Resultados 1 al 44 de 44
Ram y After Effects CS3
    Angry Ram y After Effects cs3
    Hola compañeros. Veréis, estoy metiéndome de nuevo con el After Effects, que le tenía olvidado desde hace varios años, y pese que lo había tocado alguna vez, este programa me está dando demasiados problemas, está haciendo que me pete hasta el ordenador (pantallazo azul) lo cual no veía hace años.
    Os cuento, no estoy haciendo nada del otro mundo, una composición de videos y fotografías en movimiento, con sus cabeceras, vamos, nada del otro mundo.
    El programa me da error cada 6 (2x3) que si al previsualizar, que si cuando aprieto space se reproduce, pero lento, tengo que antes cargarlo en RAM. Etc, llegando incluso a cascar haciendo cualquier tontería, además cuando muevo o desplazo las paletas, va como a saltos.
    Os cuento, mi ordenador es un Dell Precision t7400 con 4 Gb de Ram, eso sí, con XP de 32 bits, y la versión de After es la CS3.
    Estoy un poco cansado, la instalación esta tal cual la realiza él, no he cambiado nada, y me da que es de memoria, porque lo pantallazos son de volcado de memoria, alguien sabe si tengo que darle una configuración o algo?
    Además, me he bajado los últimos drivers de la Nvidia Quadro que lleva el Dell.
    Realmente es muy molesto y espero que modificando algún parámetro como asignación de Ram, más paginación, pero como no entiendo de After.
    Espero vuestra ayuda a ver si consigo que el programa deje de darme esos problemas y dolores de cabeza. Gracias a todos por anticipado.
    Hola Diego. Antes de nada, para descartar que el problema es debido al OpenGL, haz esto:
    - deshabilita OpenGL en las preferencias de After Effects.
    - además, de deshabilitarlo, quita el plugin OpenGL de dónde está y ponlo.
    En otro sitio temporalmente, por ejemplo, el escritorio, el plugin está aquí :
    C:\archivos de programa\Adobe\Adobe After Effects CS3\support files\plugins\extensions.
    - reinicia After Effects, y prueba a ver si sigue el problema.
    Si la cosa sigue igual, rellene este formulario, por favor:
    - ¿Qué versión de QuickTime tienes instalada?
    - ¿el hardware de audio está integrado en placa?
    - ¿otros softwares de la suite, como Premiere, Encore, Audition, van bien?
    - ¿el equipo tiene alguna tarjeta de edición instalada?
    - ¿tienes vídeos en la composición? ¿Qué códecs tienen?
    - ¿has probado a desinstalar y volver a instalar After Effects?
    - ¿si resolvemos el problema, me invitas a una cervecita?
    Jan 2007
    ¿Pero tú porque sabes tanto? Cachis.
    Moe, mañana en cuanto llegue a la oficina relleno el formulario, pero de antemano te doy las gracias. Está claro que te invito a la cervecita en cuanto subas por Santander, aunque me da que te cae algo lejos.
    Hay algunas respuestas que puedo dar ahora, pero mejor mañana todas juntas. Gracias de nuevo.
    Vale, he hecho lo que comentas y la cosa sigue igual, si es que es al estar trabajando cuando empiezan a salir mensajes de error, los típicos que avisas de falta de memoria Ram y como te digo, donde lo noto es al mover las paletas de la interface, ya sabes que, si despazlas hacia un lado, compensa el lado de la otra y así, pues bien, cuando hago eso, se ve que no lo hace fluido, donde lo he visto hacer perfectamente en otros ordenadores, en el vio va a saltos, como que no refresca la imagen el monitor.
    Te contesto a las preguntas:
    ¿Qué versión de QuickTime tienes instalada? .
    pues tengo la 7.5 pero te diré que al pasarla a la versión profesional me da muchísimos problemas más, de hecho, la tengo sin pasar por ese motivo, creo que cuando intentaba exportar me petaba el render en After Effects o algo así. Pero no entendía como el QuickTime me daba tantos problemas y lo deje así..
    ¿el hardware de audio esta integrado en placa? .
    creo que sí, como te digo es un Dell tal cual viene de fabrica, y me da que si que lo tiene, a veces el After Effects me ha dado problemas del módulo de sonido, haciendo referencia a direcciones de Ram, pero es que, cada día sale un tipo de fallo distinto..
    ¿otros softwares de la suite, como Premiere, Encore, Audition, van bien? .
    el Premiere a veces da problemas también, le he cogido hasta aversión, pero bueno, ya la tenía hacia ese programa, los demás tampoco los toco demasiado..
