Weld no me sale
    Dec 2008
    Thumbs down Weld no me sale- imágenes demostrativas adjuntadas
    Hola a todos, estoy aprendiendo a modelar y no hay forma que me salga el weld, yo inserto una fachada de max, y cuando es una geometría compleja, o de la más chota, no me sale el weld, por ejemplo unir 2 arcos con líneas abajo, como si estuvieran hechas con offset y después unidas, cuando hago el weld y me sale y extrudo, no me lo toma como una geometría llena sino como líneas paralelas x eje, el caso de esta imagen que me sale, o sea, me salen cada línea cerrada extrudida, pero no llena la geometría, no sé si me explico, adjunto una imagen con lo que tengo que hacer y otra con el moco que me sale.
Nombre: lo q tengo q hacer.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 100.4 KB
ID: 96114   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: despues.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 100.4 KB
    Última edición por macupey; 27-02-2009 a las 15:07
    Weld no me sale
    No sé si me explico.
    Pues va a ser que no. ¿Por qué no publicas una captura de lo que te pasa? Así es más gráfico y podremos ayudarte mejor.
    Weld no me sale
    El weld, suelda, por ejemplo, si haces un arco y una línea, conviertes en una editable Spline, por ejemplo, el arco, lo atachas con attach a la línea, seleccione los 2 vértices y le das a weld, y te suelda, une los vértices.
    (A todo esto weld en 3dsMax).
    Última edición por marc31; 28-03-2009 a las 13:23
  1. 3dsMax Problema con weld en 3ds Max 9
    Por FacuuDS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2011, 17:20
  2. How to create a weld joint
    : 12-06-2009, 18:29
  3. Problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    : 12-07-2008, 19:09
  4. Sugerencias con target weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 04:41
  5. Weld spline
    Por ANGELO2005 en el foro Modelado
    : 23-10-2006, 18:22
