Resultados 1 al 16 de 16
Programa de modelado como arcilla
    Programa de modelado como arcilla?
    Hace tiempo estuve salseando con un programa de 3d en el que se modelaba como si fuese arcilla, era bastante fácil de manejar, pero ahora no recuerdo su nombre y lo necesito, ¿alguien le puede sonar de que programa estoy hablando? Un saludo de jaca.
    ¿ZBrush? (impresionante). ¿Amorphium? (resultón). ¿Teddy? (freeware). Más que arcilla, es como dibujar un sketch y obtener un modelo en 3d, pero me acordé de el y quizás te interese.
    Era bastante fácil de manejar.
    Bueno, esto es relativo, porque si hablas de ZBrush, a pesar de que parezca intuitivo su interfaz no tiene nada que ver con 3ds Max, Autodesk Maya o similares, y es que no puedes volver a editar un objeto una vez lo has deseleccionado. Te recomiendo que te pases por www.pixolator.com, sus foros oficiales, y leas los manuales que, allí hay: es uno de los softwares con más y mejor soporte, en el idioma de Williams Shakespeare. Saludos.
    Gracias Shazam, pero no es ninguno de esos. Por lo que puedo recordar, salía una esfera a la cual podías ir empujando, estirando, arañando, y veías los cambios a tiempo real sobre la esfera 3d. Daba la sensación de que estabas modelando con los dedos. Un saludo de jaca.
    Pues yo creo que hablas de ZBrush.
    Y yo creo que, de Amorphium.
    No IkerClon, me lo he descargado para probarlo y no es, el ZBrush, aunque tiene alguna herramienta parecida lo veo más para texturizar tipo Deep Paint 3d, el que yo digo era mucho más sencillo y más enfocado al modelado. Un saludo de jaca.
    ¿Seguro que no es este? La interfaz ha variado algo desde la primera versión. Esta imagen es de antes de que Electric Image comprara el programa. Falta la esfera. La primera versión pro.
Nombre: amorphium.jpg
Visitas: 931
Tamaño: 34.5 KB
    El ZBrush, aunque tiene alguna herramienta parecida lo veo más para texturizar tipo Deep Paint 3d, el que yo digo era mucho más sencillo y más enfocado al modelado.
    Me parece que te equivocas, compañero jaca.
    El método de modelar a partir de una esfera está un poco desfasado con ZBrush, ya que la versión 2.0 dispone de herramientas mucho más potentes para aproximar a la forma final que quieres. Saludos.
    Shazam si es ese. Muchas gracias. Perdón IkerClon por lo del ZBrush no lo he usado, lo único que he conseguido hacer es unas pintadas con un material que parecía mercurio. Alucino que se pueda modelar eso que me enseñas, me parece que lo tendré que mirar más detenidamente.
    Esas imágenes son relativamente fáciles de hacer o son las que enseñan los creadores del programa para ponernos los dientes largos?
    Muchas gracias a los dos. Un saludo de jaca.
    La primera es del creador del programa, y la segunda, es un trabajo mío este programa trae una buena documentación, y enseguida puedes obtener resultados espectaculares. Cuanto más investigas, más profundidad puedes pedirle al programa. Saludos.
    La segunda tuya. Acojonante. Para hacer eso que partes de un modelo echo en 3dsmax lo exportas y en el ZBrush le das las texturas y los relieves. O partes de 0 desde el ZBrush. Un saludo de jaca.
    La segunda tuya. Acojonante. Para hacer eso que partes de un modelo hecho en 3dsmax lo exportas y en el ZBrush le das las texturas y los relieves.
    O partes de cero desde el ZBrush. Un saludo de jaca.
    Puedes hacerlo de ambas maneras. Si vas a animar un personaje es preferible modelar en Low poly en 3ds Max y desarrollar los detalles en ZBrush. Damesqlo creó un hilo muy interesante sobre este programa, echa una mirada en el buscador.
    Echa una mirada en el buscador.
    El buscador no funciona como debería. A ver si esta semana puedo meterle mano. Con ZBrush tienes varias opciones. Como dice Shazam, puedes importar un Low desde 3ds Max, subdivides y modelas en ZBrush, y luego extraes un mapa de desplazamiento que puedes aplicar al Low que tienes en 3ds Max. En mi caso, usé Zspheres como método de esbozo del personaje, luego vas refinando la forma, y más tarde añades detalle. Una vez te haces con la manera de trabajar del programa, tu pericia como modelador está vinculada mucho más directamente con tu trabajo que editando polígonos al menos, eso creo yo. Saludos.
    Yo cree un hilo en la sección de modelado. Y si Dames creo otro, bienvenido. Saludos.
    Jul 2004
    Mira la ayuda del ZBrush, son vídeos interactivos, y puedes ver cómo el tío hace una piraña impresionante en menos de 15 minutos.
    www.goldpiece.net
  1. Respuestas: 64
    : 14-10-2008, 11:20
  2. Coche de arcilla
    Por mentalthink en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-08-2008, 20:02
  3. Es Rhinoceros un buen programa de modelado
    Por serrutxo en el foro Modelado
    : 16-01-2007, 21:37
  4. Mejor programa para modelado 3d
    Por Sueco en el foro Modelado
    Respuestas: 39
    : 20-11-2006, 15:33
  5. MaxSculpt modelador orgánico trabajas como en arcilla
    Por infart en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 24-12-2004, 20:20
