Resultados 1 al 12 de 12
Cómo logro este efecto
    Mar 2006
    3dsmax Como logro este efecto
    Qué tal de nuevo, estoy haciendo un par de renders y el cliente vio esta imagen y le gusto el efecto de la luz del sol como quemado e movido el Vray Sun en otro ángulo buscando este efecto, pero no tengo idea de cómo lograrlo, alguien me podría aconsejar? Desde ya, gracias.
Nombre: project_bedroom.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 152.2 KB
    Mar 2005
    Si lo que quieres es que la luz queme, aumenta el multiplicador.
    Mar 2006
    Puede ser 8°p, pero igual la escena se iluminaria de más ¿no? Quisiera la misma cantidad de luz, pero con ese efecto, todavía no doy, gracias.
    Oct 2007
    Qué pena a todos.
    Última edición por mlms; 11-06-2008 a las 06:41 Razón: Al parecer si fue una burrada
    Oct 2002
    ¿Y si lo haces en Adobe Photoshop? Que es como lo hace casi todo el mundo.
    Mar 2006
    Fiz3d, tu crees que el de la muestra sea hecho en Adobe Photoshop, mira adjunto otra imagen.
Nombre: project_dining_room.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 128.7 KB
    Jan 2007
    Puedes probar con subir el multiplicador y bajar los rebotes en cuanto consigas la luz marcada la llevas a Adobe Photoshop y enmascaras las luces marcadas que queres quemar y las saturas, de última suaviza la máscara para que te quede suave para que el cambio de luz no te quede tan brusco y listo, si no se te marca la luz subile al multiplicador sin bajar los rebotes y se te va a marcar la luz, pero también te va a aumentar luz de la escena entonces enmascaras todo menos las luces marcadas y le bajas el brillo esa es otra fíjate si te sirben.
    Jan 2008
    Si es simplemente quemar ciertas partes de la imagen, ya que te has dejado el tiempo ajustando muy bien la luz, yo lo haría con Adobe Photoshop sin dudarlo, una curva personalizada para quemar solo blancos sin sobrexponer lo demás, es más, hazte una acción (una macro) con el Adobe Photoshop, llámala quemar brillos, por ejemplo, y ya lo tendrás siempre listo y rápido para tu cliente.
    Mar 2006
    Excelentes respuesta, estoy probando, mil gracias.
    Se ve interesante la imagen. Mayormente uso la opción: rebotes secund: Quasi motecarlo o fotones y el Color Mapping linear la uso para exteriores, en el caso de interiores supongo será cuestión de calibrar algunos parámetros:
    Una consulta.
    Esta iluminación lo sacas sin usar el Vray light no.
    Mayormente cuando usas el Vray light detrás de la ventanas y quieres trabajo sombras con un direct o Vray Sun, las sombras se difuminan o no quedan del todo marcadas.
    Si tienes esos parámetros podrías publicarlos por favor, suerte y saludos.
    Oct 2006
    Hola, lo normal sería hacerlo en Adobe Photoshop, pero creo que también sería posible hacerlo con el propio Vray, tendrías que jugar con el Color Mapping, creo que en linear quema más y crea más contraste que si usas Reinhard.
    Mar 2006
    Se me ocurre que también se podría usar la iluminación normal, en Vray y teniendo la iluminación deseada, guardar la imagen, hacer otra modificando el Color Mapping, hasta quemar los brillos lo suficiente, y combinarl las dos imágenes en Adobe Photoshop, podrá ser ¿no?
  1. Cómo logro este material
    Por leitojf en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-02-2012, 21:15
  2. Cómo logro el efecto de arena polvo
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-03-2009, 03:56
  3. Cómo logro este efecto con RayFire
    : 11-01-2009, 19:52
  4. Cómo logro el efecto de desenfoque en la escena con el 3ds Max 8
    Por ChinoBTS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-09-2008, 10:23
  5. Efecto en cámara como lo logro
    Por jec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2004, 03:16
