Resultados 1 al 37 de 37
Cara cartoon
    Blender Cara cartoon
    Buenas. Aquí iré publicando los avances de este modelo, todo hecho con Blender. Lo que he hecho es a partir de una geometría muy básica he creado un modelo rápido para pillar formas y volúmenes, una vez con esto, con la retopología de Blender, he creado la malla con los loops bien puestos sobre, a partir de ahí es Sculpt y nada más, y en esto estoy.
    La cabeza tiene 2.4 millones de polys. Eso sí, va lento lento con la división 6.
    A ver si puedo conseguri algo digno tu.
    Proceso:
    Primeros retoques:
Nombre: render_01.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 16.3 KB
    Última edición por fog; 15-07-2008 a las 14:31
    Cara cartoon
    Esta de lujo, mola.
    Cara cartoon
    2,5mill, dan para mucho detalle. Si trabajas por partes, evitaras la lentitud. A ver cómo sigue.
    Cara cartoon
    Esto quizás te ayude un poco mirando la técnica de este tío: cgtalk - Sculpt+retopo+GLSL timelapse videos.
    Cara cartoon
    No está mal el modelo. ¿El retopología de Blender tiene projección desde el de Low al de high?
    Dec 2006
    Cara cartoon
    Me encanta, a ver cómo queda una vez termiando. Me di una vuelta por el enlace de Leander: si no fuera por que debo aprender a manejar más o menos bien al menos un programa, me metería de lleno con Blender, la verdad que ofrece muchas cosas este software.
    Última edición por MarcosDS; 10-07-2008 a las 03:02
    Cara cartoon
    Gracias Leander. Molaría poder esculpir con los GLSL activados, a ver si lo pruebo. Caronete, cuando estoy en el nivel de subdivisión 5 o 6 ya lo hago de ir ocultando partes, pero he encontrado un bug, al ocultar y con el Simmetry activado, y una parte oculta del modelo, no hace el Simmetry bien.
    Ballo, que yo sepa no se puede trabajo del Low al high, pero a lo mejor estoy equivocado.
    A ver si este fin de semana lo término.
    Jan 2007
    Muy chulo el modelo, me recuerda a una mezcla de los protagonistas de elephants dream. Enhorabuena.
    Cara cartoon
    Que pena que no tenga el projection. Es el future.
    Cara cartoon
    ¿Me explicas que es la proyección de Low a high?
    Cara cartoon
    A lo mejor me he liado yo Ballo, tú dices de hacer un bake del Normal Map de la de alta a la de baja, o trabajo el esculpido de uno a otro?
    Cara cartoon
    M a lo mejor me he liado yo Ballo, tú dices de hacer un bake del Normal Map de la de alta a la de baja, o trabajo el esculpido de uno a otro?
    A eso me refería, que no le veo el sentido en trabajo la geometría de alta a baja, porque obviamente no hay suficientes polígonos y si pese a eso, lo que se quiere es que esos pocos polígonos se acerquen lo máximo posible al original de alta, pues no es necesario, porque la retopología ya está perfectamente ajustado al modelo de alta, ya que lo hace en tiempo real mientras modelas. Y, todavía diría más, puedes incluso ajustar un modelo de baja a uno de alta, aunque ya lo tengas modelado de antes usado el botón retopología all, si Ballo se refería a trabajo mediante mapa de normales o de desplazamiento, la respuesta es que sí se puede.
    Cara cartoon
    Bueno, aquí un update y lo dejo este modelo, no por nada, sino porque al trabajar con el Symmetry y ocultando partes del modelo para esculpir no funciona.
    Vamos que tengo partes del esculpido que solo están en 1 lado y en el otro no.
    Es una lástima, pero aún le queda un poco al modulo de Sculpt des de mi humilde opinión.
    Cara cartoon
    Porque al trabajar con el Symmetry y ocultando partes del modelo para esculpir no funciona, es una lástima, pero aún le queda un poco al modulo de Sculpt.
    Deberías ponerlo en el BugTracker para que los programadores lo puedan tener en cuenta.
    Edito: de todas formas, no veo pon ningún lado más de 2 millones de polígonos en esa cabeza.
    Smile Cara cartoon
    Fog, adjunta las imágenes, un saludo amigo.
    Cara cartoon
    Proyectar el de alta al de baja cobra mucho sentido cuando sabes para qué sirve, Caronte.
    Última edición por Ballo; 11-07-2008 a las 18:57
    Cara cartoon
    Pues, si es algo distinto a lo que he puesto en mí último mensaje, podrías explicarlo.
    Cara cartoon
    Aquí pongo una captura del bug en question, lo tendré que probar en Windows a ver si también pasa. Yo estoy en OSX, a ver si alguien lo puede probar a ver si también le pasa.
