Resultados 1 al 15 de 15
Mi primera creación
    Lightwave Mi primera creacion
    Ante todo pido disculpas, ya que tuve que cambiar de lugar el mensaje que he creado con anterioridad en otra parte del foro, recién me di cuenta.
    Buen quería mostrar a todos ustedes compañeros del foro, mi primer personaje, del cual me anime a enhuesar y a darle un poco de movimiento, por el momento puedo decir que el personaje aún no está terminado, pero más bien quería; si es posible ; puedan criticar o dar opinión respecto a esta prueba, en cuanto tenga más avances los subiré junto con nuevas texturas y animación. Muchas gracias.
    Cordiales saludos.
    Posdata: tuve que bajar la calidad del video por razones de tamaño, sepan disculpar si no se ve del todo bien, prometo para la próxima hacer un paneo en 360 con cámara.
    Aug 2005
    Mi primera creacion
    Parece un poco lío donde publicar una animación ¿verdad? Creo que el sitio oportuno es en el hilo de animación en lugar de trabajos en proceso, este se deja para lo que no se mueva, ya sabes, la naturaleza muerta del 3d.
    Pero tampoco lo tengo muy claro.
    En el otro hilo hablabas de un render de 10 horas, olvídate un poco de eso, consigue una buena animación y luego ya te metes con tiempos de render. El cielo moviéndose o ese giro de 360 grados que comentabas tampoco son buena idea ya que distraen.
    Una vista a 3/4 o una pantalla partida con el personaje de frente y de perfil es más adecuado para mostrar la animación.
    Échale un ojo a libros donde se hable de caminados, allí veras conceptos referidos a la locomoción que te vendrán muy bien. Por ejemplo, que la cadera se mueva al poner el peso del cuerpo sobre una sola pierna o que el cuerpo balance hacia el lado de la pierna de apoyo buscando el equilibrio del personaje.
    Intenta caminar tu como camina tu personaje y verás cómo te caes hacia un lado.
    Busca más fluidez al andar, va muy rígido.
    Los pies te flotan un poco sobre el terreno, la postura de contacto no es muy sólida.
    En cualquier caso, felicidades por el tute de haberte hecho un ciclo de andar y haberlo publicado.
    Apr 2003
    Mi primera creacion
    Estoy de acuerdo, haz que pese más cuando apoya el pie en el suelo. Dobla la columna y cuello un poco acordes con el movimiento también para conseguirlo. Pero muy bien, lo estás trabajando y eso es lo que importa.
    Mi primera creacion
    Qué cosa al final lo había publicado entonces en el sitio correcto antes, g si en verdad es medio un lío, lo tendría que haber dejado allí entonces.
    Buen respecto a los comentarios se aprecian mucho de verdad así que, veré ese tema de apoyos, fluidez de movimientos y peso del personaje, respecto a la caminada del personaje, me recomiendan en este foro leer que exactamente? Buen igualmente empezaré a buscar algo de material.
    Respecto a las cosas que no se mueven entonces me conviene aquí publicar cuando le ponga una textura al personaje, eso sí se puede aquí ¿no?
    Buen un abrazo y muchas gracias por las críticas que son muy bien recibidas.
    Cordiales saludos.
    Posdata: la próxima caminata la llevare entonces al apartado de animación.
    Aug 2007
    Mi primera creacion
    Hola mira yo no soy especialista en animación de personajes, pero cuando he tenido que hacer alguna me ha ayudado mucho tener una grabación puesta como fondo en el layout para hacer los keyframes.
    En una película, en internet o incluso grabando con un simple móvil a alguien caminando puedes conseguir al menos un perfil de Walk Cycle en el que basarte.
    Te quedará una animación decente y yo creo que aprendes mucho más que dando palos de ciego, porque hay detalles del timing que se te escapan al principio y necesitas de alguna referencia.
    Mi primera creacion
    Huy Turanian que buena idea esa, pero, la verdad una vez pensé poner algo de fondo o dibujo en el layout, ¿pero si bien se hacerlo en el modeler en el layout cómo se hace que acaso desde la opción composite o background? ¿Sabrás de algún lugar donde conseguir algo de material de personajes en movimiento para ponerlo ahí en el layout? Un abrazo y muchas gracias.
    Aug 2007
    Mi primera creacion
    Exacto, en la opción background puedes meter también una animación, y no sé de ningún sitio para buscar animaciones, pero si buscas seguro que encuentras algún video interesante del que coger un Walk Cycle para tu personaje.
    Mi primera creacion
    Pero en background no se ve en tiempo real, tengo entendido que cualquier imagen que pones atrás de tu personaje solo se ve con FPrime o haciendo un render; no es lo mismo que en el modeler; que si puedes poner una imagen y te queda como guía en los viewports, bueno a mí solo se ven una vez que hago un render o usando FPrime, que es lo que uso habitualmente.
    Alguna idea? Saludos.
    Aug 2007
    Mi primera creacion
    Federico Domin lo que preguntas es muy básico. He hecho una prueba, he cogido el manual y he hecho una búsqueda lógica con view background.
    Y he encontrado rápidamente la respuesta. Pero tú has esperado a que te conteste.
    Dicen que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado.
    Espero que no te molesten mis palabras y entiendas bien mi mensaje.
    Ya sé que hay mucha información, pero créeme, no se aprende más rápido ni mejor preguntando.
