Resultados 1 al 9 de 9
Sugerencias casi
    Jun 2008
    3dsmax Ayuda casi
    Hola, estoy haciendo algo parecido a un amortiguador de moto en 3ds Max 2009. La pregunta es: cómo puedo hace para que el pistón (child) solo se mueva en un eje respecto a la base (parent), igual en que ángulo esta se encuentre?
    El pistón y la base son 2 cilindros de diferentes tamaños. Gracias.
    Jun 2008
    Ayuda casi
    Hace dos semanas puse este mensaje, y hasta ahora nadie se ha dignado a darme la más mínima respuesta. Nadie lo sabe? No me explique bien? Nadie me quiere? Por favor.
    Jan 2008
    Ayuda casi
    Hola lenoir, ten en cuenta de que con la cantidad de mensaje que hay pase desapercibido, por alguna imagen o un dibujo de cómo quieres que sea el movimiento, seguro que hay una forma fácil de hacer restringiendo el movimiento sobre un eje. Un saludo.
    Ayuda casi
    Yo no uso max (uso Blender), pero te puedo orientar. A grandes rasgos, tienes que poner el pivote de cada parte (cilindro exterior e interior) uno en cada extremo, después haces que una pieza apunte siempre a la otra (constraint Look At o track to) en el eje correcto.
    Eso es todo.
    Jun 2008
    Ayuda casi
    Gracias por la respuesta, pero quizás necesito algo más personalizado con 3dsmax2009. Les muestro el gráfico. Es muy sencillo de explicar: la pieza delgada (children) se desliza por el interior de la pieza gruesa, (parent) pero en un solo eje (marcado con las flechas rojas), sin importarle el ángulo que tenga esta (parent).
Nombre: amortigua.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 9.0 KB
    Aug 2005
    Ayuda casi
    Yo atacharía la a la grande para que se moviera siguiendo a la grande, y simplemente movería la en el eje que me interesa.
    Creo que es en el panel movimiento donde bloqueas movimiento y rotación al pivote, pero eso ya según lo necesites o no.
    Lo que sí te puede venir muy bien es cambiarle el título al hilo y poner algo un poco más descriptivo del problema.
    Ayuda casi
    Cardenes, tu sistema sería correcto si ese amortiguador no fuese a ser usado en un modelo de movimiento libre, porque tendrías que animarlo a mano y las curvas de animación serían un infierno, haciéndolo como yo digo, todo es automático, solo animarías las partes donde va fijado el amortiguador y este actuaría perfecto en cualquier situación.
    Recuerdo haber usado eso en un test de animación hace años: http://www.nicodigital.com/visualmodule.avi.
    Ayuda casi
    Puedes usar el Dámper, es un objeto dinámico que lo encuentras en el command panel, tab de objetos, y por ahí hay uno de dynamic objects o algo así, está el Dámper y Spring (amortiguador y resorte), que hacen el trabajo que tú estas buscando hacer, se puede customizar un poco, tal vez te sirva de algo.
Nombre: damper.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 52.4 KB
    Aug 2005
    Ayuda casi
    Tienes razón Caronte, mi método fue con lo primero que se me pasó por la cabeza.
  1. Casi terminado
    Por heo en el foro Trabajos en Proceso
    : 08-11-2014, 19:50
  2. Ciencia Casi me muero
    Por loathsome en el foro Ciencia
    : 01-03-2008, 23:33
  3. V-Ray Vray para Cinema 4d,casi,casi
    Por batou en el foro Noticias 3D
    : 27-08-2007, 08:08
  4. Casi terminado
    Por munitzche en el foro Trabajos en Proceso
    : 11-08-2006, 17:29
  5. Ya casi casi
    Por sch318is en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-02-2004, 07:54
