Yafray y Yafray dof
    Blender Yafray y YafRay dof
    Yafray
    Este tutorial es solo un recordatorio de cómo se debe utilizar en sus funciones básicas.
    Partimos de una escena básica. Yo he creado un piedra preciosa sin luz y con una superficie sencilla.
    F10 y en la ventana render cambiar Blender Internal por Yafray.
    Ir a la pestaña que sale nueva Yafray y desactivar el botón xml.
    Ahora le vamos a poner materiales al objeto (piedra preciosa), para ello se selecciona; presionamos f5 e introducimos los siguientes valores.
    Ahora vamos a Yafray GI con f10 y saldrá una ventana como la que sigue.
    Introducimos los siguientes valores - method=full y quality = low.
    Luego presionamos el botón caché y nos quedará una cosa como la imagen.
    Ahora hay que retocar el world, para ello presionamos f5 y el botón world.
    Cambiamos los valores de color a blanco y presionamos en el botón add new de texture and input para crear un nuevo efecto.
    Presionamos texture buttons (f6) e introducimos una imagen de tipo HDRI
    Presionamos otra vez el world buttons e introducimos estos valores.
    Añadiremos a la escena una luz de tipo Sun
    De momento me sale está imagen.
    Vamos a intentar mejorarla. Para ello hay que cambiar unos valores. F10 y cambiamos los valores:
    Yafray Dof
    Lo primero que tenemos que hacer para utilizar Yafray Dof es, ir a render (f10) y cambiar la opción Blender Internal por Yafray.
    Para poder ver la línea de Dof dist: debemos presionar la opción límites de la cámara. Para ello seleccionamos la cámara y con f9 y en ventana camera elegimos límites.
    Nos saldrá una línea blanca y una amarilla que cruza que es la zona central del Dof. Esta línea amarilla se puede cambiar de posición con la opción Dof dist: el botón Apertura: es para que sea más o menos borroso el efecto.
    Lo más fácil de entender es una imagen. Hemos colocado el Dof sobre el cubo, y sería la parte menos afectada.
    Ahora he cambiado la Apertura a 0.500 y este es el resultado.
    Todo es cuestión de hacer diferentes pruebas, a diferentes distancias.
    extraído de apuntes de Blender.
    Jun 2007
    Thumbs up Yafray y YafRay dof
    Oigan tengo un problema, no me sale ninguna imagen, solo una pantalla negra, le pongo luces de todos los tipos y nada, si me puedes ayudar te lo agradecería, adjunto archivo (*.blend), de nuevo muchas gracias.
    Última edición por rbaenaz; 27-03-2009 a las 04:06
    Jun 2007
    Otra pregunta, no viene al caso, pero tal vez me puedan ayudar, para realizar un corto como elephants dream qué tipo de computador se requiere en cuanto a Ram, disco duro, además, solo con el Blender básico se puede hacer todo eso? Es que me pregunto si tanta maravilla es cierto, gracias.
  1. Yafray Yafray
    Por kenyas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-11-2010, 03:40
  2. Yafray se une a la spi
    Por Arkinauta en el foro Noticias 3D
    : 02-02-2010, 15:43
  3. Respuestas: 0
    : 20-11-2009, 11:44
  4. Yafray
    Por heribe_29 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-06-2009, 20:14
  5. Yafray 3ds Max 7 Yafray
    Por HECTURT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2006, 13:57
