Problemas con las curvas al exportar a 3dstudio
    Jun 2007
    Tengo una pieza echa en AutoCAD que está perfectamente definida el número de curvas, y cada parte de la pieza tiene la curvatura y la suavidad de ángulos que requiere, pero al exportarla a 3d Studio, tengo problemas.
    Si lo hago con 3ds me salen las superficies con poca definición, con pocas caras, y si lo hago directamente desde 3dstudio con filelink, me falta alguna capa. Están todas activadas y cuando le digo insertar el archivo, por si acaso le doy capa por capa, alguien puede decirme porqué ocurre esto.
    ¿Por qué no abres el (*.dwg) directamente desde 3ds Max?
    Jun 2007
    Hola IkerClon, ante todo gracias como siempre por tu ayuda. Ya he probado lo que dices, pero no hay manera, cuando lo importo como dwg, hace que lo que era una esfera perfecta en Cad, esta convertida en polígonos.
    Aquí te pongo dos capturas, una en CAD y otra en el max después de traerla desde el Cad.
    A ver si me podéis ayudar.
Nombre: pieza en cad.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 91.5 KB
ID: 86624   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pieza en el max.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 117.8 KB
    No recuerdo la orden. Pero hay una en AutoCAD que controla eso. No sé, busca en la ayuda o pregunta, pero te aseguro que hay una orden con la que controlas ese suavizado o facetado o cómo se llame.
    Lo que pasa es que no consigo acordarme.
    En AutoCAD una de las variables que controla el suavizado de sólidos es facetres. Al importar los archivos dwg, en la ventana de importación hay que ajustar el parámetro Surface Deviation .
    Jun 2007
    Gracias a todos por vuestra ayuda, pero no hay manera. He modificado todos y cada uno de los parámetros que salen en la ventana que aparece al importarlos como dwg, sobre todo en el apartado de geometría, tal como me dice Vicente, he cambiado la desviación de la surface de los 2,54 centímetros que trae por defecto hasta los 100 que permite, y no ha cambiado nada.
    Es al revés, tienes que reducir la desviación, no aumentarla.
    Jun 2007
    Gracias Vicente, has acertado de pleno. Siento haberos dado la tabarra con esto, el que es torpe, es torpe, ya sabéis.
    Seguiré aprendiendo con vuestra ayuda.
  1. Blender Exportar glb Curvas Bezier en Blender
    Por Yil.098 en el foro Modelado
    : 04-10-2022, 01:24
  2. Autodesk Maya Cómo exportar curvas de Illustrator cs4 a Maya 2011
    Por Poseidon10 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2011, 15:02
  3. Exportar fbx desde 3dStudio Max 8
    Por david9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-04-2007, 22:49
  4. Exportar texturas de 3dstudio 8 al 7
    Por themontage en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2007, 18:01