    Thumbs up Mi primera creacion
    No amigo no me molesta para nada lo que dices es verdad, igual antes de preguntar he hecho la prueba, por ahí me habré salteado algún capítulo o me estaré equivocado, pero generalmente cuando pregunto no lo hago antes de probar, se agradece igual la información.
    También hay otro dicho que dice:
    La duda es la llave del conocimiento, otro también dice: se equivoca el que hace, y no juzguéis si no quieres ser juzgado además de otro que tengo en mí firma. Saludos y muchas gracias.
    Cordialmente.
    Posdata: igual se agradece la patada en la nuca, que siempre viene bien a la hora de aprender o rever lo visto antes, por suerte lo pude hacer, pero es solo en la pestaña de compositing tab, además solo se ve en vista de cámara.
    Y si lo dijo este tipo para mí es palabra santa ya que yo aprendí las bases de ahí, lástima que siempre se olvida uno algo.
    Re: LightWave: putting video as background.
    By Dan Oblan on mar 29, 2007 at 2:36:22 am.
    Go to the window drop down at the top left, and select backdrop options.
    Click the compositing tab.
    There, youll se an option to load an image (or movie).
    You can then make the image visible (only from the camera view).
    By pressing d for display options. Then, at the bottom.
    Change the camera view background option to background image.
    __.
    Dan Ablan.
    Aga digital Studios, inc.
    Chicago.
    www.agadigital.com.
    3d garaje LightWave courseware - www.3dgarage.com.
    Última edición por federicodomin; 13-10-2008 a las 03:42
    Aug 2007
    Mi primera creacion
    Veo que no has entendido bien mi mensaje y por eso te ha ofendido. Las dudas siempre las tendrás, tú, yo y cualquiera porque es imposible no tenerlas en este mundillo. El foro esta para eso, pero creo que no es un buen habito preguntar cada duda que te surge, y eso es lo que veo que haces algunas veces (también es justo decir que otras no).
    Todos pasamos por esa etapa de querer preguntar cuando empezamos, pero hay que armarse de paciencia y ponerse a leer todo lo referente al tema que estamos buscando.
    Es normal equivocarse cuando uno aprende, no estaba diciendo lo contrario.
    Hay cosas que son más difíciles de saber porqué son propias de la experiencia o no hay mucha información, pero hay otras que están en el manual y si te acostumbras a depender de la gente del foro, tu aprendizaje será más lento.
    Ese era mí mensaje, y en ningún momento he querido ser arrogante u ofenderte, sino darte lo que creo que es un buen consejo.
    Última edición por turanian; 13-10-2008 a las 23:24
    Aug 2005
    Mi primera creacion
    Sabias palabras.
    Vaya que cosa al final lo había publicado entonces en el sitio correcto.
    No, la sección de animación de la que te hablo es esta. animación.
    en esta sección puedes poner tus ejercicios de animación o tus cortos personales. Todo lo que esté animado y no sean imágenes estáticas..
    Más que nada es porque si le metes mucha trallá cuando estas animando vas a tardar mucho en ver los resultados, y si lo muestras sin nada podrás ver mejor donde mejorarlo. Cuando te guste tu animación, porque es a ti a quien debe de gustar, la renderizas con texturas y fondos y todo el arsenal que creas que le sienta bien.
    Sobre lo de usar un video como fondo en la cámara, está bien, pero como estas aprendiendo mejor pilla un video fuera del programa de 3d y lo usas de referencia, o te buscas algún dibujo esquemático de las posturas de una caminata. Suerte.
    Última edición por Cardenes; 14-10-2008 a las 02:38
    Mi primera creacion
    Turanian, no voy a responder a eso y menos en este foro, ubícate niño. Si quieres patalear mándame un pm. Cordialmente.
    Última edición por federicodomin; 14-10-2008 a las 03:02
    George muchas gracias Cardenes por la información se agradece de antemano por lo menos no estaré tan perdido es que mucho tiempo aún no he tenido en publicaciones, pero bueno voy haciendo lo que puedo, ahora mismo estoy haciendo otra caminata así la pueden ver y me dan sus críticas si es posible.
    Cardenes entonces haré eso que me indicas, primero haré esa animación, aún ante todo primero preferiría hacer esto que es más básico (la caminata), y después cuando le agarre la vuelta, cosa que me gustaría que me avisen si voy bien, así darle para adelante con algún corto, ahí empezaré a texturizar mi personaje, lo pasaré por este foro a ver si convence y después haré eso montaré un corto, mostrare el mismo y le agregaré la textura con previa vista y dada de ok aquí, ya que para mí es importante lo que dicen ustedes que son los más viejos del foro.
    Una abrazo grande. :ok.
    Mando saludos cordiales y un abrazo.
    Última edición por federicodomin; 14-10-2008 a las 03:21
    Aug 2007
    Mi primera creacion
    Sabias palabras.
    Pero inútiles. Visto lo visto la próxima vez me las ahorraré.
  1. ZBrush Primera creación completamente original
    Por Koba17 en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-12-2012, 01:43
  2. ZBrush Primera creación semi-original
    : 15-12-2012, 21:27
  3. Primera creación
    Por fernandao en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-01-2012, 13:55
  4. Mi primera creación
    Por rilo en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-03-2009, 02:49
  5. V-Ray Primera creación en Vray
    Por bluebubble en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 09-09-2007, 19:41
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO (VERSIÓN CORREGIDA) ========== // ========== SOLUCIÓN SEGURA ========== // ========== AUTO-CLICK ==========
