Fume FX como solucionarlo
    Jun 2008
    Unhappy Fumefx como solucionarlo
    Hola. Disculpen que les moleste, es que estoy aprendiendo a usar, este famoso plugin y no sé si me podrían ayudar, es que el render, que, ven, allí se ve más humo, que fuego y yo quería que el fuego, emanara de ese objeto, pero no fue así, no sé que estoy haciendo mal, pero por favor, ayuda.
Nombre: c3.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 60.3 KB
ID: 95838 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fumefx1.JPG
Visitas: 150
Tamaño: 122.1 KB
    Nota: aquí les dejo un enlace, donde también poste, la misma pregunta y también decirles, que el tutorial, que use, es el que está en foro. https://www.foro3d.com/f37/FumeFX-mi...ajo-71820.html.
    __________________________________________________ ___________.
    Espero me entiendan y me puedan ayudar.
    Jun 2008
    Thumbs down Fumefx como solucionarlo
    Ninguna respuesta, por favor ayuda. Lo necesito.
    Es muy global tu pregunta, podrían ser muchas cosas, que estés emitiendo demasiado humo, o nada de fuego, o por ahí es el Shader sobrexpuesto, has los tutoriales que trae el help, ahí te explican mínimamente cómo funciona, no tiene complicaciones en realidad. De última, deja el enlace del tutorial que estas siguiendo. Y, sobre todo, aprende para qué sirve cada botón, sino estas ciego.
    May 2008
    W.
    Última edición por hoher; 28-10-2017 a las 11:59
    Dec 2005
    Al parecer le psiste mcha luz o poco fuego como dice hori hjm. Prueba com con uno y con otro (humo o fuego) recomiendo ponerle al fuego turbulencia 1.
    Y colorear la flama como gradiente.
    No es tan difícil el FumeFX así que, arriba el ánimo.
    Y ojo con la luz omni puede que esté muy fuerte también.
    The sleeping lion shall awaken beyond the depths of time, crossing ten billion lights, coming to this world.
    Si no quieres hacer el resim, tan solo baja la opacidad del humo, que lo puedes hacer interactivamente. Si no en el emisor baja la cantidad de humo, y ya está.
  1. Problema de instalación de Mat3d: ¿Cómo solucionarlo?
    Por Mat3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 17:48
  2. XSI Problema con la mezcla de texturas en XSI 5.11: ¿cómo solucionarlo?
    Por VHIRUS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:23
  3. Vray Error de memoria en Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 12:24
  4. Vray Problemas al arrancar 3ds Max 6 con Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por ricardoaag en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 11:47
  5. Cómo puedo solucionarlo
    Por cronomagic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-03-2006, 15:16
