Problema en ZBrush
    Apr 2003
    Problemilla en ZBrush
    Muy buenas señores, soy completamente nuevo en el tema de ZBrush, el caso es que, anoche me puse a trastear con él, para lo que primero cree en 3ds Max una geometría básica para importarla a ZBrush y partir el modelado desde ella. El problema viene cuando a partir del segundo divide (es decir, la 2 vez que pulso el botón divide para crear más subdivisiones) me sale el siguiente mensaje:
    a 3d Mesh with subdivisión-history may be partially modified only while the lowest subdivisión level is active.
    switch todo the lowest subdivisión level -or- Deleete the subdivisión-history and try again.
    He estado investigando, pero no sé a qué se debe, trabajo con el ZBrush 3.1, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería. Un abrazo.
    ¿¿¿Estudias o trabajas??? Mmmmm digamos..... que mato el tiempo
    www.aestesanti.es
    May 2007
    Si no me equivocó la respuesta es muy fácil. Con esto quiere decir que tienes en el nivel 1o 2 (o probablemente en los 2)una máscara que no has eliminado y por esto no te deja subdividir. Vuelve al nivel 1 y al lado del personaje (no sobre el mientras estas en Edit Mode) presiona y mantenga presionado Control y arastra con el botón izquierdo del ratón en el visor un poco y suelta y así quitaras la máscara. Si no te daja subdividir has la misma cosa en el otro nivel de subdivisión.
    Apr 2003
    Muchas gracias Magic luego pruebo a ver si funciona y comento por aquí. Editado : efectivamente Magic ese era el motivo, muchas gracias por tu ayuda.
    Última edición por Xtreme637; 04-03-2009 a las 12:43
    www.aestesanti.es
    May 2007
    De nada. Me alegro de haber ayudado. Aun me acuerdo de cuando yo tuve este problema cuando estaba empezando con el ZBrush. Pensaba de que era un error y estaba a punto de borrar el archivo cuando me di cuenta de que había un pequeño punto negro sobre el modelo y vi de que eran los restos de una máscara que había usado y lo que me he reído después de esto. Si tienes más dudas pregunta cuando quieras.
  1. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-10-2015, 23:08
  2. ZBrush Problema ZBrush
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 28-03-2014, 00:20
  3. ZBrush Problema con ZBrush 3 5 rc3
    Por Sangost en el foro Modelado
    : 10-02-2011, 18:02
  4. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2010, 13:22
  5. Problema con ZBrush
    Por Avaray en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-11-2005, 19:43
