Duda de setup con 3ds Max
    May 2008
    Duda de setup con 3dsmax
    Hola. Estoy haciendo tutoriales de setup y he llegado a un punto con una cuestión importante que creo sirve para muchas cosas.
    Imaginar 3 points consecutivos a b c, en donde b tiene un constraint de posición a a y a c de manera que, alterando la posición de estos dos b siempre está equidistante, la cuestión es : cómo puedo hacer para hacer que este objeto aparte de estar constreñido sea a su vez animable, yo pueda alterar su posición en todo momento y a la vez quede constreñido entre a y c.
    Creo que IkerClon hablo de esto en su charla en Tenerife. Un saludo.
    Nacho.
    Una vez tengas un position constraint, ve a la lista de controladores de posición y elige un position list. En la pista available, mete un position XYZ, y déjalo como el controlador activo. Listo.
    May 2008
    Bendito seas. Tenia la intuición de que la cosa iba por ahí, pero no daba con ello, mil gracias. Un saludo. Nacho.
    May 2008
    Otra cosa más, debería activar average weights? Sino me parece que esto. No funciona por que trata de hacer que digamos los dos controladores tengan la misma fuerza. Un saludo.
    Yo en lo personal prefiero la filosofía mayera de grupos, haces los constraints a un point padre del elemento en cuestión (grupo) y siempre tendrás tu elemento controladores limpios para animar.
    Última edición por Cesar Saez; 11-11-2008 a las 11:30
    May 2008
    Es una buen idea también ya que así el control hijo se mueve libremente. Con el otro sistema el objeto constreñido se mueve con cierta influencia de los otros dos dummies, lo tendré en cuenta. Gracias.
  1. 3dsMax Duda setup facial morpher mas bones
    Por Hecbator en el foro Animación y Rigging
    : 02-07-2011, 09:33
  2. 3dsMax Rig setup biped
    Por xRiPperx en el foro Animación y Rigging
    : 29-07-2010, 15:38
  3. Driver setup 3ds Max
    Por kalvinandres en el foro Noticias 3D
    : 04-12-2009, 06:14
  4. 3dsMax Duda básica sobre setup personaje
    Por axle en el foro Animación y Rigging
    : 13-05-2008, 11:41
  5. Setup de 3ds Max
    Por victor raul velasquez en el foro Quieres presentarte
    : 27-03-2008, 18:40