    ¿el equipo tiene alguna tarjeta de edición instalada? .
    No.
    si, en su mayoría casi siempre exporto a Sorenson 3, y son videos creados por mí, así que, tienen Sorenson, o quizás haya alguno con Indeo..
    ¿has probado a desinstalar y volver a instalar After effects?
    si, y la cosa persiste, incluso instalando la versión anterior a la CS3..
    ¿si resolvemos el problema, me invitas a una cervecita? .
    dalo por hecho.
    Has probado a configurar el modo en que Windows gestiona la memoria y el caché del sistema? A ver si hay que darle más prioridad al caché que a los programas, no estoy seguro, pero por el panel de control->sistema por ahí.
    Nov 2004
    Buenas Diego, has probado a tocar en preferencias del After Effects la memoria? A mí me pasaban cosas parecidas, pero le modifique parámetros ahí y se solucionó.
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
    Leander, Windows me reconoce 3gigas de Ram eso lo se, lo curioso es que cuando renderizo o lo que sea me sale que solo usa 2gigas.
    A ver si puedo subir unos pantallazos de cómo tengo la configuración.
    Nas town (perraca) la memoria creo que tengo al 120% y por cierto, le he dado una caché generosa en una carpeta del Hd para memoria virtual.
    Nov 2004
    Puede ser que el problema lo tengas en lo del 120 % a mí me daba por ahí fallos. Esta es la configuración que tengo yo para el doble núcleo con 2 de Ram y la 7800 GTX y se lo traga todo.
Nombre: captura.JPG
Visitas: 531
Tamaño: 54.7 KB
    To, yo no le tengo como tú, os adjunto unas pantallas para que veáis como esta ahora mismo, además de una del sistema, por si sirve de ayuda.
Nombre: Pantallazo RAM.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 70.8 KB
ID: 82525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Previsualizacion.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 60.0 KB
ID: 82526   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sistema.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 71.6 KB
    M, no creo que sea por problemas de memoria ni configuración. De las preferencias de After Effects. Yo uso After Effects en casa en un PC con.
    Windows XP service pack 2 32bits y 1 Gb de Ram, y va bien.
    Damos por hecho que tienes el sistema limpio de virus, gusanos, y.
    Esas cosas, y que tienes un antivirus actualizado.
    Si el dispositivo de audio que tienes en el sistema es Realtek high.
    Definition audio o Intel high definition audio, probablemente sea esto.
    Lo que cause problemas.
    Prueba a deshabilitar el hardware de audio:
    Panel de control -> sistema -> hardware -> administrador de dispositivos ->
    A ver si hay suerte.
    Si el dispositivo de audio que tienes en el sistema es Realtek high. Definition audio o Intel high definition audio, probablemente sea esto.
    Panel de control -> sistema -> hardware -> administrador de dispositivos ->.
    Que yo sepa sacaron hace poco una actualizazión para el After Effects que solventa eso.
    Yo creo que es muy probable que sea lo que comentas del audio. Aquí un pantallazo de cómo esta. El tema es que, si deshabilito el sonido en hardware, no podre escuchar nada, ni nada en tema de sonido, ¿no? Gracias de todas formas, pero es algo realmente extraño, la verdad, que, por el sonido vaya tan mal el programa.
Nombre: Sound.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 83.5 KB
    Feb 2003
    Se lía porque los audios integrados en placa atascan el chipset, piensa que renderizando After el chipset es el que distribuye la carga (una rotonda en una autopista, vaya) y entre las lecturas/escrituras en disco y Ram, el gestionar además el tráfico de la tarjeta de audio es demasiado. Una tarjeta independiente debería reducir tus problemas.
    Claro.
    Pero lo de deshabilitar es para localizar que es lo que da problemas.
    Hazlo, y prueba After Effects.
    Si va bien, era debido al hardware de audio integrado.
    Actualiza los drivers de audio (Realtek), y nos cuentas.
    Última edición por _Moe_; 01-10-2008 a las 14:28
    ¿Cómo que de todas formas, si estamos a punto de solucionarlo?
    A ver, he desactivado el sonido, he reiniciado, estoy trabajando y de momento no ha petado ni nada, tampoco estoy dándole mucha caña.
    El tema es que, al mover las paletas de la interface sigue trabándose y sigue sin funcionar el espacio para que reproduzca el video, tengo que apretar al 0 del teclado numérico, lo carga en Ram y lo reproduce, si doy al espacio sin más, se reproduce, pero muy ralentizado, aunque tenga esa parte cargada en Ram, solo funciona fluido si es con el 0.
