Resultados 1 al 16 de 16
Exterior Brazil
    Jan 2004
    Exterior Brazil
    Esta es una imagen que hice para un proyecto que está haciendo un amigo así que, tenía que ser algo muy rápido ya que era solo una prueba de diseño, es más, ya lo cambió así que, no creo que la siga trabajando, pero igual quería oír una opinión de ustedes sobre que les parece que tendría que mejorar.
    Aclaración: el Bump del ladrillo no es el común ya que es enrasado, es decir, no tiene la junta tomada.
    Estoy usando Viz 4.2 y Brazil 1.0.3. Saludos.
Nombre: prueba01_183.jpg
Visitas: 550
Tamaño: 44.7 KB
    Jul 2002
    Exterior Brazil
    Pes a primera vista creo que no has usado las luces del Brazil sino las del 3ds Max y parece que no tengas tampoco activados los bounces se ven zonas demasiados oscuras en relación con la intensidad de la luz solar, pero bueno si dices que ya no lo vas a cambiar pues para el siguiente, un saludo Endora.
    Jan 2004
    Exterior Brazil
    Perdón, me equivocó de archivo, ese fue una prueba de iluminación, este es el último.
Nombre: prueba02_592.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 47.2 KB
    Exterior Brazil
    Hola. No sé, veo la imagen muy plana y además esa cosa rosa en el medio de las dos zonas de ladrillo me descoloca mucho, no sé si es hacia arriba o hacia la cámara, cambiaría la perspectiva.
    Respecto a la iluminación, la veo bastante oscura, para ser (o parecer) un día muy soleado o despejado (por las nubes) no sé si tienes activado el Sky light, si no es así, te lo recomiendo pues creara un mayor número de matices en las sombras y quizá, algún rebote más parece que solo tuviera uno. Bueno esas cosas.
    Jan 2004
    Exterior Brazil
    Buenas, con respecto a la cosa rosa es un muro inclinado, que al parecer ambos lados quedaron iluminados de la misma manera por lo que no se lo puede reconocer bien, supongo que, cambiando la perspectiva como decís tu se debe corregir.
    El skylight esta activado, tiene 2 rebotes color celeste claro y un valor de 1.4, además hay un foco (sol) de color amarillo a 0.7, que valores recomiendas que suba para darle mayor iluminación de manera que, no quede tan plana? Saludos.
    Jul 2002
    Exterior Brazil
    Yo hay veces que he realizado escenas de hasta 10 rebotes y se nota la diferencia.
    Jan 2004
    Exterior Brazil
    10 rebotes? Guau, no creo que mi pobre carreta soporte tanto, pasaría un día entero renderizando. No sabía que se usaban tantos rebotes, en los tutoriales que he visto nunca utilizan más de 2 o 3. De igual manera intentaré subirlo hasta dónde mi paciencia lo permita. Saludos.
    Jul 2002
    Exterior Brazil
    Sircal, mira esta escena y flipa con los 10 bounces.
    Exterior Brazil
    Endora, no se ve nada, se te ha olvidado subir la imagen o hay problemas en el servidor.
    10 rebotes, si es mucho si.
    Jul 2002
    Exterior Brazil
    Mario, el enlace funciona perfectamente, la escena es la primera imagen que sale y está hecha en Brazil, saludos.
    Exterior Brazil
    Lo siento, no había visto el enlace. Como ahora está más oscuro, pensé que era negrita o cualquier cosa. Hacia poco que había estado trasteando con esa escena concretamente, pero mis tiempos eran inaguantables, así que, solo hice un par de pruebas con un máximo de 3 rebotes, no es lo mismo.
    Por cierto, y hablando de todo un poco. Sé que esto se ha hablado antes por aquí, pero no lo encuentro? Como se crea el Glow de la imagen está en Adobe Photoshop?
    Jul 2002
    Exterior Brazil
    Así a lo rápido se puede hacer con la herramienta sobrexposición.
    Jan 2004
    Exterior Brazil
    Endora, 10 rebotes. (de nuevo) nunca pensé que se podía notar tanto. Otra cosa, cual es el nombre en inglés de la herramienta sobrexposición de Photoshop que decís? Saludos.
    Jan 2004
    Exterior Brazil
    Me olvidaba, en la imagen esa dice que tardo 6 horas para calcular + render, qué significa eso? Acaso se puede calcular GI primero y luego renderizar en el Brazil?
    Jul 2002
    Exterior Brazil
    El Brazil si te fijas en cuando renderizas antes de ponerse a dibujar la imagen en la pantalla realiza varios cálculos que se ven en la barra de progreso de render.
    Exterior Brazil
    Bueno yo creo que si te trabajaras más los materiales ganarías mucho, ánimo y publica algo. Un saludo.
    Agun dia lo dejare , pero poco a poco.
    http://www.3danima.com
  1. Brazil Brazil RS 1.2
    Por Yahid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-08-2025, 15:50
  2. Brazil
    Por vleda en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-10-2007, 13:46
  3. Brazil
    Por Sampra902 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-06-2006, 22:46
  4. Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se como renderizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2005, 08:05
  5. 3dsMax Hdr en Brazil v1 0 y 3ds Max 5
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2005, 01:48