    El tema es el siguiente:
    1- Tener modelo muy subdividido (lvl 5 o 6)
    2- Activar la simetría en el eje correspondiente para ir esculpiedo las 2 partes del modelo a la vez.
    3- Ocultar una parte del modelo (Control + shift y arrastrar mouse) y esculpir o desplazar un trozo de malla con alguna de las herramientas del Sculpt.
    4-desocultar toda el modelo (alt + h)
    5- Vemos que lo que hemos modificado en la parte del modelo no está en el otro lado.
    6- Te cagas en todo lo que se menea.
    Estos son los pasos que sigo para reproducir este bug.
    Si alguien me pudiera decir como publicar este bug en el bugtraker, te estaría muy agradecido.
    Adjunto una imagen con un trozo de cara desplazado que no está reflejado en el otro lado.
Nombre: bug_sculpt_2.46_osx.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 72.2 KB
    Cara cartoon
    Ahora que pienso, a lo mejor esto no es un bug y se supone que tiene que funcionar así?
    Cara cartoon
    Yo también me he pasado a OSX, pero creo recordar que en Windows me pasó algo así cuando hice la cabeza de Jak. El BugTracker si no lo han cambiado estaba aquí:
    https://projects, Blender.org/accoun...6func%3dbrowse
    Hay que registrarse.
    Para la cabeza, puedes probar una cosa:
    En lugar de usar la simetría del Sculpt, usa media cabeza y aplica un modificador mirror, de esta forma podrás ocultar media cabeza con solo desactivar la x de ese modificador y si aun así necesitas una zona más pequeña, puedes usar además el Control + shift+ratón normalmente.
    Cara cartoon
    Sí, yo también lo he pensado, pero pienso que debería ser opcional, dado que esto se usa mucho para poder trabajar con suavidad en mallas tupidas.
    De todos modos, un work-around sería poner la cabeza de perfil y usar siempre así el Control + shift+ratón, así ambos lados están visibles y activos.
    Cara cartoon
    Pues lo del mirror lo probaré, a ver si funciona bien, buena idea Caronte. Creo que en vez de pasar el bug, tendría que ser una característica request ¿no?
    Porque si lo meto como bug, pero realmente no está implementado no le harán caso al supuesto bug.
    Cara cartoon
    Al menos lo leerán y que ellos decidan.
    Cara cartoon
    Ya lo he subido como bug, a ver si lo pueden arreglar.
  25. #25
    Cara cartoon
    Bueno, he modificado totalmente el modelo, ahora tiene un look totalmente diferente. Le falta poco a este ya. La camisa y ya será tema render.
Visitas: 137
Tamaño: 16.3 KB
  26. #26
    Feb 2005
    Cara cartoon
    Qué bueno, me encanta. Parece un plátano. Muy bueno Fog. El anterior también estaba chulo.
  27. #27
    Cara cartoon
    Yaya que bueno me gusta mucho.
  28. #28
    Cara cartoon
    Vaya si, es un cabeza de plátano total. Gracias tíos.
  29. #29
    May 2002
    Cara cartoon
    Muy guapo el platanoman. Un saludo.
  30. #30
    Cara cartoon
    Me encanta, es felipito de mayor.
  31. #31
    Cara cartoon
    Mola este último.
  32. #32
    Cara cartoon
    Si que mola, sí, el Luis Enrique con gafas.
  33. #33
    Sep 2006
    Cara cartoon
    Shazam, felipito? Te refieres a González?
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
  34. #34
    Cara cartoon
    También se parece un poco. Yo decía a felipito el de Mafalda.
Nombre: felipe_h5.gif
Visitas: 6815
Tamaño: 48.4 KB
  35. #35
    Aug 2006
    Cara cartoon
    Muy bueno el modelo te pasaste, saludos.
  36. #36
    Apr 2008
    Cara cartoon
    Bueno el trabajo. Saludos.
  37. #37
    Cara cartoon
    Hablando de los shadres GLSL alguien sabe cómo puedo aplicar un material y tocatear materiales dentro de Blender? Me gustaría poder hacer una captura del modelo con algún de los Shaders nuevos GLSL.
    Alguien tiene algo de experiencia al respecto? Yo no he encontrado ningún tutorial.
  1. 3dsMax Rig de la cara
    Por luis8p en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 18:27
  2. Noticias 3D La cara b de los VFX
    Por mcflait en el foro Noticias 3D
    : 25-02-2017, 10:16
  3. Cara
    Por ciberspace en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-06-2013, 11:15
  4. Blender Bevel a cubo creado cara a cara en python
    Por Husalban en el foro Plugins y Scripts
    : 11-03-2010, 12:13
  5. Una cara mas
    Por Pshyco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 17-03-2009, 16:03