    Si eso es por el sonido, la sensación es de que todo va a trancas, y que le cuesta hacer todo el doble, como cuando estas manejando un ordenador remotamente, aunque no tan exagerado.
    ¿After Effects se pone así de tonto siempre, desde que lo abres? ¿O sólo cuando trabajas con esos clips de vídeo?
    Se pone así de tonto desde que lo abres, de hecho, lo hace hasta cuando cambias de ventana, me explico, estas en Adobe Photoshop o max, y cambias de ventana entre ellos, el cambio, si el ordenador no esta trabajando, es casi inmediato, no notas el refresco de la pantalla, pero con After sí, ves cómo se va despegando por paletas, muy lento, y como te digo, desde que se abre hace eso, incluso si acabas de reiniciar.
    Un momento, estoy mirando que ahora no lo hace, fastidiar, lo hice después de reiniciar y lo seguía haciendo, pero ahora la interfaz se comporta con la fluidez que debiera.
    Pues va a ser el maldito audio, y dices que con una tarjeta de sonido se arregla? Aunque sea de las de trote de 30 euros de las de toda la vida?
    Bueno, probaré a ver activando de nuevo el sonido y lo publico, y de paso, que algún moderador modifique el título como solucionado para futuras preguntas.
    Sí, pero antes de comprar una tarjeta de sonido, actualiza los.
    Drivers de audio y prueba. Bájalos de Realtek.
    Aquí cuentan el .
    Desde luego que te la has ganado, muchas gracias Moe, ahora solo pido, para futuras consultas de usuarios, que modifiquen el título del mensaje para que ponga solucionado o algo así.
    Tas hecho un monstruo.
    A ver, por que yo ya esto no lo entiendo, ayer con el audio deshabilitado el After funcionaba a las mil maravillas, iba fluido rápido, mucho más estable.
    Llego esta mañana, sin modificar nada, y volvemos a las mismas, me aparece un cuadro de diálogo que dice que no puedo meter audio por esta deshabilitado, correcto, pero el After va mal, y al cerrar me aparece la siguiente ventana.
    El audio sigue deshabilitado.
    ¿Cómo es posible que ayer fuera tan bien y hoy vuelva a las mismas?
Nombre: cerrar.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 50.3 KB
    A mí me da que es algo de las OpenGL. ¿Qué gráfica usas y a que resolución trabajas?
  25. #25
    Feb 2003
    Porque lo ideal sería que deshabilitaras el audio y reinstalaras Windows con el audio deshabilitado. Algunas (*.dll) se quedan por ahí y se cargan en memoria, aunque tengas el audio deshabilitado. Ayer funcionó bien porque se borró todo, pero hoy cuando has arrancado se ha vuelto a cargar, aunque después Windows haya recordado que tenías el audio deshabilitado.
  26. #26
    Gracias Mesh, como siempre, estas en todo, yo solo formulo mi (espero) última pregunta. Si compro una tarjeta de sonido aparte, la pincho, deshabilito la de la placa, se soluciona el problema sin tener que formatear Windows?
    Y si deshabilito el sonido desde la placa, aunque no tenga pinchada otra de audio?
  27. #27
    Feb 2003
    Vaya, eso ya es para nota, no sabría decirte. Yo es que soy un cobarde y a la primera reinstalo mi copia guapa. Bájate el nlite y te haces una instalación base desatendida, enchufas el DVD, esperas un par de horas y tienes el ordena nuevo.
  28. #28
    Prueba a volver a activar el sonido y bajarte el último driver de Realtek.
  29. #29
    Mesh, yo es que casi nunca formateo, no tengo ningún Ghost ni copia, así que, tendría que instalarlo todo de nuevo, con el tiempo que eso conlleva.
    Probaré lo de la tarjeta de sonido a ver.
    Leander, me comentan por aquí el compañero que puedo hacer lo siguiente: activar el sonido, volver a desactivarlo, y si es por eso, desactivarlo desde la Bios, así los dll no se cargarían de nuevo al arrancar.
    Iré probando cosas y actualizando el mensaje.
  30. #30
    Perfecto. Desactiva el códec Azalia de la Bios y ya está.
  31. #31
    Estoy mirando cómo se accede a la Bios de un precisión, y pone algo del f12.para soporte, probaré, a ver cómo se desactiva eso que comentas.
