Resultados 1 al 23 de 23
Nueva cpu
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Creo que es hora de jubilar mi antiguo Dual Opteron Dual Core, porque para 3d ya sé queda un poco corto (aunque sus prestaciones generales son geniales), y dado que dentro de poco me incorporaré a la lista del Inem, es hora de renovarse.
    He hecho una lista un poco a medida de lo que quiero, si alguien puede asesorarme mejor, que lo haga:
    Configuración base candidato (socket 771):
    Placa base: Tyan tempest i5400xt.
    Micros (2 micros Quad):
    2 Quad Core e5410 233ghz 45nm 2x6mb l2 (hapertown).
    Disipadores: Thermalright hr01-x (37.67EUR).
    Ram:
    4 Gb DR2 800.
    (El recomendado por fabricante).
    Fuente alim:
    Corsair TX 750w.
    O.
    (La recomendada por fabricante).
    Caja:
    Colmáster cosmos (174EUR). http://www.Cooler Master.com/microsite/cosmos/.
    El resto de componentes los heredaría del antiguo, porque merecen la pena (discos duros, gráfica, etc).
    A ver si logro crearme un buen mínimonstruo.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Jan 2007
    Nueva cpu
    Has dicho que un 2 x Dual Opteron se queda corto? Ah bueno, no me acordaba de que tus trabajos requieren monstruos. Yo tengo uno de esos y me sobra.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    El q4400 que tengo en el trabajo (un solo micro Quad), saca los renders tres veces más rápido. Así que, de rápido nada.
    Jan 2007
    Nueva cpu
    No, si no me refería a rapidez, si no que para 1 solo frame de interiorismo que es lo que yo hago me sobra y me basta, ¿a qué sí?
    Ahora para animación y tal que es lo que tú haces pues te entiendo. Suerte con el pepino nuevo.
    Mar 2008
    Nueva cpu
    Pero porque no optas por un Intel i7 en vez de 2 Quad?
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Da igual un frame o 1000. El render es el render, y si en vez de 4 horas por frame, tardas 1, eso que ganas. Hernán, el i7 ese no lo conozco demasiado bien. ¿igualaría a la potencia de 2 quads (8 núcleos)?
    Feb 2007
    Nueva cpu
    En efecto el i7 seria mejor, aunque como es novedad, los precios de las mobos y la Ram DDR3 están elevados, ya seria cuestión de tu presupuesto.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    De cuanta pasta estamos hablando, exactamente? ¿y cual podría ser la mejor configuración? He leído algo acerca de Asus y Gigabyte, pero no sé exactamente cuál sería la mejor configuración.
    Nueva cpu
    Mi recomendación: Placa Gigabyte GA-EX58-ud4p. http://www.giga-byte.es/products/mb/...8-ud4p_10.html.
    Ci7 940 (2,93 - 3,06 Ghz) @ (3,6 - 4,0 Ghz).
    3 módulos 2 Gb DR3 1331 Mhz (6 Gb) (Kingston o Corsair)
    Trichannel.
    Fuente Corsair 650w.
    He montado recientemente un equipo con esta configuración, el CPU 940 con disipador de Intel (el que viene en la caja) sube sin problema hasta 3,6 Ghz, y sin hacer ruido, si prefieres poner un disipador de mayor tamaño, mejor. Pero en principio puedes probar con el original, e ir viendo rendimientos y temperaturas.
    La placa, está bastante bien. Trae unos presets para oc, muy sencillo, y además puedes subir la CPU y al mismo tiempo bajar las Ram, para que se mantengan siempre en sus Mhz, y no sea necesario OC tamb, casi sin conocer la Bios, pude OC hasta 3,6 Ghz con los presets automáticos.
    La Bios tiene muchos parámetros para hacer un buen OC manual, y este micro sube hasta 4 GHz con un poco de maña, y más si eres un experto.
    Otra cosa que me gustó mucho de la placa, es que, aplica el OC sólo cuando la CPU esta trabajando, cuando está en reposo, baja las frecuencias y multiplicadores al estado idle normal.
    Rendimiento real: 30-40% más que el Quad Core en Vray (a igual Mhz).
    Si tenemos en cuenta que los Dual Xeon, son un 30% más rápidos que el equivalente en Mhz monocore, pues el i7 sin OC ya iguala o supera al Dual Xeon. Si además haces OC en el i7 (en el Dual Xeon no puedes) pues el rendimiento es mayor. (bastante más).
    Además, el precio es muy inferior, los Core i7 son caros, pues son la nueva arquitectura de Intel (Nehalem), son lo último, y por tanto caros. Pero son mucho más baratos que los Dual Xeon, tanto los micros, como las Ram y placa. Al ser un solo CPU, tendrás menos calor que en una solución dualcpu.
