Exportar
    Oct 2008
    Exportar
    Hola, que no sé que pasa que cuando exporto un objeto y luego lo importo, la textura no esta. Que es lo que tengo que hacer para importar con la textura?
    Trabajo con 3ds Max.
    Última edición por danillusi; 10-02-2009 a las 16:37
    Aug 2006
    Exportar
    Hola no se bien cuál es tu problema, ni si se supone que debe conservar la textura, pero te ofrezco una solución. En la escena que quieres exportar vas al editor de materiales y abres el buscador de mapas/materiales. Allí vas a mtl editor y pones save para guardar los materiales de tu escena en un archivo (*.mat).
    Luego abrís el otro archivo y en el buscador de mapas/materiales vas a mtl library y vas a abrir para abrir el archivo (*.mat) que guardaste. Luego ya tienes los materiales en tu escena y los seleccione uno a uno y los aplicas.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 136
Tamaño: 53.0 KB
ID: 95144 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 116
Tamaño: 53.9 KB
    Espero haber ayudado saludos.
    JFGI
    Oct 2008
    Re: exportar
Nombre: 1.JPG
Visitas: 136
Tamaño: 53.0 KB
Nombre: 2.JPG
Visitas: 116
Tamaño: 53.9 KB
    No se me había acudido esto, gracias. Lo que me pasa exactamente es:
    Que cuando hago una escena en el 3ds Max, la exporto con los materiales inteligencia artificial puestos, y cuando quiero importa se me van los materiales y los conectores de huesos(no sé si se llama así) para mover brazos y piernas. Pero intentaré lo que me has explicado.
  1. Respuestas: 2
    : 12-05-2017, 13:21
  2. Exportar
    Por alvarot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2014, 12:53
  3. Autodesk Maya Exportar fbx
    Por jorge.gl en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-12-2010, 15:43
  4. Exportar 3ds
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 24-07-2006, 11:55
  5. Exportar en fbx
    Por Quel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2006, 11:16
