Final render motor predeterminado
    ¿Porque me pide un (*.txt) o algo similar cada vez que quiero poner una luz? ¿Qué tengo que hacer? Por cierto, el final render debería aparecer como un motor de render en el menú o no estoy acostumbrado al Mental Ray y no sé si es igual, gracias de antemano.
    Te recomiendo que las dudas sobre render las publiques en su apartado, así serán respondidas más rápido. El final render no aparece en las opciones de render como el mental, Vray o el Brazil. Hay una manera de incorporar un icono a la interfaz del 3ds Max para activar la ventana de parámetros del final render, otra para que lo actives mediante el botón derecho del ratón y la más fácil, utilizando el atajo de teclado: alt + shift + f.
    También te aparecen opciones al aplicar materiales final render, que los tienes en la persiana de materiales.
    Ahora mismo no tengo a la mano los datos exactos para los dos primeros métodos, pero si los quieres, me dices y luego los publico. Un saludo de Shazam.
    Ya te he enviado un (*.txt) con las instrucciones. Espero que te ayude. Saludos de Drakken rotor.
    Jun 2008
    Bueno este hilo es super antiguo, pero a mi pasa lo mismo con el FinalRender no puedo ponerlo en el menú de quads ni con el Alt+shift+f me resulta, alguien sabe porque puede será tengo 3ds Max 2008. Gracias.
    Jun 2008
    Calládito lo resolví solo.
  1. Corona Render Corona render nuevo motor de render
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 60
    : 17-11-2025, 18:43
  2. Hardware Pc parar render en 3ds Max utilizando el motor de render Vray
    Por Jan Karlos en el foro Hardware
    : 26-08-2015, 15:25
  3. Predeterminado que puedo mejorar en este render final
    Por viti8 en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-11-2013, 16:28
  4. ¿Alguien conoce un motor de render gratuito para SketchUp 6?
    Por pepemari en el foro Plugins y Scripts
    : 06-08-2008, 20:17
  5. Render en red que motor
    Por r0bin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-05-2005, 19:43