    Otra solución, y es la que yo me plantearía:
    Esperar a los nuevos Dual Xeon serie 55xx (arquitectura i7 Nehalem)
    No sé si ya están disponibles, pero si no, saldrán inminentemente, pues Apple acaba de presentar los nuevos Mac Pro con estos micros. (a precio prohibitivo, como de costumbre).
    Ventaja: arquitectura más rápida y, además controlador de memoria en los Cores, el acceso a Ram ya no depende del bus, y no hay cuello de botella, en los Xeon 54xx el cuello de botella se nota mucho, y por eso suben poco el rendimiento cuando añades el segundo micro.
    En los Xeon 55xx subirán mucho más.
    Si el Core i7 es una pasada, esos Dual Xeon 55xx deben ser unas bestias.
    Última edición por cabfl; 13-03-2009 a las 00:41
    Nueva cpu
    Tiempos de una prueba de render con el test que tenemos en el foro: Vray 1.5 service pack 2 Core i7 940 - 2,93/3,06ghz @ 3,68 Ghz.
    Qpi 4,8 Ghz @ 5,77ghz.
    Dr3 1333 @ 1280.
    tiempo = 56,1 sg.
    Q9550 2,83 @ 3,0 Ghz (7,5 por 400)
    Bus 400 (1600)
    Dr2-800 4-4-4-12 (1:1).
    tiempo: 1m 29,6sg .
    Q9550 2,85 Ghz @ 3,61 Ghz.
    Bus 425 (1700) p35
    Dr2 851 Mhz 55515 (1:1).
    tiempo: 1m 18 sg .
    Q9550 2,85 Ghz @ 3,85 Ghz.
    Bus 450 (1800) p35
    Dr2 901 Mhz 55515 (1:1).
    tiempo: 1m 13,7 segundos .
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Esta más que claro, Cabfl, además de que tú controlas bastante de ello, así que, iré a por esa configuración. ¿Qué caja me recomendarías.
    Lo del OC no tengo pensado en hacerlo, pero si lo hace automáticamente, historia madre.
    Por cierto, ¿una tienda fiable donde comprar los componentes? Lo quiero comprar ¡ya.
    Última edición por actpower; 13-03-2009 a las 10:19
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Vale, aquí tengo la lista de la compra básica: Gigabyte GA-EX58-ud4p socket 1366. Intel Core i7 940 2.93ghz box 1366. Kingston value Ram 10666 DR3 1333 6 Gb 3x2 Gb.
    Me sale todo por 800 y pico de euros. El resto de componentes los heredo (la caja también, es una cm stacker, perfecta para esta placa y muy robusta).
    En lo único que Tendo dudas es en la memoria, no sé si es la correcta. Es un pack de 3 sticks de 2 Gb (total 6 Gb), pero mirando en la web de Gigabyte, aunque aparece la denominación, viene algo como que para el triple channel debo tener puestos 6 sticks o no sé qué.
    El pedido lo tengo hecho a falta de darle la confirmación final, así que, espero la respuesta final y hale, al saco Paco x-d.
    Nueva cpu
    Para el triple channel, necesitas 3 o 6 módulos. (según el manual)
    De la torre, recomendable un ventilador de 12cms en el frontal con rejillas amplias y otro trasero igual.
    Hay torres que tienen el ventilador de 12cms en el frontal y luego una rendija debajo del frontal, no es recomendable, algunas torres tienen ventilación lateral. Suele ser beneficioso en cuanto a ventilación, pero aisla menos el ruido.
    Que fuente podras?
    Qué gráfica?
    Última edición por cabfl; 14-03-2009 a las 17:16
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Como digo, heredo del que tengo actualmente la caja (cm stacker, una de las mejores), la gráfica (GeForce 8800 GT de 1 Gb, desfasada, pero todavía útil) y la fuente (creo que es una Enermax de 600wt, igual debería comprar una nueva).
    Creo que daré el ok a lo que ya tengo pre-comprado en PC componentes, según lo que me cuentas es correcto.
    Sep 2008
    Nueva cpu
    Yo que tú me cogía un 920, se fuerza a 3,6 Ghz simplemente con refrigeración por aire y tocando muy poco en la Bios. Te merece más la pena porque te vas a ahorrar más de 250 eurípides. Suerte con la compra.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Es otra opción, teniendo en cuenta lo fácil que sería olverclockearlo con la Gigabyte.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Bueno, he cambiado la lista (cambiando y añadiendo). Se queda ahora en: Gigabyte GA-EX58-ud4p socket 1366. Intel Core i7 920 2.93ghz box 1366.
    Noctua NH-U12P special edition socket 1366.
    OCZgold edition pc3-12800 trichannel 6 Gb 3x2 Gb.