  32. #32
    Tengo una Gigabyte con el Realtek incorporado, en integrated pheriperals está el Azalia códec, lo mando a parir desactivandolo.
  33. #33
    Mira, ahí lo tienes, mantén pulsado la tecla suprimir (o del) mientras arranca para entrar en la Bios y desactiva el Azalia códec, según qué Bios tengas y que placa la cosa cambia, pide soporte a Dell y explícales como desactivar eso, yo tengo una placa Gigabyte.
Nombre: img_0494.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 289.3 KB
  34. #34
    Yo no tengo esas Bios, ni en la Bios vi nada similar a ese códec. He probando desactivando el sonido desde la Bios, y el problema sigue en sus trece.
    No os imagináis la rabia que da que ayer fuera como la seda el programa y ahora, vate a saber por que, otra vez super trabado.
    Seguiré investigando, pero desde luego, formatear no puedo formatear.
  35. #35
    Mira a ver si puede ser que haya que desactivar algo más, quizás solo hayas desactivado el Beep solamente. Desactiva los antivirus y otros programas en segundo plano además.
  36. #36
    Qué raro. ¿Probaste con drivers de audio actualizados? Aquí en el trabajo estoy usando un Dell, con el mismo hardware de audio.
    (Realtek Hd audio). He probado After Effects y va bien.
    Otra cosa que puedes probar es instalar After Effects después de deshabilitar.
    El hardware de audio. No sé, pero por probar.
  37. #37
    Moe, te cuento, la de sonido no es una Realtek, es una sound max Hd audio, y si voy a Dell, a su zona de drivers, está la misma versión con la que me viene el ordenador, y hace ya unos cuantos meses que el ordenador esta aquí.
    Buscando aparecen algunos, pero no sé si valdrán.
    Y luego viene la mejor, me bajo los de Dell, yo que se, por probar, y se queda trabaja la instalación.empieza a ser de chiste, la verdad.
    Tengo un compañero con otro precisión y no le pasa, mismo versión de Windows, misma versión de After, muy raro, y lo peor, ayer se arregla, hoy se estropea, si no se hubiera arreglado.pues yo que se, pero habiéndose arreglado y que vuelva, es mucho peor.
  38. #38
    Feb 2003
    Diego, olvídate, una vez que una copia de After se va al garete, toca reinstalar. Ya sea After (asegurándote de que no queda nada en el registro, cosa que con el software de Adobe, es un dolor.) o el sistema operativo, que, sinceramente, con el nlite es mucho menos doloroso de lo que puedas pensar.
  39. #39
    Si, el tema es ese, que al desinstalar un programa de Adobe, se por experiencia, que parece que se niegan a salir de tu ordenador, y mucho más cuando dejas otro programa, como Adobe Photoshop, Premiere, Encore, Audition, etc instalados.
    Quizás mañana intente reinstalar, pero me temo, que como las preferencias, y casi todo queda grabado, me va acostar dios y ayuda.
    De verdad, cada día le cojo más manía a los programas como After, max 2009 o Premiere por cosas como estas. Si hay algo que un usuario pide es estabilidad, me da lo mismo que haga el pino con la punta de la po***, si el software es inestable, dejo de usarlo, así de fácil y simple.
    edito: al menos me llevo el consuelo de que Leander ha sacado algo realmente productivo y ha resuelto su problema..
  40. #40
    Gracias, pero no canto victoria todavía, no quiero ver a ninguno de mis hombres atrás.
    Vamos a ver, si estas pensando en reinstalar Windows, solamente si quieres dar este paso final podemos hacer lo siguiente, ten en cuenta que puede petar la máquina, así que, insisto sigue los siguientes pasos si estas pensando en reinstalar Windows, pero quieres probar lo último antes de hacerlo, a ver si hay suerte:
    1. Desinstala todos los productos de Adobe, incluido el Acrobat, no vaya a ser que desintales After Effects y se queden todavía sus (*.dlls) por compartirlos con el Premiere, por ejemplo.
    2. Una vez desinstalado todo, vete a c:/archivos de programas y borra la carpeta de Adobe, si el Windows no te deja borrarla, haz lo siguiente:
    -ejecuta el administrador de tareas (Control + alt+punto) busca explorer, exe y eliminalo, desaparecerán todos los iconos del escritorio, en la misma ventana del administrador de tareas (o procesos) selecciona nueva tarea (en el primer menú) y escribes explorer, exe. Voila, ya vuelven los iconos y ya puedes borrar la carpeta de c:/archivos de programas/Adobe.
