanas iguales y demás, al abrirlo sale igual, la pregunta es ¿hay alguna forma de conservar el modelo y tener la interfaz por defecto que trae Blender?
    Dudas
    Siempre puedes, al abrir el (*.blend), desactivar load UI, en la parte inferior de la ventana. Un saludo.
    Feb 2007
    Dudas
    Gracias Pepius.
    Feb 2007
    Dudas
    He encontrado una plantilla de hotkeys, pero hay cosas que no sé si con Blender es posible (no vienen en la plantilla) y en caso de que se pueda cómo se pueden hacer.
    Cuando estas modelando, ¿cómo se puede ver la imagen de atrás sin tener que ponerlo en wireframe (es decir al estilo max que le das a Alt+x), porque asignando materiales no me muestra esa traspanrencia, la otra opción que veo es en modo wireframe, pero así solo veo las aristas, (malditas costumbres).
    Mar 2006
    Dudas
    Eso es un botón que hay junto a los tres botones para seleccionar vértice, arista o cara. Salen en Edit Mode. El círculo rojo de la imagen.
    Ojo con el botón porque afecta a la selección (lógicamente) y al remove doubles ya que sólo selecciona uno de los dos vértices si son coincidentes, (cuando esta apagado).
    Vaya, y bienvenido al lado oscuro. No has podido elegir un momento mejor, la próxima aparición de la 2.5.
Nombre: blendershot.JPG
Visitas: 267
Tamaño: 128.4 KB
    Última edición por GEKKONIDAE; 05-04-2009 a las 20:40
    Feb 2007
    Dudas
    Gracias Gekonidae, aunque por lo menos a mí la imagen no se ve tras los polígonos.
    Feb 2007
    Dudas
    Por cierto, hay alguna forma de evitar que una arista tenga más de 2 caras, porque he visto que Blender permite extruir cuando ya tiene sus dos caras, y a veces se me va el dedo.
    Feb 2007
    Dudas
    Ya conseguí algo con lo de las transparencia, le di al botón de draw Faces y en modo wire era lo que buscaba. Aprovecho para preguntar una cosa, el modo perspectiva se ve muy exagerado ¿no? Me refiero al cálculo que hace de z con respecto de los otros ejes, hay algún valor por ahí para bajarlo (max no sé si tiene ese valor) pero en ZBrush si que permite esto.
    Apr 2009
    Dudas
    Quizás lo tengas en modo ortográfico, no sé si es lo que pides, pero a mí me ha pasado, pulsa el 5 del Numpad a ver si se mejora .
    Dudas
    Menú view en el panel view properties cambia el valor del Lens de la cámara de la vista.
    Feb 2007
    Dudas
    Gracias Caronte, mucho mejor ahora.
    Feb 2007
    Dudas
    Estoy metido en el tema de constraints para huesos u objetos vamos, tengo un hueso al que quiero restringirle un ángulo en x, en y, y en z. Estoy usando el constraint limit rotation, y en los parámetros le meto valores, pero sigue rotando libremente, evidentemente se que hay algo que me salto, pero no caigo.
    Mar 2006
    Dudas
    Al lado de los valores numéricos hay un botón que pone limit x e gual con y, y con z. A ver si es que no está pulsado.
    Feb 2007
    Dudas
    Gracias Gekonidae.
  1. General Dudas
    Por juanfdo en el foro Animación y Rigging
    : 14-01-2011, 15:27
  2. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 15:24
  3. Hardware Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    : 20-10-2006, 15:22
  4. Dudas
    Por apoka en el foro Modelado
    : 05-09-2006, 12:03
  5. 3ds Max Dudas
    Por Jaca en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2004, 17:42