    Total: 690 euros.
    He añadido un buen ventilador para la CPU para poder overclockear el 920 a 940, y memoria de mejor calidad.
    ¿Opiniones? Gracias.
    Jun 2004
    Nueva cpu
    Total: 690 euros.
    Yo me compré eso exactamente, el 920, la ud4p, y las OCZ gold edition 12800. Lo único que no tengo igual es el disipador, que me pillé un Asus tritón 88 ultimate overclocking, pero porque quería pedir el PC y siempre faltaba algún componente en stock, y cuando lo tenía todo faltaba el Noctua así que, pillé el Asus y a tomar.
    La verdad es que más contento no puedo estar con el PC nuevo, y lo pillé también en PC componentes.
    Me sorprendió mucho, por cierto, el tema del montaje. Me esperaba algo más chapucero quizá, y la verdad es que se lo trabajaron bastante. Todos los cables los han agrupado con presas, y los han anclado a la estructura, está todo muy ordenado, no falta absolutamente nada, y la verdad es que está todo colocado de la mejor manera posible para optimizar la refrigeración. Me he quedado muy contento.
    Lo que no me he atrevido es a hacer oc, porque nunca he hecho, y no tengo ni idea. La verdad es que entre el refrigerador y la caja que me he comprado (una NZXT tempest con 4 ventiladores de 12cm y 2 de 14cm) el bicho esta siempre muy frío, y me apetecería.
    Si alguien controla del tema y pudiese decirme si hay algún tutorial por algún sitio o cómo va la cosa estaría muy agradecido, aunque sólo sea para meterle un poco de tralla al bicho, a ver cómo funciona. Saludos.
    CiFu !!
    Sep 2008
    Nueva cpu
    Efectivamente Cifu, tanto PC componentes, como alternate o Mountain son ensambladores de quitarse el sombrero. La gente desconfía mucho de la compra por internet, pero es que, si hoy en día quieres un equipo decente te aseguro que no vas a encontrar ningún sitio físico que te lo monte mejor que cualquiera de estos tres.
    Respecto al tema del overclocking en Tom hardware hay una guía estupenda, también en noticias3d, com y en muycomputer.com. Suerte con el overclock.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Yo seguiré esta guía: http://www.hard-h2o.com/vertema/1066...m1600-Mhz.html.
    Mañana mismo compro todo, a ver qué engendro me monto.
    Aug 2005
    Nueva cpu
    Hola a todos, por si os sirve de ayuda yo me he comprado hace una semana lo siguiente: Procesador Core i7 920. Placa base Gigabyte ex58-extreme.
    Noctua NH-U12P.
    Corsair Tri-Kit Dim 6 Gb DR3-1600.
    Caja Nox Myth.
    Los demás componentes, discos, DVD, gráfica son del equipo antiguo.
    Solo he de decir que va como un tiro, y la temperatura de la CPU es de solo 28 grados en reposo y 38 a full. Todo preparado para el overclocking.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Buenas. Ya vinieron todos los componentes, y perfecto. Lo mejor de todo, sin duda, Windows Vista. Denostado, insultado, humillado y defenestrado, resulta que le cambio placa, micros, Ram, vamos, casi todo, y el tío arranca como si nada, mete drivers nuevos, reinicia y un par de veces, y hale, funcionando como si nada.
    Señores, vaya máquina el i7. Y eso que es el de gama baja. Los AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) se mueven en el Premiere profesional CS4 como la historia mantequilla (estamos hablando de ficheros a 24Mbit, una brutalidad de compresión que hoy día es jodido editar). Photoshop vuela editando secuencias de jpeg de la cámara de fotografías, y el render, que voy a decir de él, glorioso ver esos 8 Cores (4 de ellos virtuales, cierto) renderizando a una velocidad increíble.
    Ahora lo único que me queda cojo es la gráfica y la fuente. Tendré que cambiarlas para asegurarme que va al 100%. La experiencia Windows me marca 5.9 en todo. Brutal.
    Nueva cpu
    Que envidia más sana tío a ver si puedo actualizarme pronto los equipos que los tengo ya para museos. Cada vez que leo por ahí i7 miro de reojo-entrecerrado a mi torre.
    Poderoso el frikismo en mi es
  1. Nueva web
    Por mandrago en el foro Esta es mi página...
    : 10-11-2011, 10:43
  2. Soy nueva
    Por ZerAtai_izumi en el foro Quieres presentarte
    : 07-08-2009, 06:16
  3. Una nueva
    Por ínfila en el foro Quieres presentarte
    : 04-09-2008, 21:57
  4. Hardware Necesito nueva configuracio nueva makina
    Por daviland en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 13-04-2005, 22:11
  5. Nueva web
    Por nachoamds en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-08-2004, 22:58
