Doble biela-manivela
    Mar 2009
    Buenas estoy buscando a ver quién me puede ayudar con un mecanismo doble biela manivela si puede ser con algún pistón, es que no encuentro ningún caso practico para esto o no se verlos bien, tengo que realizar el polígono de velocidades y aceleraciones que en eso tampoco abría problema por realizarlo yo, solo ver en cuál puede ser la aplicación, saludos.
    Dec 2025
    El mecanismo doble biela-manivela, también conocido como mecanismo de doble cigüeñal o de dos manivelas, tiene aplicaciones prácticas donde se necesita transformar un movimiento rotativo en un movimiento lineal alternativo sincronizado de dos elementos, o viceversa. Un caso clásico y fácil de visualizar es el mecanismo de apertura de las puertas de autobús o trenes de pasajeros. Allí, un solo motor (o actuador lineal como un pistón) acciona dos manivelas que a su vez mueven las dos hojas de la puerta de forma simétrica y sincronizada.
    Otra aplicación común es en prensas mecánicas o troqueladoras de gran tamaño. Se utilizan dos bielas y dos manivelas (a menudo en el mismo cigüeñal) para accionar una única mesa o ariete muy ancho. Esto distribuye la fuerza de forma equilibrada, evitando atascos y desgaste desigual. El pistón o actuador lineal en este caso sería el cilindro principal que ejerce la fuerza de trabajo.
    Para tu análisis cinemático, puedes modelar este sistema. Necesitarás definir las dos manivelas (sus longitudes y posiciones angulares), las dos bielas y el punto de conexión común (que sería el pistón o la pieza que empuja). Para el polígono de velocidades, parte de la velocidad angular conocida de la manivela motriz. La velocidad del punto de unión entre la primera biela y el pistón será la misma que la del punto de unión de la segunda biela y el pistón, ya que es un mismo punto. Esta condición te permitirá resolver las incógnitas.
    Para el polígono de aceleraciones, el procedimiento es análogo, partiendo de las aceleraciones normal y tangencial de los puntos conocidos. La herramienta más actual y accesible para verificar tus cálculos y visualizar el mecanismo es GeoGebra. Permite crear construcciones geométricas dinámicas, animar el mecanismo y trazar las trayectorias. Para un análisis más ingenieril, Autodesk Fusion 360 tiene un entorno de simulación de movimiento integrado donde puedes modelar el ensamblaje, definir articulaciones y obtener gráficos de velocidad, aceleración y fuerza de manera directa. Es software profesional pero con licencia gratuita para estudiantes.
  1. Hardware Pc con doble procesador
    Por autodidacta en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 23-11-2015, 22:01
  2. Biela y pistón
    Por alvarot en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-11-2014, 14:46
  3. ZBrush Máscara doble y doble extracción con Backface desactivado
    Por federecata en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2013, 01:09
  4. Respuestas: 10
    : 05-02-2008, 10:01
  5. 3ds Max Doble cara en 3ds Max
    Por maic en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-10-2007, 10:56
