Resultados 1 al 13 de 13
Saludos con render
    Mar 2008
    Saludos con render
    Hola a todos, este primer mensaje seria para presentarme y saludar a todos, y este no sería el sitio correcto, pero como también quería colgar una imagen, pues bueno, aquí estoy. La idea era hacer pruebas con el aceite y esas cosas, pero me anime y complete la escena. En el montaje final o de postproducción, he seguido el procedimiento de un tutorial de slimo que me hizo gracia probar. Vaya, esto es max-Vray+ Photoshop. Espero críticas, siempre ayudan a ver los trabajos desde otra perspectiva, un saludo a todos.
Nombre: vinagre-aceite.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 106.7 KB
    May 2007
    Saludos con render
    Hola, bienvenido. La imagen a mí me gusta, es agradable, me gusta la iluminación y los materiales, a mí me parecen muy conseguidos. No me gusta el hecho de que los botes, no los veo muy bien, me refiero, no se ve la etiqueta bien, esta como falta de definición, cuando creo si debería verse.
    Mar 2008
    Saludos con render
    Gracias por la bienvenida Pablo, y por los comentarios. Tienes razón, tuve algo de problemas con las etiquetas, problemas que no solucione del todo, o no cómo me gustaría. Supongo que las ganas de darlo por finalizado me hizo pensar que ya era un resultado aceptable. También tengo que decir que en los modelos reales tampoco se ven muy bien, y use esto como excusa.
    May 2007
    Saludos con render
    Ahora que le he vuelto a echar un ojo, me he dado cuenta de que creo, hay un error en el desenfoque (en la profundidad de campo) y es que, cuando el modelo principal son los botes, parece que el punto de máximo enfoque es el respaldo de la silla, cuando deberían de ser los botes ¿no?
    Mar 2008
    Saludos con render
    Perdona, se me pasaron los días y no vi tu respuesta. Si que tienes razón, el objeto principal son los botes. Respecto al respaldo de la silla en su punto final si que empieza a estar desenfocado, pero no al principio, claro. Entonces para ser más correcto, tendría que estar desenfocada totalmente? Gracias por los comentarios Pablo.
    May 2007
    Saludos con render
    No digo que el respaldo tenga que estar desenfocado o no, me refiero que siendo el punto principal de la composición los botes, no deberían tener el desenfoque que tienen. Vamos a ver, imagínate que esto no fuera un render, y fuera una fotografía, si tu le quieres hacer una fotografía a los botes, pues tendrías que enfocar el objetivo en base a los botes, pero en lugar de eso tu habrías enfocado el respaldo de la silla, y dada la poca profundidad de campo de la imagen, se te desenfocan los botes y me generan en la vista pues, una ligera confusión o molestia.
    O eso o me está aumentando las dioptrías.
    Mar 2008
    Saludos con render
    Vale, te entiendo. Tranquilo que no creo que te estén aumentando las dioptrías, es un uso incorrecto del desenfoque. Aunque de todas formas, no sé si solo la culpa la tiene el desenfoque, puede que la textura ayude a este efecto. Haré unas pruebas sin tocar textura solo el enfoque y a ver qué pasa, cuando la tenga la subo.
    Mar 2008
    Saludos con render
    Tenías razón Pablo, creo haber corregido el desenfoque. Fallaba desde el objeto en si a la cámara, o eso creo. Si tienes tiempo échale un vistazo, a ver qué te parece. Gracias.
Nombre: aceita vinagre v2.jpg
Visitas: 73
Tamaño: 131.8 KB
    May 2007
    Saludos con render
    Si, efectivamente creo que ha mejorado, ahora te faltaría trabajarte la etiqueta lo demás, mucho mejor en mi opinión(era algo sutil, pero se nota porque no hace la molestia ahora en la vista).
    Mar 2008
    Saludos con render
    Gracias Pablo, y sí que tienes razón, faltaría las etiquetas, a ver si encuentro un rato, no cuela si digo que los modelos reales son de un xino y la etiquetas dejan que desear?
    Es broma, lo a punto en la lista de tareas pendientes. La lista es larga, pero algo se va haciendo.
    Mar 2008
    Saludos con render
    Aquí las tienes Pablo, he tardado un poco, ya se, pero bueno. Aquí tienes otras etiquetas, que después de varias pruebas son las elegidas, aunque debo decir que tampoco me convencen del todo, nada, que se me han atravesado, tendría que ser de ese acero ralládo, no sé si me explico, pero no lo acabo de ver. De cualquier manera me sentía obligado a probarlo después de que te molestarás en contestar y, a indicarme unas rectificaciones tan acertadas. Y que también me gusta un buen resultado.
Nombre: aceite vinagre v3.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 520.1 KB
    May 2007
    Saludos con render
    Mucho mejor me parece a mí. Lo del metal rallado creo que te refieres a esto, a ver si te sirve este map. http://www.photoshopu.com/wp-content/realstel3.jpg.
    Mar 2008
    Saludos con render
    Sí, debería ser eso, pero no me acaba de salir, a ver si el material del enlace me ayuda. Parece que continúan las pruebas.
  1. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 17:25
  2. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 19:06
  3. Solución al problema de perdida de ventanas render render setup material map
    Por log1stick en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-04-2011, 15:06
  4. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 21:32
  5. Saludos desde México granja de render
    Por maortega en el foro Quieres presentarte
    : 23-04-2008, 00:41
