Es esto normal durante el proceso de render
    Jun 2008
    3dsmax Es esto normal durante el proceso de render?
    Es al primera vez que realizo un render con iluminación y cámaras Vray. El asunto es que en mí otro PC, el render aún se está realizando, y habiéndose despejado la mitad de los cuadros, lo que se ve es una imagen (bueno, media imagen) compuesta por unos píxeles muy grandes, tan grandes que ni siquiera se reconoce que es lo que representan. Quería saber si esto es normal, y cuando finalice el proceso de render la imagen se verá como corresponde. O si se trata de un error, para poder interrumpir ahora el proceso, ya que mi ordenador no es demasiado rápida, y puede tardar bastante en terminarlo (3ghz 512ram placa de video de 64).
    Desde ya, muchas gracias.
    May 2007
    Si es normal, será que has puesto activado el mostrar proceso de cálculo. Cuando termine, volverá a hacer una pasada sacando la imagen bien.
    Jun 2008
    Muchas gracias, copie unos setups del foro vraymaterials, de que eran para realizar renders rápidos y si active esa opción, solo que no sabía su significado.
    De nuevo, gracias.
    Eigus, moléstate un poco en aprender que hace lo que tienes entre manos, porque en el momento en que tengas problemas durante el render (que los tendrás), ese tutorial no te dirá cómo resolverlos.
  1. Hardware Es normal esto
    Por Davitxu en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 05:00
  2. Noticias Por que en diseño esto es normal
    Por demumy en el foro Noticias 3D
    : 13-08-2009, 21:18
  3. 3ds Max 3ds Max 9 64 bit se cierra durante render
    Por demarins en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-01-2008, 01:34
  4. Ciencia Es normal esto
    Por Rashek en el foro Ciencia
    : 29-11-2004, 12:09
  5. Es normal que pase esto
    Por Matdor en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2004, 07:52
