Modelar cornisas
    Dec 2008
    Modelar cornisas
    Buenos días, estoy modelando mi primera vivienda y a la hora de hacer cornisas, cual es la manera más usual? Yo había pensado hacer la forma de perfil en Spline y con otra Spline todo el perímetro de la cubierta y hacer un solevado de la forma con el recorrido, es correcto? Porque mi problema está en las esquinas que es cuando la cornisa se junta, muchas gracias de antemano.
    Jun 2007
    Modelar cornisas
    Hola, el método de solevado es el que generalmente uso. Con respecto al problema que mencionas en las esquinas debe ser por la cantidad de steps en la trayectoria (Path), ya que el valor predeterminado es 5. Esto quiere decir que entre dos vértices de tu Spline (Path) te genera 5 divisiones en la Maya solevada, llevando este valor a 0 el solevado no genera segmentos entre vértices.
    Espero sirva, nos dices como te fue.
Nombre: Solevado_01.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 402.5 KB
ID: 95040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Solevado_02.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 375.2 KB
    Dec 2008
    Modelar cornisas
    Hola gracias por tu respuesta, pero tengo otro problema por que el solevado me sale desde la parte de dentro y me queda la cornisa por dentro que puedo hacer? Gracias.
    Modelar cornisas
    La mejor forma de modelar cornisas es usar el modificador Bevel Profile.
    Jun 2007
    Modelar cornisas
    Dentro del modificador Loft está el modo subobjeto shape que te permite alinear la forma o manipularla directamente, fíjate si eso soluciona ese problema.
    No conocía el modificador que menciona Pit, se ve efectivo y facial de usar. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    : 11-12-2019, 11:58
  2. Modelar pie
    Por krapsi9393 en el foro Modelado
    : 25-05-2013, 12:31
  3. Modelos de cornisas
    Por siru en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2010, 03:09
  4. Modelar con AutoCAD con 3ds Max y modelar una cubierta con Cad
    Por ADA78 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-03-2007, 20:04
  5. Modelar
    Por Art@x en el foro Modelado
    : 09-06-2006, 10:26
