Material de cera con SSS physical material mr
    May 2008
    Material de cera con sss physical material mr
    Estoy tratando de hacer un material de cera para una vela con s Physical material (Mental Ray) y estoy tremendamente liado con los parámetros físicos.
    He conseguido hacer algo bastante parecido a la cera con s fast material, pero fakeando los colores de dispersión y el resultado no resulta demasiado creíble al ser para una animación y tener que variar los parámetros de luz de la llama. (imagen adjunta).
    Lo que me gustaría es saber si existe alguna página donde pueda encontrar los coeficientes de absorción y dispersión de dicho material (al menos aproximados) así como cualquier otro parámetro que sea útil. O si alguno de vosotros ya ha usado s Physical material para crear algo parecido a la cera de una vela y pudiera compartir los parámetros del material.
    He estado buscando intensamente, pero o bien no he sabido enfocar bien la búsqueda o he tenido muy mala suerte, pero no he encontrado nada. Tutoriales para s fast skin a montones, pero ss Physical.
    Bueno, no me enrollo más, un saludo y agradezco de antemano cualquier información o ayuda al respecto.
    Posdata: no, no hay llama.
    Última edición por berserkr; 28-11-2008 a las 15:26
    Dec 2008
    Hola, siento no poder ayudarte con tu pregunta porque la verdad es que, aún estoy completamente confundido con el ss. En mi caso no es una animación lo que estoy haciendo sino un fondo estático, y en el sale una lámpara de velas, pero no consigo lograr ese toque que le da el ss a la cera, y que veo que en tu render sí que has conseguido.
    Me gustaría pedirte si no es molestia que comentaras un poco los parámetros que has usado para conseguirlo, tipo de luz, intensidades, pues por muchos tutoriales que leo y veo sobre ss, hasta ahora no he sido capaz de darle ese toque de luz en el extremo que necesita la vela. Sé que los parámetros del ss tienen mucho que ver con los tamaños de los objetos, pero por mucho que lo intento no lo consigo. Dejo una imagen de lo que tengo hasta ahora. Un saludo y gracias.
    Pablo.
    Dec 2008
    Hola de nuevo. He estado tocando parámetros y esto es lo máximo que he conseguido. No estoy totalmente satisfecho, pero es un avance. Me gustaría conseguir ese cambio tan gradual y sutil característico de las velas encendidas.
    Me ocurre una cosa y no sé por qué, y es que cuando coloco la cámara para que la vela se vea desde el lateral, es decir, que no se vea la superficie de arriba en absoluto (más o menos como la imagen de Berserker), parece que no se ve la translucidez característica del ss, se ve totalmente opaco, pero cuando renderizo como en la imagen que veis, si se manifiesta el cambio de tonalidad. Me imagino que sigue teniendo que ver con los parámetros del ss, o bien con la luz (tengo puesta una volume light en cada vela, un poco por encima de la llama, abarcando sólo que es la vela).
    Es mi primer trabajo en Mental Ray, así que, estoy un poco perdido.
    Por cierto, trabajo con Maya. Un saludo.
    *edito para comentar que he estado tocando la intensidad de la luz, y subiendo los samples del ss para suavizar el resultado, y parece que sí aparece la translucidez en el render lateral, pero con esa misma intensidad de volume light (muy alta), si hago un render desde arriba, la superficie de la vela aparece totalmente quemada. Por otro lado, en las velas más alejadas de la cámara la translucidez se pierde un poco. ¿quiere esto decir que el ss es dependiente de la cámara y de la distancia a la misma?
    Dejo un render de prueba para que veáis lo que digo.
    Última edición por durban; 18-12-2008 a las 16:54
  1. 3ds Max Los materiales se cambian solos a physical material
    Por rox2021 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-03-2023, 18:39
  2. Impresoras 3D Material de impresión de cera calcinable VisiJet FTX Green
    Por Mariotucu en el foro Impresoras 3D
    : 03-02-2022, 21:10
  3. General Material de impresión de cera calcinable VisiJet FTX Green
    Por Mariotucu en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-02-2022, 21:10
  4. Respuestas: 1
    : 31-03-2014, 19:43
  5. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