    3, vete a inicio->ejecutar->escribes regedit vete a localmachine->software y borra la entrada de la carpeta Adobe.
    4. Reinicia.
    5. Si el Windows no ha muerto una vez reiniciado bájate esto: cleaner - home (es freeware).
    6. Haz una pasada al registro con el Ccleaner para que vaya borrando las entradas invalidas.
    7. Reinicia otra vez.
    8. Vuelve a instalar After Effects, y a ver. (déjate el audio todavia desactivado en la Bios).
  41. #41
    Gracias Leander, hoy no lo puedo hacer, profesional que tengo que renderizar el video, pero lo más probable es que lo haga el lunes.
    Así todo, una pregunta hago, puede que sea que tenga diferentes versiones de los productos?
    Sé que lo ideal sería tener el master collection CS3 completo e instalar todo de golpe.
    Pero puede que tener el Adobe Photoshop CS2, Adobe After Effects CS3, Premiere profesional 2, me esté dando conflictos?
    Leander, haré lo que comentas el lunes, el Ccleaner le conozco, aunque uso más el Norton utilities, una verdadera máquina a la hora de optimizar el ordenador y mantenerlo aseado, que además también tiene limpieza de registro, eso sí, no es gratuito.
  42. #42
    Pero puede que tener el Adobe Photoshop CS2, Adobe After Effects CS3, Premiere profesional 2, me esté dando conflictos.
    Todo es posible, todo es posible amigo mío.
  43. #43
    Feb 2009
    A que si haces esto se te soluciona:
    1- Vas a ejecutar del menú inicio.
    2- Ahora pones msconfig y le das enter.
    3- Vas a la parte del boot.ini y entras a las opciones avanzadas.
    4- Ahora en Maxmem ponle la máxima admitida generalmente por Windows y no por esa norma mentirosa de que te hace creer que tienes más, pero no usa más de 2 gigas: pones 2048 y enter.
    5- Reinicia la máquina.
    Listo, ahora usa el After Effects lo más tranquilo, tantas vueltas que te hicieron dar tal vez hasta instalar 10 veces diferentes so de Windows y la solución era esa cosa, además no te molesta mucho si nunca usas los 2 gigas porque Windows no te lo admite.
    Por cierto, sí se puede borrar completamente los programas de Adobe, busca el Adobe CS3Clean o algo así, pone en el Google borrar Photoshop por completo y listo, te va a pedir un archivo de limpieza de registros de Windows que lo bajas de Microsoft, pero lo buscas en Google también para agilizar la búsqueda.
    Para los que tienen dudas de cómo usar el After Effects en español si pusieron en las opciones español por todos lados y les salta en inglés van a la carpeta c:\programa files\Adobe\Adobe After Effects CS3\support files\ language o algo así, si no es programa files es archivos de programa creo que no era necesario aclarar, pero por las dudas, y mandan un acceso directo al escritorio o al menú inicio o donde quieran al archivo que tiene como última letra la s.
    Espero haya solucionado varios problemas ahí se ven.
    Posdata: ningún programa te genera problemas de esa índole, no hagas líos de desinstalar todo e instalar y de esas olas tener que seguir un orden para que no se bloqueen uno sobre otro, tu problema no es por conflictos, si fuese por conflictos ni te los dejaría abrir, ni el Windows te ocasiona eso, estoy seguro que si lo volviste a instalar te puso el mismo error, dejen de marearlo pobre la última que falta es que le digan que se tiene que ir a comprar una Q7 con una GeForce 9 con una placa ESI de sonido y un mouse inalámbrico para que los diodos no generen conflicto.
    Última edición por orfeo16; 08-02-2009 a las 23:19
  44. #44
    Dec 2005
    Smile Re: ram y After Effects cs3
    3- Vas a la parte del ********* y entras a las opciones avanzadas.
    Orfeo, eres un crack. A mi de momento me ha funcionado, creo que todos han puesto su grano de arena, pero machote, tu lo has bordado. Muchas gracias.
  1. After Effects Mov en After Effects
    Por Martix-lp en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2014, 21:01
  2. 3dsMax De After Effects a 3ds Max y a After Effects otra vez
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 10:11
  3. After Effects CS 6 11 0 3
    : 08-10-2013, 00:15
  4. After Effects
    Por elchamo81 en el foro Noticias 3D
    : 14-09-2008, 14:58
  5. Postproducción Rpf en After Effects
    Por Ales en el foro Postproducción
    : 17-01-2008, 16:10
